dom odebrany okazał się samowolą co teraz???????????????
ewik1
  • Odpowiedzi 228
Ewik1 ...
Czy Ty naprawdę nie rozumiesz że jak będziesz chciała "wyprostować" dokumenty , to po dokładnym sprawdzeniu i wypisaniu wszystkich niezgodności otrzymasz nakaz opuszczania domu oraz nakaz przywrócenia domu stanu zgodnego z projektem lub jego rozbiórkę ...
Jak chcesz , to się pakuj już ...
Każdy piszę że w tym przypadku należy zrobić tak aby nie informować niczym urzędów. Sama piszesz że kary dla KB są "symboliczne" ...
Trudno wdepnęłaś w minę.
Teraz trzeba robić tak aby nie wybuchła i ją rozbroić i zabezpieczyć ...
Podzwonić po biurach projektorwych i niech wymyślą jak niedużym kosztem pracy i demolki można to naprawić ...
Naprawić i na tym skończyć ...
Z reszta dać sobie spokój ...
Nikogo nie informować i dalej spkojnie mieszkać ...
Dokładnie tak jak Kaszpir napisał. Teraz twierdzisz że to największa życiowa tragedia, ale uwierz że można miec większe problemy. Rozumiem że jesteś zła na sytuację ( bardzo dokładnie rozumiem bo jak już wcześniej pisałam miałam zrobione wszystkie instalacje bez pozwoleń i projektów ), ale nigdy nie wiesz co wymyślą urzędnicy gdy zaczną bardzo dokładnie badać sprawę. Edytowane przez Kalisa
Dobra decyzja, ogólnie trochę niepotrzebnie poszłaś z KB na noże. Wina jest jego, ale co z tego, skoro u nas wszystko działa tak jak działa. Jest duża szansa, że KB miałby w miarę dobre kontakty z PINB i mógłby dużo "pomóc" i niekoniecznie piszę tu o łamaniu prawa, po prostu ludzie to ludzie i często lepiej zacisnąć zęby, aby coś załatwić polubownie niż robić sobie wrogów. No, ale stało się to się nie odstanie. Co do urzędowego prostowania, to jak inni napisali, zostaw to bo narobisz sobie tylko większych zmartwień (PINB się potrafi przyczepić rury 50 cm dalej niż na projekcie, i ja to rozumiem).
Dobrze, że masz dobre kontakty z sąsiadem, bo większy i łatwiejszy do znalezienia od tego tarasu czy lukarny jest problem odległości od granic działki. Jednak skoro tak jest i jest nazwijmy to dobrze, dookoła masz zabudowane działki, chodniki czy co tam masz i małą szansę na geodetów tyczących coś w pobliżu to też bym tego nie ruszał.
Ogólnie Twój problem teraz polega na zbyt dużej wiedzy. Gdyby nie ten dach, to żyłabyś sobie w błogiej nieświadomości i cieszyła się domem, a tak uczucie niepokoju "bo wiesz" nie da Ci jeszcze często spokoju. No ale aby Cię pocieszyć, to napiszę tyle, że dach da się wzmocnić, pewnie nawet bez rozpierduchy, tylko potrzeba kogoś, kto lokalnie ogranie jakie drewno zamówić i jak je wtargać na strych, gdzie podeprzeć itd. - szukaj dobrego cieśli. A i jak już to ogarniesz to popraw ocieplenie tego dachu, bo tu też będzie sporo do zrobienia:)
rada na przyszłość - jak kupujecie dom, zapłacić 2000 zł rzeczoznawcy i przebada dom w stosunku zgodności co do projektu od A do Z
ludzie jeżdzą z autami na przeglądy przed kupnem, mają opinie rzeczoznawcy a tu jak kupujecie coś 20x droższego to tego nie robicie, troche to słabe
no, ale stało sie
