Grafi_ 06.11.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Witam Próbuje zidentyfikować jak został wykończony dach na tym obrazku Cieśla powiedział że trzeba będzie oczyścić słup i zastrzały z impregnatu oraz oszlifować. Ok z tym się zgodzę ale dodał że należy również tak samo postąpić z frontowymi krokwiami. I tu mi coś nie pasuje :/ Czy te lica dachu to krokwie ? czy jakieś deski wykończeniowe przybite do krokwi ? Na moje oko to deski czyli krokwie nie wymagały by luksusowej obróbki ;p Dodatkowo jak by się przyjrzeć to widać że ta deska wystają kilka centymetrów powyżej dachówki czyli na pewno nie krokiew . Nie rozumie jeszcze skąd ten widoczny uskok na dole deski to znaczy widać np 20cm szerokości deski potem widać uskok i jeszcze z 5 cm czegoś czy to krokiew wystaje ? Może mi ktoś wytłumaczyć ten dach ;p ?? W projekcie nie ma nic na ten temat. Osobiście bardziej mi się podoba coś takiego Ta frontowa decha to pewnie również nie jest krokiew, za chuda ;p ?? Może mi ktoś opisać jak wykończony jest również dach na tym drugim zdjęciu ? I jeszcze jedno odnośnie drugiej fotki, te dachówki krańcowe muszą być chyba jakieś inne niż standardowe prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224041-wyko%C5%84czenie-dachu-krokwie-dekoracyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 06.11.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 (edytowane) Wg mnie oba zdjęcia pokazują okap zabudowany -zatem widoczne nie są elementy konstrukcyjne, tylko "obudowa"/podbitka z drewna lub PCV. Na fotce 2 konstrukcyjne są tylko belki wychodzące ze ściany. Dachówki na tym zdjęciu to tzw dachówki krańcowe (nawiasem mówiąc identyczne lub te same jak u mnie).Na zdjęciu 1 ta widoczna deska jest dodatkowo nabita na okap - zastępuje/zasłania dachówki krańcowe. Edytowane 6 Listopada 2016 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224041-wyko%C5%84czenie-dachu-krokwie-dekoracyjne/#findComment-7219150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
