invx 26.08.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 jak sie zdejmuje z tablicy rozdzielczej, taki modul np. wylacznikow roznicopradowych ? prubuje i jakos mi nie chce zejsc, a nie chce polamac czegosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.08.2004 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 elektryka nie ma na forum ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 26.08.2004 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Od spodu jest jedna, albo dwie zapinki, trzeba je odciągnąć na dół i odchylić moduł do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.08.2004 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela i Bogusław 27.08.2004 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Czasami bywają też zapinki od góry a czasem nie ma żadnych zapinek do odciągania, tylko w podstawce "jaskółczy ogon" jest włożony pasek elastycznego plastiku lub sprężyna z drutu. Aby zdjąć taki moduł należy dość mocno (ale bez przesady) pociągnąć go w górę lub w dół równolegle do tablicy i wychylić na zewnątrz. Ogólnie rzecz biorąc trzeba się przyjrzec czy są miejsca na włożenie wkretaka przy podstawie czy nie ma. A potem westchnąć i działać ...B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
