Ostatnio nabyłem małą halę, która ma mi służyć za garaż dla zabytkowych samochodów. I tu moje pytanie : czym/jak/co zrobic ze scianami, ktore maja kilkadziesiat lat i sa w fatalnym stanie? Chodzi mi głownie o walory estetyczne, nie ma szczegolnej potrzeby docieplania itp. Okna ktore sa na zdjeciach chce zlikwidowac. Chce zeby to ladnie wygladalo, moze nie jak salon w domu, ale zeby byly gladkie, jednolite, i najlepiej pomalowane na biało ;-)
Bede wdzieczny za wszelkie porady i sugestie
Pozdrawiam[ATTACH=CONFIG]372284[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372285[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372286[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372287[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372288[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/224044-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-stare-%C5%9Bciany-w-gara%C5%BCu/
Ze zdjęć wygląda, że ściany nie są w najgorszym technicznie stanie. Należy je oczyścić ze wszelkich wykruszających się fragmentów, starych lamperii i kurzu. Jeśli jednak przy czyszczeniu okaże się, że tynk jest słaby, to należy go skuć do gołej ściany i położyć od nowa. Myślę, że tradycyjny tynk cementowo - wapienny będzie dobrym rozwiązaniem z kilku powodów:
- ze względu na wielowarstwowowść tynku możliwe będzie zniwelowanie sporych nierówności ścian
- dobra przyczepność do różnorodnych podłoży (cegła, pustak, beton)
- wysoka odporność na zróżnicowaną wilgotność powietrza (w tym odporność na tzw. korozję biologiczną - zagrzybienia, pleśń itp.)
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- możliwość uzyskania różnego rodzaju wykończenia powierzchni tynku w zależności od użytego uziarnienia piasku (może bardziej "chropowata" ściana byłaby oryginalniejszym tłem dla oryginalnych pojazdów :-)
- koszty materiałów i wykonania niższe niż "nowocześniejszych" tynków
Pozdrawiam,
SPW
https://forum.murator.pl/topic/224044-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-stare-%C5%9Bciany-w-gara%C5%BCu/#findComment-7224153
Jeszcze jedna uwaga: skujesz stare i zobacz co to za tym tam dali. Jeśli dali cementowo wapienny to okej, jak stwierdził SPW daj taki, ale taki niebyt mocny. Wystarczy. Jeśli zaprawa będzie bardziej wapienna - też takowy zastosuj. Poznasz po tym czy i jak łatwo się wykrusza. Jeśli to jest hala z lat 50 tych, to na skład zaprawy powinno wystarczyć wagowo 1 : 1 - 1,5 : 8 - 10 (cement : wapno : piasek) przy czym cement w zupełności 32,5.
https://forum.murator.pl/topic/224044-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-stare-%C5%9Bciany-w-gara%C5%BCu/#findComment-7224700
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
zgodnie z poradami internautów, zalecam najpierw dokładne sprawdzenie stanu podłoża i jego dokładne oczyszczenie. Jeśli kruszy się ono i odspaja, konieczne jest skucie. Przed nałożeniem tynku rekomenduję użycie gruntu typu kontakt, np. ACRYL-PUTZ® GK 42 Grunt polimerowy kontakt.
Do wypełnienia większych ubytków może Pan wykorzystać zaprawę wyrównawczą ACRYL-PUTZ® ZW 50, zaś do wykończenia powierzchni – polimerowo-gipsową gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST12 START PRO, gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START lub wykończeniową gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/224044-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-stare-%C5%9Bciany-w-gara%C5%BCu/#findComment-7236638
Wszystko zależy od tego jaki ostatecznie efekt chce Pan uzyskać. Jeśli wnętrze ma mieć charakter loftowy (a do tego namawiamy) wystarczy oczyścić ściany i usunąć z nich wszystkie ruchome elementy. Miejsca zagrzybienia należy zdiagnozować i usunąć przyczynę powstawania pleśni i grzybów ( cieknący dach? Brak izolacji?) a następnie zabezpieczyć specjalnym preparatem. Więcej informacji tutaj: http://www.sniezka.pl/porady-techniczne/jak-usunac-grzyba-ze-scian-praktyczny-poradnik-krok-po-kroku Zbyt duże ubytki w ścianach i miejscach połączeń różnych materiałów warto uzupełnić, zagruntować i po prostu ściany pomalować. Najbardziej odpowiedni wydaje się tutaj kolor szary. Ponieważ jest to miejsce szczególnie narażone na wilgoć i zabrudzenia sugerujemy zastosować farbę Kuchnia-łazienka, ( kolor 805M grota solna), która tworzy powłokę o szczególnej trwałości oraz odporności na wilgoć i zabrudzenie.
https://forum.murator.pl/topic/224044-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-stare-%C5%9Bciany-w-gara%C5%BCu/#findComment-7236734
