breze 08.11.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Witajcie, chciałbym zasięgnąc porady tych, którzy mają w tej kwestii jakieś doświadczenie, a mianowicie, stanąłem przed potrzebą montażu taniej kabiny prysznicowej. Na ścianie matowe płytki, w zasadzie sprawa prosta, gdyby nie to, że chciałbym uniknąć wiercenia. Czy próbował ktoś może mocować taki profil do ściany inaczej niż za pomocą wkrętów? Np. za pomocą jakiejś taśmy dwustronnej, kleju montażowego, a może jeszcze inaczej?Będę wdzięczny za wszelkie porady i wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224092-mocowanie-profili-kabiny-prysznicowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecky2 08.11.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Możesz tak zrobić, ale przy drzwiach suwanych nie otwieranych. Taśma na całej długości profilu (2m) i od wewnętrznej strony silikon przed wnikaniem wody, też na całej długości czyli też standardowo. Przy profilach mocowanych taśmą i drzwiach na zawiasach wyrwiesz ściankę (odkleisz), przy suwanych siły działają w inny sposób. Profil przyścienny mocowany taśmą + profil dolny stojący na brodziku wytrzymają takie siły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224092-mocowanie-profili-kabiny-prysznicowej/#findComment-7220582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 09.11.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Mógłbyś napisać jaka taśmę zastosować , żeby to się trzymało . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224092-mocowanie-profili-kabiny-prysznicowej/#findComment-7221453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.11.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Mógłbyś napisać jaka taśmę zastosować , żeby to się trzymało . Nie wiem ale nie polecam taśm przylepnych. Najlepsza jest zapewne 3M ale to dodatkowo komplikuje sytuację bo dochodzi jeszcze uszczelnianie sylikonem a to już nieciekawie wygląda z czasem. Myślę że najlepszym rozwiązaniem byłby KLEJ DO SPOJLERÓW SZYB SAMOCHODOWYCH np WURTH on dość szybko wiąże, a jest bardzo trwały, stabilny i odporny dodatkowo zapewni 100% szczelność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224092-mocowanie-profili-kabiny-prysznicowej/#findComment-7221497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
