Prośba o pomoc w doborze kotła na ekogroszek do nowo budowanego domu jednorodzinnego parterowego z nieużytkowym poddaszem projekt domu Falko.
Domu wybudowany z suporexu h+h 600. będzie ocieplony (ściany) styropianem 15 cm grubości +ocieplenie fundamentu 12 cm styropian wodoodporny aqua. ocieplenie podłogi styropian 10 cm. ocieplenie stropu 10 cm. podłogówka w salonie, kuchni , wiatrołapie, łazience. reszta grzejniki.
jeśli możecie też polecić markę kotła na ekogroszek
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/
  • Odpowiedzi 114
Gość Arturo72
Witam,Prośba o pomoc w doborze kotła na ekogroszek do nowo budowanego domu jednorodzinnego parterowego z nieużytkowym poddaszem projekt domu Falko.Domu wybudowany z suporexu h+h 600. będzie ocieplony (ściany) styropianem 15 cm grubości +ocieplenie fundamentu 12 cm styropian wodoodporny aqua. ocieplenie podłogi styropian 10 cm. ocieplenie stropu 10 cm. podłogówka w salonie, kuchni , wiatrołapie, łazience. reszta grzejniki.jeśli możecie też polecić markę kotła na ekogroszekdzięki
Jaja se robisz czy na głowę upadłeś ?Węgiel do takiego domu 115m2 ? Nie ma na rynku kotłów o mocy jakiej potrzebujesz,już Ci wyżej pisano.Grzejniki scienne w nowym domu ? Chopie,gdzieś Ty się uchował ? :DTy ten dom budowałeś czy kupiłeś już taki badziewny dom z kominami,kotłownią,grzejnikami ściennymi i węglem ? Ktoś widać kompletnie bezmyślnie wydawał swoje cieżko zarobione pieniądze...Zdajesz sobie z tego sprawę,że mając wegiel w takim domu ogrzewanie wyjdzie Ci nim drożej niż gazem ziemnym albo i nawet prądem ?
Przy dobrze spalanym węglu o kalorycznosci ok.28kJ/kg ze sprawnością 80% koszt wytworzenia 1kWh to 0,15zł,1kg węgla to ok.0,8zł zatem 14kg węgla to 14kg*0,8zł=11,2zł,zatem gdyby wegiel był poprawnie spalany ze sprawnością 80% te 11,2zł dałoby 11,2zł/0,15zł=74kWh a 74kWh czyli te 14kg wegla powinien spalić(zuzyć energii) nowy dom ok.200m2 w mrozy rzędu -20st.C.Jeśli przy obecnych temperaturach tyle spala(zuzywa energii) nowy dom 100m2 to znaczy,że sprawność nie jest 80% czyli koszt wytworzenia jednostki energii nie jest 0,15zł tylko sprawność jest na poziomie 20-30% a przez to koszt wytworzenia jednostki energii ok.0,60-0,70zł czyli znacznie wiecej niż gaz ziemny czy prad.Dalej,3kg wegla to jest koszt 3kg*0,8zł=2,4zł,gdyby wegiel był spalany ze sprawnością 80% czyli koszt wytworzenia jednostki energii byłby 0,15zł te 2,4zł/0,15zł=16kWh dałoby te 16kWh energii czyli tyle ile faktycznie przy obecnych temperaturach potrzebuje 100m2 nowy dom energii(wegla) na ogrzewanie.Zgodnie z http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/czym-ogrzewac-dom-mit-taniego-wegla/Koszt 1kWh ener*gii z węglaTu mamy kilka warian*tów, zależ*nie od para*me*trów kotła:
  • kocioł zasy*powy w złym sta*nie, roz*pa*lany “tra*dy*cyj*nie” od dołu (spraw*ność ~30%): 0,37zł
  • kocioł zasy*powy w dobrym sta*nie, roz*pa*lany czy*sto od góry (spraw*ność ~60%): 0,18zł
  • nowo*cze*sny kocioł podaj*ni*kowy (spraw*ność 80%): 0,14zł
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7219930
Może trochę w tym prawdy, ale z skopiowanego przez ARTURO72 i wklejonego linku wynika że mój piec ekogroszkowy pracujący z średnią teraz mocą 2Kw (nominalna moc 11KW) jest urządzeniem perfectum-mobile bo wytworzenie jednego kilowata z ekogroszku przy mocy 2KW to ok.17groszy czyli jak przyjdą mrozy i będzie według ARTURO72 pracować z mocą nominalną to koszt jednego kilowata powinien wynosić poniżej 6gr czyli najlepsza pomka ciepła może sobie o takim wyniku pomarzyć. Jak widać jak zwykle Arturo72 potrafi wszystkich obrażać i naginać liczby aby nagonić na kolejną pompkę.
