Jaki kocioł kondesacyjny?
Fronteri
Witam po kilkudniowej przerwie :)
Wylewki skończone. Podłogówka rozłożona została jednak we wszystkich pomieszczeniach.
Mam dwie drabinki w łazienkach i jeden maly kaloryfer w kotłowni - to może być zasilane taką samą temp jak podłogówka.
Pytanie jest następujące:
Czy kocioł buderus gb192-25i poradzi sobie z całą instalacją, czy potrzebne będzie sprzęgło i dodatkowe pompy?
  • Odpowiedzi 89
Frontieri - zamiast styro na podłodze możesz psiknąć pianę zamknięto komórkową lub chociaż zastąpić z 5cm styropiany pianą - po ostatnich szkoleniach mogę polecić http://www.synte.pl/nasze-produkty/systemy-poliuretanowe-pu/systemy-zamknietokomorkowe/poliuretan-spray-s-403/
Jak wygląda cenowo taka piana na tle ,,dobrego styro" bo U jest bardzo zachęcająca ???
I
Chciałbym się poradzić który jednofunkcyjny piec wybrć - Buderus GB062 24 kW czy Junkers smart 24-5c . Pociągnięte przewody do pogodówki i regulatorów pokojowych. Dom nowobudowany 240 m2 podłogówki jeden grzejnik w garażu żeby trzymał temp powyżej zera, rekuperacja, ocieplenie 20 cm biały styropian, 25 cm wełna 33 w dachu. Sprzedawcy raczej mówią, żeby zamiast GB062 brać GB072, natomiast za GB 062 przemawia niższa moc minimalna. Próbowałem czegoś się dowiedzieć na temat różnic u źródła - przez formularz kontaktowy Boscha, ale tam dostałem linki do instrukcji dla instalatorów.Intersuje mnie sprawność i jakość serwisu Junkers / Buderus, niezawodność kotłów (wiem że są to stosunkowo nowe produkty i może być ciężko) i możliwości jakie daje wbudowana automatyka.
Sprzedawca ZAWSZE będzie sugerował kupno DROŻSZEGO urządzenie ponieważ otrzyma większą kwotą z marży ;)
Wźś Smarta, do tego sprzęgło i pompę do podłogówki np. Wilo Yonos Pico 25/1-4. Dodatkowo potrzebujesz czujnik temperatury sprzęgła SF4 i sterownik np. CW 100 lub CW 400. Kocioł super potrafi tym sterować. Nie przepłacałbym za Buderusa. Jeśli chcesz lepszy kocioł to Junkers Cerapur Comfort albo Modul (z zasobnikiem warstwowym 100L). Przy tych 2 ostatnich kotłach jest szansa, że cała podłogówka poszłaby Ci bez sprzęgła i dodatkowej pompy, bo kocioł ma mocniejszą pompę w środku.
Czekam na wycenę tych kotłów od wykonawcy, ale z tego co widziałem na AlleG. to są one w podobnej cenie lub też różnica nie jest wielka. Z tego co się dowiedziałem to buderus ma lepszy serwis i jest wyżej plasowany przez Boscha. Natomiast sprzedawcy raczej nie polecają gb062 bo jak mówią jest to odchudzona wersja gb072. Na niemieckiej stronie buderusa wcale nie znalazłem tego modelu. Dziękuję za polecenie junkersa, chętnie usłyszę opinie kogoś kto zna oba modele i je krótko porówna.
Nie kupuj żadnego Viessmanna ani innego zagranicznego g... To są przepłacone produkty, obostrzenia serwisu są podstępne żeby tylko nic na gwarancji nie zrobić. Polecam taki algorytm.
Wchodzisz na Allegro. Wpisujesz kocioł kondensacyjny i sortujesz ceną. Uwierz mi, one wszystkie mają taką samą sprawność. Kup Polski Termet. Będą części na Allegro za grosze, sam sobie go będziesz naprawiał, a jak się popsuje to nie będziesz żałował go zezłomować.
Temat na wierzchu więc się podepnę.
Wcześniej wiedziałem że chcę ogrzewać gazem. Potem że można mieć wyrzut spalin przez ścianę i chciałem tak mieć . W końcu dostałem pozwolenie na budowę na instalację ogrzewania domu, przygotowywania CWU gazem.
Ale teraz zacząłem głębiej studiować i... W projekcie instalacji mam, że mój piec ma być dwu-funkcyjny wiszący. A że mam mieć wyrzut przez ścianę to już wiedziałem wcześniej że moc maksymalna kotła to 21 KW. Ale teraz się dowiedziałem paru innych rzeczy. Piec dwu-funkcyjny musi mieć większą moc niż jednofunkcyjny, żeby przygotować CWU. Z tego co widzę w sprzedaży kotły często mają moc większą niż 21 KW. Druga sprawa nie zdawałem sobie sprawy jak ważne jest położenie takiego piec od przyboru wody. Wcześniej miałem dosyć dobrze usytuowany piec. Teraz po zmianach w projekcie mam nieco dalej oddalony. Do tego cyrkulacja której nie będzie.
No więc pytania. Czy można zainstalować piec jednofunkcyjny z zasobnikiem jeśli w pozwoleniu ma się piec dwu-funkcyjny. Tak samo czy trzeba mieć wiszący jeśli taki jest w pozwoleniu, a chciało by się np. stojący.
Zmiana umiejscowienia pieca to już wiem że trzeba mieć nowe pozwolenie.
Odradzałbym samodzielne naprawy kotła gazowego amatorom.
Kocioł gazowy to nie ekogroszkowy, trzeba mieć trochę pojęcia i doświadczenia. Lepiej nie szafować zdrowiem/życiem swoim i swoich bliskich.
