krzychoo900 07.11.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 WItam Klilka msc. temu około czerwca zakupiłem okna Oknoplastu winergetic premium w autoryzowanym punkcie wraz z montażem. Kilka dni temu z zewnątrz zobaczyłem powykrzywiane okna, nie wiem czy wcześniej były tak powykrzywiane - nie zwróciłem na to uwagi. Okna z zewnątrz wyglądają tragicznie. Do domu jeszcze się nie wprowadziłem... prowadzone są prace wykończeniowe. Reklamacje w punkcie zgłosiłem, Pan serwisanet stwierdził, "że niby to nie jest wada okna" i że nie wie co z tego wyjdzie. Ja takiego stanu okien wogóle nie akceptuję. W załączeniu dołączam kilka zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.11.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 na 90% źle ułożone podkładki do szklenia - za daleko od zgrzewu i cały ciężar szyby idzie na wygięcie dolnego profila skrzydła. Jakie masz szyby ? Może masz podany ciężar na nalepce ?W jednym wypadku źle wyregulowane skrzydło względem ościeżnicy - możliwe że okno zamontowane nie w pionie i regulacją musieli skrzydło przekosićWszystko do sprawdzenia i usunięcia przez montazystów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7219438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychoo900 07.11.2016 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Nie wiem ile waży szyba są to potrójne przeszklenia, Na moje oko to jest nie do wyregulowania ponieważ, po jakiejkolwiek regulacji nie będzie się chciało okno zamykać. Jak są źle ułożone podkładki to rozumiem że odkształciło ten dolny profil. I co w takim przypadku???? Montazysta nic nie regulował zrobił tylko zdjęcia i przyłożył do jednego skrzydła poziomice zobaczył jak bardzo jest odkształcone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7219453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.11.2016 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Pozostaje producent skoro montażysta nie zadał sobie trudu sprawdzić co jest powodem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7219465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.11.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Z drugiej strony montażyście nie płacą za poprawianie produkcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7219467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robol71 08.11.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Z trzeciej strony czego można wymagać od okien jednego z najbardziej renomowanych producentów w Polsce poza ceną.Jest to doskonały przykład na to że najdroższe wcale nie oznacza najlepsze.Podejrzewam ,że gdyby sytuacja dotyczyła okien innego producenta , to było by dużo "głośniej" Wracając do tematu to przypuszczam , że przeszklenie już nie pomoże , profile latem mogły się trwale odkształcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7220849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychoo900 09.11.2016 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Jak Waszym zdaniem powinna przebiegać reklamacja z ich strony?? Ja z niecierpliwością czekam na wymianę skrzydeł okiennych ale czy to tak gładko pójdzie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7221067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 09.11.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Wracając do tematu to przypuszczam , że przeszklenie już nie pomoże , profile latem mogły się trwale odkształcić. Niestety prawda, poprawa jeśli będzie to minimalna. Taki kształt skrzydła powoduje że odkształcenia są bardzo widoczne, zdarzają się dość często w oknach różnych firm ale przy płaskim skrzydle nie zwraca się na to uwagi. A czy wymienią skrzydła? Obstawiam że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7221614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 09.11.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 A dosłownie jutro chciałem jechać robić wycenę okien do oknoplastu.Czekam z niecierpliwością jak zareagują na reklamacje na pewno wezmę to pod uwagę przy kupnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7221713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychoo900 09.11.2016 23:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Mam się z nimi kontaktować w poniedziałek, tzn. z pośrednikiem / autoryzowanym punktem, podejrzewam, że z nimi się nie dogadam.... Powiem że te okna były mało narażone na słońce ponieważ większość mam od zachodu i wschodu - długa parterówka i po 2x od północy i południa..... Kupiłem nowe okna z których praktycznie jeszcze nie zacząłem korzystać ponieważ jeszcze się nie wprowadziłem, wziąłem górną półkę wraz z montażem żeby później nie mieć z nimi kłopotów, a tu serwisant z punktu mi mówi, że nikt nie powiedział ani nigdzie nie napisał, że okna mają być PROSTE, - no przecież nie zamawiałem okrągłych!! Także tematu nie odpuszczę, kupiłem okna, zamontowali je wykwalifikowani montażyści, jest problem, to i oczekuję na jego rozwiązanie. Inaczej sprawę nagłośnie wezmę rzecznika i nie odpuszczę. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7221776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 10.11.2016 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Moim zdaniem jest tu problem z samym profile w skrzydle. Latem było ok ponieważ temperatura jest wyższa i tworzywo zachowuje się inaczej niż w zimie. w zimie następuje skurcz tworzywa (ze względu na spadek temperatury) i w tedy powstają takie krzaczki. Po stronie zawiasowej, zawiasy trzymają skrzydło i jest w miare ok , im bliżej słupka tym jest gorzej co widać na zdjęciach. Lub tez jest opcja taka ze wzmocnienie wewnętrzne stalowe jest zbyt słabe do tego okna. i efekt jest widoczny na zdjęciach. jeżeli są to duże okna z ciężkimi szybami to także może być przyczyna. Jednkaze żeby to ocenić niezbędne jest rozcięcie okna ponieważ inaczej tego nie stwierdzisz, inna metoda nie inwazyjna nie wchodzi w grę Tak czy inaczej, bez wymiany skrzydeł się nie obędzie, lecz jeśli jest to przyczyna pierwsza to na wiosnę powinno wrócić wszytko do normy gdy temperatura wzrośnie. