Cześć wszystkim,
To jest mój pierwszy temat na forum i niestety, już zaczynam od problemów. Liczę na to, że może ktoś w wolnej chwili rzuci na to okiem...
Jakiś czas temu kupiłem wkład biokominkowy Rubyfires, który następnie zamknąłem w szafce rtv-agd (płyta mdf). Wszystko działało bardzo sprawnie i ku zaskoczeniu wielu sceptyków takiego rozwiązania, ani płyta się nie spaliła, ani też nie odpadł z niej lakier - generalnie wszystko działało jak należy. Problem w tym, że kiedyś moja narzeczona wpadła na pomysł żeby na biokominku postawić świeczki. Sam pomysł nie taki zły, tyle że pod świeczkami nie położyła absolutnie nic, a więc wosk który z nich spływał, ściekał do szczelin wkładu kominkowego. Po tym jak wosk zastygł, nie można nawet otworzyć pokrywy, żeby dostać się do paleniska. Wosk po prostu blokuje możliwość jej otwarcia.
W związku z tym powstaje pytanie jak stamtąd wybrać wosk? Można na pewno próbować to ogrzać, ale czym żeby nie uszkodzić wkładu? Czy istnieje jakieś ryzyko związane z ogrzewaniem takiego kominka palnikiem gazowym? Paliwo powinno już wyparować, ale kto je tam wie... :/ Wosk znajduje się pod metalową obudową na wysokokości napisu RubyFires. Poniżej foto poglądowe:
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/224009-wosk-w-biokominku-awaria-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-rozwi%C4%85zaniu-problemu/
Witam!
Znajdź odpowiednio duże naczynie i zalej wkład wrzątkiem. Albo go po prostu wygotuj.
Parafina (czy stearyna) ze świecy roztopi się i wypłynie na wierzch - jak tłuszcz w rosole.
Palnik przebarwił by Ci blachę.
Możesz to też spróbować wypłukać jakimś rozpuszczalnikiem - większość powinna to rozpuszczać.
Edytowane przez Wojtek_796
To jest na pewno jakiś pomysł, ale czy to nie uszkodzi przypadkiem paleniska?
Operacji poddaj sam stalowy element wkładu. Jeżeli jest tam coś innego, trzeba zdemontować.
Z takiej blachy masz garnki w kuchni - coś im jest od wrzątku? Benzyna też im nic nie zrobi.
Stary indiański sposób na wosk to: gazeta na wosk a na gazetę żelazko gorące. Gazeta jest poto żeby wciągnęła wosk.
U Ciebie gazeta nie jest potrzebna bo nie na jej jak wcisnąć ale żelazko jak najbardziej.
Spróbuj i ukłony dla narzeczonej.:rolleyes::rolleyes:
Problem w tym, że paleniska nie da się zdemontować :( mowa tu o tym ceramicznym elemencie w środku, pod klapką której nie można odsunąć.
Ale rzeczywiście, spróbujemy chyba z żelazkiem i zobaczymy czy się uda :)
Dzięki wielke! Było z tym trochę zabawy, ale ostatecznie kominek uratowany. Ukłony w Twoją stronę :)
[ATTACH=CONFIG]372170[/ATTACH]
Dzięki.
Miło nam, że pomogliśmy Wam.
Pozdrawiam - i ukłony dla narzeczonej.
