JanekKos 06.11.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Witam Szanownych Palaczy.Posiadam i używam powyższego pieca od 5 lat. W tym roku pojawił się następujący problem: w osłonie palnika podajnika gromadzi się bardzo dużo drobinek ekogroszku (nie wiem tylko czy te drobinki pochodzą bezpośrednio z worka, czy powstają poprzez miażdżenie ekogroszku przez ślimak), który przedostaje się do wentylatora nadmuchowego, a następnie zostaje rozrzucony wokół wentylatora. Powoduje to hałas, nieporządek wokół pieca i (tak przynajmniej myślę) możliwość zniszczenie wentylatora. Przez poprzednie 4 sezony grzewcze nic takiego się nie działo, a zaczęło dopiero w tym roku. Po odkręceniu pokrywy osłony palnika i wentylatora nadmuchowego, wyczyszczeniu i ponownym rozpaleniu pieca problem powraca po około 2-3 dniach (przez poprzednie 4 sezony nie pojawiał się ten problem, a nawet nie odkręcałam i nie czyściłem pokrywy osłony palnika). Stosuję ekogroszek, którym paliłem w poprzednich latach (Skarbek) o granulacji powyżej 8 mm. Czy jest jakaś bariera, która mogła ulec zniszczeniu, która zapobiega przedostawaniu się drobinek do wentylatora? Ewentualnie czy coś z tym można zrobić? Trochę dziwne dla mnie jest to, że wentylator jakby zasysał sam te drobinki, ale jednocześnie dobrze dmucha do paleniska. Może jeszcze dopiszę, że w poprzednim roku przed sezonem grzewczym wymieniłem ślimak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224047-problem-z-galmet-eko-gt-kwpd-22-nr-kat-07-221201/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 07.11.2016 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 dziura w kolanie? tak czy inaczej musisz rozebrać żeby zdiagnozować problem. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224047-problem-z-galmet-eko-gt-kwpd-22-nr-kat-07-221201/#findComment-7219648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekKos 07.11.2016 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Właśnie też mi ktoś to zasugerował.W takim razie mam dwa pytania dodatkowe:1) czy nastawiać się na spawanie czy na wymianę?2) czym uszczelnić blachę, którą jest zasłonięta osłona palnika podajnika (znajduje się na zewnątrz pieca i służy prawdopodobnie do demontażu osłony palnika podajnika)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224047-problem-z-galmet-eko-gt-kwpd-22-nr-kat-07-221201/#findComment-7219710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 08.11.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Jak masz spawarke to mozesz posmarkac. Docelowo i tak wymiana bo scianki przezarte i cienkie.Co do uszczelnien to silikon na temperatury albo spawanie, ale nie wiem o ktore miejsce dokladnie chodzi to sie mie wypowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224047-problem-z-galmet-eko-gt-kwpd-22-nr-kat-07-221201/#findComment-7220184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekKos 11.11.2016 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Dzisiaj rozebrałem piec... No i niestety miałeś rację. W kolanie zrobiła się dziura ok. 0,5 cm szerokości i około 5-6 cm długości, umieszczona jak na poglądowej grafice. Tymczasowo dziura jest zaspawana, ale kolano już zamówione w galmecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224047-problem-z-galmet-eko-gt-kwpd-22-nr-kat-07-221201/#findComment-7222791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