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7221821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 10.11.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 A dosłownie jutro chciałem jechać robić wycenę okien do oknoplastu. Czekam z niecierpliwością jak zareagują na reklamacje na pewno wezmę to pod uwagę przy kupnie. Mam wszystkie okna z tej firmy, model Winergetic Premium i przesuwkę HS. Wszystko w porządku. W HS-ie uszczelki od wewnątrz w narożnikach nie do końca się schodziły, zgłosiłem, przyjechali i wymienili wszystkie listwy z uszczelkami, choć nie wszystkie były do wymiany. Pełen profesjonalizm. Polecam. Okna zakupione w Gnieźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7221854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.11.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Salon w Gnieźnie ma od lat dobre opinie, także trafiło Ci sie;) A czy fabryka wymieni skrzydła? Nie sądzę.. chyba że zrobi to pokazowo. Forum ma dużą siłę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7223016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychoo900 13.11.2016 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 No zobzczymy, jutro jak dam radę to podjadę do punktu, nie liczę na to że dostanę odpowiedź od producenta, prawdopodobnie jutro będzie próbował pośrenik mnie zbyć, i jeżeli tak będzie załatwię to w stosowny sposób. Panowie w domu w którym obecnie mieszkam wymieniałem okna nie renomowanego producenta, okna mają siedem lat z zewnątrz wyglądają prawie identycznie jak winergetic, są tylko mniej zaokrąglone tam do tej pory nic nie dmucha wszystko paluszkiem się domyka, a w oknoplaście mam milimetrową szczeinę przy sierodkowym słupku (chodzi mi o ten element metalowy ok. 4 cm na środku okna) Musiał bym wam zdjęcie zrobić.... i jak okno jest jedno otwarte np uchylnie a drugie zamknięte to ten środkowy słupek ściąga do jednej strony...... i wtedy przy zamykaniu tam zaczepia..... Szkoda gadać..... to można regulować, ale narazie jeszcze tam nie mieszkam także narazie cały czas są zamknięte, i prawdopodobnie nie będę często ich używał ponieważ będę miał wentylacje mechaniczną. Ale kupiłem okna za które mógł bym mieć inne połowe tańsze u konkurencji i wtedy nie miał bym żadnych pretensji.... Po to kupuję porządne okna żeby w przyszłości nie mieć z nimi problemów, a nie po to żeby po 4 miesiącach od zamontowania wszsytkie się powyginały. Także zobaczymy jak oknoplast ustosunkuje się o sprawy, montaż wykonali sami także do montażu się nie przyczepią. Pozdrawaim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7223968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.11.2016 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Montaż wykonał przedstawiciel fabryki (niezależny podmiot). Sprawdź umowę i będziesz wiedział, kto jest pierszym ogniwem. W przypadku innych, znanych mi producentów ten aspekt jest istotny i gdy tylko to mogą zrobić to się odetną i zepchną na montażystę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7224059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychoo900 15.11.2016 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Byłem wczoraj w punkcie, informacji jako takiej żanej nie uzyskałem miałem dosłać kilka zdjęć, po czym telefonowałem z pytaniem czy zdjęcia doszły i Pan zasugerował że w jego opinii skrzydła zostaną wymienione i postarają się tą sprawę jak najszybciej załatwić. Także czekam jeszcze na 100% potwierdzenie. I wymianę skrzydeł na nowe wolne od wad. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7224855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychoo900 23.11.2016 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Panowie jak ktoś zainteresowany tematem to dalej czekam... kilka dni temu był jeszcze inny Panz punktu - sprzedawca który chciał sam obejrzeć okna i ustalić które są do wymiany. Po obejrzeniu okien stwierdził tak samo jak ja, że wszsytkie powinny zostać wymienione. Także czekam na jakieś info czy ktoś przyjedzie z krakowa żeby je jeszcze oglądać czy coś tam....... czy poprostu zamawiają nowe i montują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7230620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 23.11.2016 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Cały czas śledzę temat.Do mnie jutro mają przyjechać zrobić wymiar i ostateczną wycenę.Ogólnie jeśli cena nie podskoczy mocno od wstępnej wyceny pewnie się zdecyduję, ale mam małe obawy bo też winergetic zamawiam.Jak będziesz wiedział coś więcej daj znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7231185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oknoplast-Kraków 24.11.2016 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 (edytowane) Szanowny Panie, Jeżeli Pana sprawa wciąż nie znalazła finału, prosimy o kontakt z nami w wiadomości prywatnej. Pozdrawiam,Grzegorz Bułat, kierownik technologii Oknoplast Edytowane 24 Listopada 2016 przez Oknoplast-Kraków korekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7231515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafcio111 12.12.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Też śledzę temat... krzychoo900 coś już się wyjaśniło? Ja już jestem po pomiarach, mam wycenę, ale wstrzymuję się z zamawianiem.... również ten sam model.... Zastanawiam się teraz na Jezierskim..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224051-oknoplast-winergetic-krzywe-skrzyd%C5%82a/#findComment-7244689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
