mam jeszcze jedno pytanie,
okno fix na poszerzeniu 15 cm (okno wysokie do poziomu podłogi, chyba 360x230cm)
od zewnętrznej strony jest ocieplenie po bokach - 22 cm, na długości poszerzenia chce ułożyć xps, na to parapet metalowy.
Na ten moment poszerzenie jest oklejone taśmą dekarską - kominową (taką zbrojoną) - zrobione to było żeby uszczelnić, ponieważ pomiędzy płytą fundamentową a poszerzeniem była piana która przepuszczała wodę.
Teraz pytanie, jak przymocować ten xps?
Na kleju do styropianu z puszki nie chce się trzymać tego uszczelnienia, czy mogę dla pewności przymocować to kołkami / śrubami do poszerzenia?
Czy jednak pionowo do cokołu (też xps - opaska płyty fundamentowej)?
https://forum.murator.pl/topic/224082-poszerzenie-jak-przymocowa%C4%87-xps/
Dodam jeszcze zdjęcie taśmy którą uszczelniliśmy styk poszerzenia z płytą
https://forum.murator.pl/topic/224082-poszerzenie-jak-przymocowa%C4%87-xps/#findComment-7220307
Dziwne ze klej do styropianu w pianie nie trzyma. To cholerstwo trzyma sie wszystkiego :(
Mozesz mocowac do poszerzenia
Zrobiłam próbę na małym kawałku,
po 2h bez problemu oderwałam xps od taśmy.
Okno ma 360cm czyli 4 kawałki xpsa będą, mocować w 4 czy 7 punktach? Jeszcze pytanie, czym to zamocować? Jakie kołki się do tego nadadzą?
https://forum.murator.pl/topic/224082-poszerzenie-jak-przymocowa%C4%87-xps/#findComment-7220431
Tak to jest jak stosuje się materiały nie do tego do czego zostały stworzone.
Taśma kominowa, kalenicowa jest stosowana zewnętrznie w związku z tym powłoka lakiernicza ma być jak najbardziej odporna na przywieranie czegokolwiek, ty zastosowałaś sobie taśmę dekarską przy uszczelnieniu okien i dziwisz się, że nie można do niej niczego przykleić. Coś co zostało stworzone na dachy tam powinno być stosowane, jeżeli byś tam dała np: membranę z EPDMu nie było by problemów.
https://forum.murator.pl/topic/224082-poszerzenie-jak-przymocowa%C4%87-xps/#findComment-7220505
Tak, teraz już też to wiem...
https://forum.murator.pl/topic/224082-poszerzenie-jak-przymocowa%C4%87-xps/#findComment-7220516
Niestety, powiedzieli że to nie leży w ich kompetencjach, więc ratowałam się jak mogłam.
Jak widać nieudolnie, dlatego poprosiłam o pomoc, za którą zresztą dziękuję,
"Uszczelnimy" klejem i zakołkujemy do poszerzenia. Tylko jeszcze pytanie, jakimiś specjalnymi kołkami? śrubami?
Bo domyślam się że kołki które idą na ścianę (porotherm) nie nadają się?
https://forum.murator.pl/topic/224082-poszerzenie-jak-przymocowa%C4%87-xps/#findComment-7220521
Możesz przykleić XPS do poszerzenia taśmą butylową dwustronną, właściwie to sam butyl zabezpieczony w rolce paskiem folii.
Kleiłem tym folię na chudziaku z folią ściany fundamentowej.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/224082-poszerzenie-jak-przymocowa%C4%87-xps/#findComment-7220782
  • 2 months później...
Brysia,
to miło z Twojej strony że wracasz na forum do starych tematów i opisujesz swoje doświadczenia. O to chodzi:)
https://forum.murator.pl/topic/224082-poszerzenie-jak-przymocowa%C4%87-xps/#findComment-7269104
