wiktorp7 05.11.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Witam. Od jakiegoś czasu hobbystycznie odlewam płyty z betonu architektonicznego. Najpierw ćwiczyłem redukcję wagi i dodawałem perlitu. Wychodziło wszystko ok, choć literatura twierdzi, że perlit osłabia kilka właściwości np. mrozoodporność, wytrzymałość. Teraz by redukować wagę robię cieńsze płyty. No i tu pojawił się problem. Na odlewanej powierzchni płyty, głównie o formacie 120 cm na 60 cm na 1 cm, pojawiają się wklęśnięcia, dołki, większe i mniejsze. Nie widzę jakiejś regularności związanych z samą formą. Odlewam w poliuretanie. Mieszanka betonowa to CEM I , pozolany piasek, włókna polimerowe, chemia budowlana. Jak do tej pory nie mam jeszcze stołu wibracyjnego, czekam na dotacje i szansa na kasę w grudniu jest Czy ktoś z tego forum potrafi mi odpowiedzieć co jest nie tak, czemu to się robi? Płyty są do wyrzucenia, nic z tym nie da rady zrobić. Myślałem że to wpływ siatki z włókna szklanego, ale przy odlewach bez siatki płyta jest bardziej giętka ale dalej z zagłębieniami. Mieszam ręczną mieszarką i za dużo tego włókna nie da rady z uwagi iż sprzęt nie ciągnie. Po odlaniu przykrywam folią i styropianem. Bardzo proszę o rzeczowe wyjaśnienie i radę co jest nie tak, jak tego uniknąć. Ten sam beton odlewany z innych formach ale mniejszych sprawuje się całkiem dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224007-problemy-techniczne-z-odlewanymi-p%C5%82ytami-z-betonu-architektonicznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.11.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Ech... Opis nic nie mówiący. W stopce masz stronę. Na stronie zakładka kontakt. Tam telefon. Zadzwoń. do 10 wieczór spokojnie odbieram.Pytanie: 1. Jaka jest gęstość mieszanki, tzw czy gęsta, czy rzadka czy taka sobie.Pytanie 2. Gdzie potem to składasz aby "doszło" do używalności - może się okazać, że z racji braku wibracji układając kolejne płyty Jedna na drugiej niejako wibrujesz je niezależnie czy chcesz czy nie. Kładąc je po kolei wywołuje się drgania. Miałem do czynienia już z takim przypadkiem. Była użyta wibracja, ale sposób składowania ekhm..Pytanie 3: Plyty idą "w banan" czy "łódkę" - tzn że boki płyt są wygięte do góry czy nie?Kwestia 1. Pamiętaj że płyty 10 mm są bardzo cienkie, a do tego zastosowanie perlitu (ile?) zmniejsza ich wytrzymałość także na zginanie. To oznacza, że trzeba stosować siatkę zbrojeniową, ca w odległości 2-3 mm od góry kiedy zalewasz.Kwestia 2. Pamiętaj, że użycie grubego ziarna (do 5 mm) przy grubości płyty ca. 10 mm, w stosunkowo dużej ilości do piasku (2 mm) sprawia, że powstają wolne przestrzenie, w których może osiadać piasek (zwłaszcza jeśli mieszanka jest płynna lub półpłynna i nie ma wibracji w trakcie produkcji)Prośba. 1 Wrzuć jakieś zdjęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224007-problemy-techniczne-z-odlewanymi-p%C5%82ytami-z-betonu-architektonicznego/#findComment-7218374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiktorp7 06.11.2016 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 To kilka fotek, cięzko pokazać te wgłębienia bo widać je głównie pod światło. Konsystencja bardzo gęsta, na 10 kg cementu daję 2.6 kg wody, Co do składania to nie ma akurat z tym problemu, problem widać już po wyjęciu z formy, czyli podczas 12 godzin się to pojawia,co do łódeczkowania to w zasadzie nie ma z tym problemu. Jak co czasem nie wyjdzie to jak zauwazyłem problem jest z nierównym podłożem. Perlitu już nie stosuję, to była jedynie uwaga odnośnie kierunku, czyli dążenia do redukcji wagi. Mam od kogoś płyty 120 na 60 cm na 7 mm i są idealnie równe. A jednocześnie mocne. Tyle, że tam jest sporo włokna szklanego a ja mam dostępne polimerowe.Maksymalne ziarno to około 1 mm. Dumam czy to nie spowodowane jest rozłożeniem włókien w masie, bo najpierw wyglądało, że to wpływ siatki. Siatka jednak została pominięta a problem został. Ponieważ jest to gęste to bardziej to szpachluję niż odlewam. To musi być związane ze składem , ale dałem inną płytę, 60 na 60 też 1 cm, może ta ciut grubsza, ale mam inne też. Tam zero problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224007-problemy-techniczne-z-odlewanymi-p%C5%82ytami-z-betonu-architektonicznego/#findComment-7218630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 06.11.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Zadzwoń. Krótkie pytanie: z czego masz formy? Elastyczne czy nie, stalowe, z płyt czy z czego? Jeśli formy są elastyczne, ale mają zbyt cienkie ścianki może się okazać, że się one poddają masie betonu i lekko się odginają, na stalowych - jeśli były "polerowane" to każdą polerkę będzie widać na płycie. Zadzwoń, będzie szybciej i łatwiej dojść do tego co się dzieje. To, że nie było problemu przy płytach 60 x 60 i to, że szpachlujesz, może być tak, że złe zatarcie mieszanki, zbyt mocne, może to powodować. Zwłaszcza jeśli boki form elastycznych są zbyt słabe i się nieco poddają. Zadzwoń.. Szybciej się dogadamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224007-problemy-techniczne-z-odlewanymi-p%C5%82ytami-z-betonu-architektonicznego/#findComment-7219074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
