Fronteri 05.11.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Witam,W najbliższym czasie planuję zakup pieca gazowego do nowego domu. Niestety kompletnie się na tym nie znam, dlatego proszę o pomoc.Buduję dom parterowy o powierzchni użytkowej 150m2. Fundamenty oczywiście ocieplone i oizolowane. Ogrzewanie w większości domu będzie podłogowe, tylko w 3 sypialniach bez podłogówki z kaloryferem.Na chudy beton papa, folia i 10cm styropianu (w niektórych miejscach wyszło 1-2 cm mniej). Dom z zewnątrz ocieplony styropianem o grubości 20cm. Na strop pójdzie min 20cm ocieplenia.Okna 3szybowe, profil siedmio-komorowy + rolety zewnętrzne.W domu zainstalowany zostanie rekuperator. Zaproponowano mi kocioł Saunier Duval ISOTWIN CONDENS, ale sam nie wiem czy to dobry wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.11.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Wszystko ok. Ale... Izolujesz ściany ,dajesz super okna . A dach robisz cieniutko , ale podłoga to już krzywda na własne życzenie .Te 10 to nawet nie jest norma.Zrób chociaż grafitowy.A co do kociołka . Masz dobry serwis ? .Przynajmniej dwóch serwisantów w okolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7218245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fronteri 05.11.2016 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 NA strop minimum 20, ale mysle dać dwa razy tyle.Servisantów saunier w okolicy jest kilku, czy są dobrzy, tego nie wiem. Tylko jakoś do marki nie jestem przekonany. PS.10cm pod wylewke zgopdnie z projektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7218270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 07.11.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Podłogę i dach możesz polepszyć pianą poliuretanową zamknięto-komórkową i na dach otwarto-komórkową. Jeśli chodzi o kocioł to ma trochę ... za dużą moc. Dom ma pow ~150mk, to przy -20stC będzie pewnie potrzebował 5,5kW. Kocioł który podałeś ma moc minimalną rzędu 6kW.Lepszym rozwiązaniem może być ZSB 14-5C Junkersa - lepszy zakres mocy a sprawność podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7219425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.11.2016 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Witam, W najbliższym czasie planuję zakup pieca gazowego do nowego domu. Niestety kompletnie się na tym nie znam, dlatego proszę o pomoc. Buduję dom parterowy o powierzchni użytkowej 150m2. Fundamenty oczywiście ocieplone i oizolowane. Witam, A słyszałeś może o kondensacyjnych kotłach gazowych firmy Viessmann? To cała rodzina kotłów Vitodens z których mogę Ci polecić kocioł Vitodens 200-W z szeroką modulacją mocy i nowoczesnych sterowaniem, 10-letnią gwarancją na wymiennik ze stali szlachetnej . Kilka zalet tego urządzenia: Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszczania powierzchni wymiany ciepła dzięki ukierunkowanemu przepływowi spalin i kondensatu Cylindryczny palnik gazowy MatriX o długiej żywotności dzięki siatce MatriX ze stali szlachetnej – odporny na duże obciążenia termiczne Prosty w obsłudze nowy regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym oraz modułem obsługowym do montażu na uchwycie ściennym Układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus dla wszystkich rodzajów gazu Cicha praca dzięki niskiej prędkości obrotowej wentylatora Wzorowy stosunek ceny do wydajności Kompaktowe wymiary, tylko 450 mm szerokości (1,8 do 35 kW) Rozwiązanie wymagające niewiele miejsca dla wysokiego zapotrzebowania na ciepło (moc jednego kotła do 150 kW) Możliwość pracy w układzie kaskadowym o mocy cieplnej od 49 do 900 kW Zintegrowane zabezpieczenie przeciw cofaniu się spalin (klapa za wentylatorem palnika) dla mocy od 49 do 150 kW Klasa efektywności energetycznej: A Co ty na to? Masz jakieś pytania co do urządzenia? Gwarancji? Serwisu? Więcej informacji TUTAJ Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7219577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fronteri 07.11.2016 