Jak w temacie....jastrych wysezonowany i przygotowany do klejenia terakoty 90x22cm.Ogrzewanie podłogowe.
Po wyskrobaniu, odkurzeniu powierzchni jastrychu, fachowcy przemalowali go gruntem CT17 ceresit bez rozcieńczania.
Powierzchnia jastrychu zatarta mechanicznie (wylewka z miksa). Po wyschnięciu miejscami zostały dość duże plamy "zeszklonego gruntu- grunt miejscami nie wniknął w zatarte podłoże.
Tak to zostawić? czy klej nie odpadnie od takiej gładkiej powierzchni? Czy to czymś zmatowić, poskrobać ewentualnie gruntem szczepnym poprawić?
Proszę o rady
https://forum.murator.pl/topic/224085-ct17-ceresit-zeszkli%C5%82-si%C4%99-na-jastrychu/
Grunt nie wchłonął się ponieważ było go za dużo i część wsiąknęła w beton i związała a reszta się nie zdążyła wchłonąć. Gdy grunt jest zeszklony klej może się nie złapać takich miejsc...
https://forum.murator.pl/topic/224085-ct17-ceresit-zeszkli%C5%82-si%C4%99-na-jastrychu/#findComment-7224490
Zatarta warstwa wierzchnia jastrychu jest niechłonna lub bardzo słaba chłonna. Powierzchnię jastrychu należało usunąć otwierając pory... CT jest gruntem głęboko penetrującym. Aby jednak takim mógł się stać należy odpowiednio przygotować powierzchnię jastrychu.
Teraz należy zrobić to, czego nie zrobiono czyli usunąć warstwę wierzchnią wraz z nadmierną ilością gruntu. Odkurzyć i dopiero zagruntować.
https://forum.murator.pl/topic/224085-ct17-ceresit-zeszkli%C5%82-si%C4%99-na-jastrychu/#findComment-7224747