Co do tematu to musisz policzyć ile kilowatów potrzebujesz do ogrzania tego domu, po przeliczać koszty inwestycji i koszt wytworzenia jednego kilowata z różnych źródeł energii i nie słuchać Arturka że przy pracy pieca ekogroszkowego z mocą poniżej 30% wytworzenie jednego kilowata to 65groszy.
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7219990
Gość Arturo72
No to Ty jesteś prawdziwy "maher/szaher" :D
Mi aktualnie spala 100 kg na ok 7 dni z tym że aktualnie ogrzewam tylko pomieszczenia z podłogówką tj ok 100m2 ponieważ jestem w trakcie wykańczania. Temperatura na piecu 60C, na podłogówkę idzie ok26-27C. Piec to Defro Komfort Eko 15kW. Aż boję się pomyśleć jakie będzie spalanie jak uruchomię grzejniki a temperatura na dworze spadnie do ok 0C.
Zamiast 3kg/dobę facetowi spala 14kg/dobę w domu 100m2 i do niego była moja odpowiedź o 1kWh w cenie 0,60-0,70zł...Zajebiście tanio weglem grzeje :D
No dają,ale 1kWh wychodzi tyle samo jak gdyby grzali prądem tą cwu :D5kWh czyli zużycie cwu latem dla 3 osobowej różnicy przy grzaniu węglem powinno dać spalanie 0,9kg na dobę.5kWh*0,15zł/kWh=0,75zł/0,8zł/kg=0,93kg/dobęSUSPENSER masz takie spalanie ? :D
szaher/maher a Ty latem spalasz 0,9kg/dobę na cwu ? :D Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7220002
No to Ty jesteś prawdziwy "maher/szaher" :DZamiast 3kg/dobę facetowi spala 14kg/dobę w domu 100m2 i do niego była moja odpowiedź o 1kWh w cenie 0,60-0,70zł...Zajebiście tanio weglem grzeje :D
Nie porównuj domu który jest w trakcie wykańczania i pewnie jeszcze nie zamieszkany. Nawet przed chwilą popatrzyłem w statystyki pieca i 1KW wychodzi mi 16groszy przy średniej mocy 1,7Kw, popatrzyłem też na statystyki w lecie gdzie grzałem tylko CWU i tam kilowat z ekogroszka to 22 groszy przy średniej mocy 0,4KW. To jak się to ma do mocy nominalnej 11Kw i jego sprawności przy małych mocach?
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7220006
Gość TwojPan
Maher,powiedz mi jedno.
Jak dobrałeś źródło ogrzewania do swego domu.Albo jak totalnie olałeś jego dobór.
Potem smaruj rady i porady.
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7220022
Żaden węgiel czy gaz.... dobra izolacja i tanio ogrzewasz dom! Na 115m2 komplet instalacji tzn. Ogrzewanie, chłodzenie, grzanie cwu, wentylację można zrobić od 25 tys zł. Z montażem !