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 (edytowane) Podłogę i dach możesz polepszyć pianą poliuretanową zamknięto-komórkową i na dach otwarto-komórkową. Jeśli chodzi o kocioł to ma trochę ... za dużą moc. Dom ma pow ~150mk, to przy -20stC będzie pewnie potrzebował 5,5kW. Kocioł który podałeś ma moc minimalną rzędu 6kW. Lepszym rozwiązaniem może być ZSB 14-5C Junkersa - lepszy zakres mocy a sprawność podobna. Co masz na myśli pisząc polepszyć? jestem przed układaniem podłogówki. Edytowane 7 Listopada 2016 przez Fronteri Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7219694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.11.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus dla wszystkich rodzajów gazu Możliwość pracy w układzie kaskadowym o mocy cieplnej od 49 do 900 kW m! Lambda się zepsuje i dużo kosztuje. A ta klapka to bardzo przydatna w domkach od 1000 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7219727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.11.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Witam, Wzorowy stosunek ceny do wydajności Marketingowa papka.... Rozumiem, że skoro jest dwa razy droższy od od Junkersa/Immergasa/Buderusa, to jest od nich ponad dwukrotnie bardziej wydajny, żeby stosunek był lepszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7219839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.11.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 a widziałeś choć jeden kocioł z uszkodzoną sondą lambda, że tak dramatyzujesz? (i mówię tu oczywiście o lambdzie w kotłach Viessmann, Vaillant rzeczywiście zaliczył wtope i swoją wersję lambdy wycofał z ryku) Jaki jest zysk z sondy Lamda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7219853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fronteri 07.11.2016 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Myślicie, że zaproponowany wcześniej junkers, czy Immergas Victrix 12kW wystarczy u mnie w domu?Co jeśli za kilka lat będę zmuszony zaadoptować poddasze i do grzania dojdzie dodatkowe 70-80m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7219873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 08.11.2016 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 12kW będziesz miał na styk, może 20kW z Immergasa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 08.11.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Frontieri - zamiast styro na podłodze możesz psiknąć pianę zamknięto komórkową lub chociaż zastąpić z 5cm styropiany pianą - po ostatnich szkoleniach mogę polecić http://www.synte.pl/nasze-produkty/systemy-poliuretanowe-pu/systemy-zamknietokomorkowe/poliuretan-spray-s-403/ Klapka potrzebna głównie w pracy w kaskadzie.Broetje do kontroli jakość spalania używa elektrody zapłonowej - WGB 15 EVO HW Paradigmie nie ma takiej kontroli a w pięcioletnim kotle wycisnąłem 111% na analizatorze. Czy Victrix 12kW wystarczy odpowie wykonanie OZC... powinien wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 08.11.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Myślicie, że zaproponowany wcześniej junkers, czy Immergas Victrix 12kW wystarczy u mnie w domu? Co jeśli za kilka lat będę zmuszony zaadoptować poddasze i do grzania dojdzie dodatkowe 70-80m2? Dla własnego dobra przemyśl dobrze kupno, ponieważ zakup zbyt dużego kotła mimo jego modulacji i oszczędności paliwa wiąże się też z minimalnym zmniejszeniem jego sprawności. Z drugiej strony jeśli jesteś pewny rozbudowy domu to nie ma sensu nabywania urządzenia na „styk” na 2-3 lata. Zwróć uwagę proszę na kwestie serwisu, jak to wygląda u konkurencji. My mamy natomiast bardzo przystępne warunki serwisu, o których możesz przeczytać TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.11.