Lepiej naprawę powierzyć fachowcowi, niekoniecznie serwisantowi marki kotła.
Naprawa dla faceta mającego smykałkę do techniki to żaden problem. Sam sobie naprawiałem kocioł w Polsce, teraz jestem w UK i też sam naprawiam. Dopiero co wymieniłem elektrodę jonizacyjną. Szczelność rurek sprawdzam tak jak się to robiło całe dziesięciolecia - mydlinami. Nie było żadnych elektronicznych wodotrysków. Koszty robocizny tutaj są gigantyczne. W Polsce też małe nie były. Wszystkich co znam to sami dłubią sobie w hydraulice, piecach, wodzie i przy samochodach.
Na forach motoryzacyjnych też są mędrcy, którzy odradzają samodzielne naprawy samochodów. Całe szczęście, że są w mniejszości.
Przeca napisałem-do naprawiania kotła gazowego, trzeba mieć trochę pojęcia i doświadczenia.
Nie każdy użytkownik kotła gazowego ma na tyle pojęcie, by móc samemu przeprowadzać naprawę urządzenia zasilanego wybuchowym gazem. Ja osobiście nie odważyłbym się polecać wszystkim samodzielne naprawy. Ludzie mają zupełnie różne umiejętności i wiedzę.
Jeszcze raz twierdzę, że nie każdy użytkownik powinien zabierać się za takie naprawy. Lepiej żeby nie czujący się pewnie, zapłacili za naprawę monetą niż zdrowiem/życiem swoim lub bliskich.
Wiele prac wykonuję/wykonałem sam, również parę drobnych rzeczy przy kotle, jednak to nie jest zajęcie dla wszystkich.
Też nie mam doświadczenia i bardzo często naprawiam coś co widzę pierwszy raz w życiu. Takie pouczanie to chyba wzięte z elektrody? Są tutoriale na youtube i wystarczy film żeby wiedzieć jak naprawić i nie są to filmy dla specjalistów. Ja wiem, instalatorzy chętnie by zakazali takich filmów tak samo jak taksówkarze chcą zakazać Ubera.
Jak ktoś sam czuje się na siłach to niech naprawia, a jak nie to niech płaci innym ale nie musimy wpisywać umoralniających tekstów i przestróg. Natomiast powinniśmy wspierać tych, którzy chcą zrobić coś samemu zamiast płacić drogim serwisantom.
Człowieku ręce opadają jak coś takiego się czyta, za takie doradztwo już dawno powinieneś być zablokowany, ale jak sam zauważyłeś tu każdy ma prawo do wypisywania bredni, bo to forum jest jakie jest.
Jakieś dwa tygodnie temu wyleciała w powietrze łazienka w jednym z bloków, okazało się że podobny typ do Ciebie, myślał, że wszytko potrafi robić sam, na ironię pracuje w gazowni... Nie zdajesz sobie sprawy do ilu takich wypadków w ciągu sezonu grzewczego jesteśmy wzywani jako eksperci, nie zdajesz sobie sprawy ile razy w tygodniu spotykamy urządzenia po 'złotych rączkach" takich jak Twoje, które o włos były przed doprowadzeniem do tragedii.
Widzisz pomimo szkoleń, uprawnień, doświadczenia nigdy nie podchodzę do naprawy urządzenia gazowego bez odpowiednich przyrządów i wypisanego protokołu, a Ty pomimo zerowej wiedzy na publicznym forum wypisujesz takie rzeczy, brak słów.
Jedna łazienka to jedna łazienka i nic więcej. Dzisiaj na drogach zginęło kilkadziesiąt. I co z tego? Zakazać, zabanować, zablokować jazdę samochodami? To jedyne na co cie stać? Opisz jak bezpiecznie naprawiać różne usterki albo nakręć tutoriale. Zarobisz na tym za kliknięcia.
I co z tego, że wyleciała w powietrze? Ile ich wylatuje? Tak wiem, jesteście wzywani, lobby usługowe i zamkniętych zawodów.
To jest wymiana doświadczeń i wymieniam się tym z innymi. Każdy niech robi jak sam uważa i też się wymienia z innymi. Jestem użytkownikiem piecyka w UK i poprzednio w PL. Zawsze sam wszystko naprawiałem i tak pozostanie.
Przeczytaj sobie od czego gaz wybucha:
https://cenckiewicz.dorzeczy.pl/9458/Wybuch-gazu-Grzegorowski-i-Walesa.html
I jeszcze głównie wybucha od samobójców tych co chcą się zatruć i tych co wysadzić.
Nie zamierzałem i nie zamierzam dłubać w tego typu urządzeniach. Nie będę ryzykował majątkiem i rodziną żeby zaoszczędzić 200 PLN/rok. Dlatego proszę skończmy temat samoróbek, a dajmy wypowiedzieć się komuś kto miał możliwość poznania tych kotłów Buderus gb062 i Junkers smart 24-5c i mógłby krótko porównać oba kotły. Cena w internecie w zasadzie na tym samym poziomie, przy buderusie niby więcej się płaci za markę wiec wychodzi na to że powinien być "słabszy" to że nie jest oferowany w Niemczech też może dawać do myślenia.
szkoda dyskutować...to jest właśnie ten tym fachowców co ogłaszają się gdzie się da a jak później przyjdzie co do czego to nie odbierają tel...fachofcy z jutuba :D doradztwo prawne i księgowość też pewnie zna z jutuba
Napisałem, że masz kupić Polski kocioł kondensacyjny, do którego są części na Allegro. Masz się zaopatrzyć w kilka części zamiennych, które się psują, poczytaj co sie w nich psuje. I będziesz miał spokój. Będą święta czy inne dni wolne i żaden z tych magików telefonu nie odbierze, a tak sam sobie część wymienisz.