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7220053
Już na takim poziomie ocieplenia wszystkie kotły będą przewymiarowane. Szczególnie trzeba uwzględniać montaż węglotrutki, że już przebąkują o wymianie kotłów na 5 klasę (sic!). Dlatego dołóż ocieplenia na ściany +5 i podłogę +10 (wartość dodatkowego materiału to znikomy koszt), zrób wszędzie podłogówkę (kaloryfery to bardzo niekomfortowe i nieekonomiczne rozwiązanie, tym bardziej w trybie mieszanym z podłogówką), zamiast kominów zrób Wentylację Mechaniczną (komfort niebagatelny w porównaniu z WG), i grzej czymś sensownym, prądem, gazem, nie powodującym niskiej trującej emisji. Ile wyjdzie ogrzewanie tymi mediami odpowie OZC, ale z pewnością będzie taniej niż węglosyfem.
Ta marka nazywa się "Nie montuj obsługowej, brudnej i śmierdzącej trutki węglowej w nowym, czystym i pachnącym domu żeby się tym użerać przez kolejne 15 lat".
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7220122
ludzie czytajcie ze zrozumieniem. Nie prosiłem o krytykę rozwiązania ogrzewania na ekogroszek (gdyż już zdecydowałem) tylko o wybór kotła na ekogroszek. jak wy tak dajecie rady jak czytacie ze zrozumieniem to dziękuję za takie rady ;-)
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7224705
Ok. Moja rada. Jak najmniejszą moc. Więcej nie pomogę.
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7224717
Hmm ...
Tydzień i nikt nie pomógł ...
Szok ...
Do tego domu jeśli to faktycznie 115m2 bierze kocioł 7KW .
Z tanich a dobrych polecam Skampa 7KW.
Sterownik SPP2
Myślę że będziesz zadowolony ...
Dobry , dopracowany kociołek z dobrym palnikiem, udaną konstrukcją i dobrą inteligentną elektroniką z bardzo dobrym wsparciem (forum Bolecki)
A dodatkowo w dobrej cenie ...
PS. Nie bierz niczego "na zapas" ...
Te 7KW ma już "zapas" mocy , bo może pracować nawet do 10KW ...
A przy Twoim domu to zapewne tych 7KW nie wykorzystasz ...
Nie daj się wmówić hydraulikom że zamarzniesz i potrzeba minimum 15KW czy nawet 25KW ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7224733
Dajemy takie rady, bo są słuszne, mały piec to ciężko znaleźć, poza tym wiele się mówi o zakazie palenia, o zwiększenie podatku na paliwa stałe, ekologia mówi nam i tobie też, że to rozwiązanie nie jest najlepsze. Nasza rada jest jaka jest, nie zakładaj pieca na ekogroszek. Jeśli nie chcesz, to dostałaś radę jaka moc i nawet jedną jaki piec. Skorzystaj jeśli chcesz, z której chcesz. Ja Ci mówię, że możesz grzać tanio i bezobsługowo
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7225013
Scrabie jak wyszedł ci październik pod względem zużycia? Teraz jak zimniej ile kwh idzie na grzanie?
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7225027
....no i wątek obsiadły:
- trolle
- "wujkowie Dobra Rada"
- analfabeci (autor prosił, by inne opcje niż piec na ekogroszek schować sobie w buty'
- jąkały (powtarzacie się, napisaliście raz i wystarczy)
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7225136
- trolle
Trolle, świetnie się określiłeś
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7225160
Nie mam podziału, za dwa miesiące zapłaciłem 700 zł za cały prąd. W domu pojawiła się suszarka elektryczna do prania. Myślę, że około 300 zł z tego to grzanie, czyli około 150 zł miesięcznie.
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7225161
- trolle
Proszę Cię także o jedną rzecz, jeśli już masz mnie obrażać, zrób to z klasą i poprawnie. Sprawdź co to jest analfabetyzm, kto to jąkała, wyciągnij wnioski i dopiero się wypowiedz.
Autor dostał propozycję pieca, mocy oraz alternatywę. Sam wyciągnie wnioski.
https://forum.murator.pl/topic/224072-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek-dom-jednorodzinny/#findComment-7225164