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Dla własnego dobra przemyśl dobrze kupno, ponieważ zakup zbyt dużego kotła mimo jego modulacji i oszczędności paliwa wiąże się też z minimalnym zmniejszeniem jego sprawności. Z drugiej strony jeśli jesteś pewny rozbudowy domu to nie ma sensu nabywania urządzenia na „styk” na 2-3 lata. Zwróć uwagę proszę na kwestie serwisu, jak to wygląda u konkurencji. My mamy natomiast bardzo przystępne warunki serwisu, o których możesz przeczytać TUTAJ Victrix 12 Erp spokojnie wystarczy mu na dwa razy większy dom. Proponowanie większego to już zbędny zamęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 08.11.2016 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Zwróć uwagę proszę na kwestie serwisu, jak to wygląda u konkurencji. My mamy natomiast bardzo przystępne warunki serwisu, o których możesz przeczytać TUTAJ NO WLASNIE zwróć uwage na ten serwis bo to ważne i sam ocen czy warto miec dwa lata gwaranacji w Viessmanie czy PIĘĆ W Immergasie (NA WSZYSTKO) oczywiście przy spełnienieu tych samych warunków - mam tu na mysli przeglądy. Konsultancie Viessmann - zastanów sie Pan czy naprawde warto tak sie przechwalac w sytuacji gdy w porównaniu z konkurecją zachwalane przez Pana produkty wypadają DELIKATNIE MÓWIĄC słabo. Czy to w kwestii relacji wydajnosci do ceny czy tez w kwestii wspominanego serwisu. Fronteri "Dla własnego dobra przemyśl dobrze kupno," Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.11.2016 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 NO WLASNIE zwróć uwage na ten serwis bo to ważne i sam ocen czy warto miec dwa lata gwaranacji w Viessmanie czy PIĘĆ W Immergasie (NA WSZYSTKO) oczywiście przy spełnienieu tych samych warunków - mam tu na mysli przeglądy. Konsultancie Viessmann - zastanów sie Pan czy naprawde warto tak sie przechwalac w sytuacji gdy w porównaniu z konkurecją zachwalane przez Pana produkty wypadają DELIKATNIE MÓWIĄC słabo. Czy to w kwestii relacji wydajnosci do ceny czy tez w kwestii wspominanego serwisu. Fronteri "Dla własnego dobra przemyśl dobrze kupno," Ja wręcz napisałbym, że jeśli ktoś pisze o bliskości serwisu to zakłada, że kocioł się popsuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.11.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 (edytowane) Wszystko może się popsuć, więc bliskość serwisu i jego dostępność ma jednak znaczenie.Tak szczerze mówiąc, to mając trzy porównywalne cenowo kotły tej samej mocy, to właśnie kwestia gwarancji i dostępności serwisu powinna być ważąca. Edytowane 8 Listopada 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 08.11.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Po pierwsze to duzy blad ze w sypialniach nie bedzie podlogowki tylko kaloryfery. To duzo wieksze koszty inwestycyjne, potem eksploatacyjne a co najgorsze - nizszy komfort ogrzewania. Kociol kup dowolny, najtanszy z moca minimalna nie wieksza niz 3,2kW.Realnie nie bedziesz potrzebowal mocy wiekszej niz 8kW przez cale zycie, ale moc max nie ma takiego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fronteri 08.11.2016 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Witam,Wykonawca cały czas namawia mnie na Saunier Duval ISOTWIN CONDENS, ale rozumiem, że najzwyczajniej w świecie ten kocioł nie będzie najlepiej dobrany pod mój dom, tak? Jaka będzie różnica w uzytkowaniu takiego pieca, od pieca z mniejszą mocą?Pytam, bo kompletnie się na tym nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 08.11.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Witam, Wykonawca cały czas namawia mnie na Saunier Duval ISOTWIN CONDENS, ale rozumiem, że najzwyczajniej w świecie ten kocioł nie będzie najlepiej dobrany pod mój dom, tak? Jaka będzie różnica w uzytkowaniu takiego pieca, od pieca z mniejszą mocą? Pytam, bo kompletnie się na tym nie znam Delikatnie mówiąc, nie będzie najlepiej dobrany. Skutkować będzie niższą sprawnością i większymi rachunkami. Spytaj się go jakie ma profity za taki kocioł, albo zaproponuj, że sam kupisz kocioł przez internet, a on go tylko montuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224000-jaki-kocio%C5%82-kondesacyjny/#findComment-7220920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
