część domu rodziców została dobudowana później i jest nie ocieplona (i tak jest jakieś 25 lat). Obudziłem się trochę późno i pomyślałem, że może warto w końcu to ocieplić. I teraz pytanie - teraz czy już lepiej poczekać do lata? Bo może teraz ściana wilgotna/mokra - pogoda jaka jest to każdy widzi. Ściana to beton komórkowy. Co robić?
https://forum.murator.pl/topic/223992-teraz-czy-w-lato-ociepla%C4%87/
Gość Konto usunięte_1*
jak byś chciał to robić za pomocą pianki z pistoleta to teraz jest akurat najlepsza pogoda do tego bo pianka fajnie tężeje (wilgoć w powietrzu) a jak z wiadra czyli kupa roboty i ciaprajstwa to lepiej poczekać
https://forum.murator.pl/topic/223992-teraz-czy-w-lato-ociepla%C4%87/#findComment-7219307
U mnie w ulicy ocieplają własnie dwa budynki i to cementowym klejem. Dopoki w dzien jest powyzej 5C a w nocy nie spada poniżej zera to wszystkie ekipy robią.
Caparol 190
"Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być
niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Szpachlowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim
nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie
należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać
przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy klejowo-szpachlowej."
Oni tego nie robią dla siebie a żeby mieć robotę i zarobić kasę różne teorie wymyślają.
https://forum.murator.pl/topic/223992-teraz-czy-w-lato-ociepla%C4%87/#findComment-7219319
To jest taki zapis producenta (dupochron). Nie ma żadnego fizycznego uzasadnienia żeby nie kleić jeśli temperatura jest powyżej zera. Te 5 stopni podają tak z zapasem żeby ludzie nie kleili na granicy zamarzania wody. Jak już nakleisz płytę i przyschnie przez 3-4h to nie ma siły żeby się cos stało, przecież pod tym styro temperatura będzie już dużo wyższa (ocieplenie) nawet jeśli w nocy temperatura spadnie kilka stopni. Tymbardziej jeśli budynek jest już ogrzewany od środka.
https://forum.murator.pl/topic/223992-teraz-czy-w-lato-ociepla%C4%87/#findComment-7219640
Dziękuje za rożne głosy.
Jeśli zacznę ocieplać teraz, czy nie zaszkodzi wilgoć jaką zamknę pod styropianem? ściana jest wilgotna, gdyż często pada. I drugie pytanie - czy po położeniu styropianu trzeba od razu kłaść siatkę i klej czy można poczekać do wiosny?
https://forum.murator.pl/topic/223992-teraz-czy-w-lato-ociepla%C4%87/#findComment-7219643
