shael 06.11.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Czy doprowadzając do pomieszczeń WM i DGP można to zrobić jedną skrzynką rozprężną i jednym anemostatem? Mam porobione przepusty w stropie ale początkowo były przewidziane tylko dla WM, teraz doszła koncepcja DGP z kominka i stąd moje pytanie, co by nie robić dodatkowych przepustów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224045-dgp-wm-do-jednej-skrzynki-rozpr%C4%99znej-i-do-jednego-anemostatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.11.2016 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Czy doprowadzając do pomieszczeń WM i DGP można to zrobić jedną skrzynką rozprężną i jednym anemostatem? Mam porobione przepusty w stropie ale początkowo były przewidziane tylko dla WM, teraz doszła koncepcja DGP z kominka i stąd moje pytanie, co by nie robić dodatkowych przepustów. [ATTACH=CONFIG]372316[/ATTACH] Witam! Ciężko powiedzieć, ale chyba nie. Jedno i drugie pracuje na małych nadciśnieniach i nie wiadomo czy jedno nie "pokona" drugiego, tzn., gdzie to powietrze z jednego czy drugiego urządzenia zostanie wdmuchnięte, albo zmniejszy się wydajność którego. Lepiej dwa wyloty, a najlepszą skrzynią rozprężną jest pomieszczenie mieszkalne. Spróbować możesz, ale nikt Ci nie zagwarantuje poprawnego działania układu. Narzekań na małowydajne DGP jest tu sporo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224045-dgp-wm-do-jednej-skrzynki-rozpr%C4%99znej-i-do-jednego-anemostatu/#findComment-7220133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 08.11.2016 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 ok, dzięki za odpowiedź. będę dalej coś kombinował... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224045-dgp-wm-do-jednej-skrzynki-rozpr%C4%99znej-i-do-jednego-anemostatu/#findComment-7220161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.11.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 ok, dzięki za odpowiedź. będę dalej coś kombinował... Wyobraź sobie, jak przykręcisz anemostat - WM może Ci dmuchać w kominek, albo na odwrót. Albo ciśnienia się wyrównają i obydwa ciągi staną. Lepiej osobne wyloty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224045-dgp-wm-do-jednej-skrzynki-rozpr%C4%99znej-i-do-jednego-anemostatu/#findComment-7220175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 08.11.2016 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Wyobraź sobie, jak przykręcisz anemostat - WM może Ci dmuchać w kominek, albo na odwrót. Albo ciśnienia się wyrównają i obydwa ciągi staną. Lepiej osobne wyloty. tzn. powiem szczerze, że myślałem o specjalnych anemostatach do tego celu. takich w których oba kanały byłyby rozdzielone. wydaję mi się, że wykonanie takich anemostatów na zamówienie nie byłoby problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224045-dgp-wm-do-jednej-skrzynki-rozpr%C4%99znej-i-do-jednego-anemostatu/#findComment-7220185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.11.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Chyba, że tak, tylko pamiętaj o odpowiednich przekrojach - rozumiem, że anemostat będzie większy.To w sumie może być nawet ciekawe - uśredni się temperatura wdmuchiwanego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224045-dgp-wm-do-jednej-skrzynki-rozpr%C4%99znej-i-do-jednego-anemostatu/#findComment-7220198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.11.2016 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Chyba, że tak, tylko pamiętaj o odpowiednich przekrojach - rozumiem, że anemostat będzie większy. To w sumie może być nawet ciekawe - uśredni się temperatura wdmuchiwanego powietrza.Pod warunkiem, że wysoka temperatura z kominka, jaka może się pojawić w układzie, nie dostanie sie do jednostki napędzającej układ (wirnik, silnik, łożyska...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224045-dgp-wm-do-jednej-skrzynki-rozpr%C4%99znej-i-do-jednego-anemostatu/#findComment-7221026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
