Chciałem zapytać o Wasze porady nt wykonania "żyrandola", który planuję zrobić w swoim domu. Ma to wyglądać mniej więcej tak:
Chciałbym zrobić go z lakierowanych dębowych desek o szerokości 4cm i wysokośći 5cm.
Deski górna i dolna mają mieć długość 230cm, deski boczne po 41 cm
Wszystkie wymiary znajduję się na tym projekcie:
Mam kilka wątpliwości i stąd poniższe pytania :)
  • Z tego co udało mi się policzyć, całość powinna ważyć okolo 8-9 kg. Czy jeśli rama będzie przykręcona do belki pod sufitem nie na środku, jedną śrubą, to będzie się to stabilnie trzymać i nie przeważać na dłuższą stronę? Śruba byłaby dokładnie 24 cm od środka ramy.
  • Czy ramę lepiej wkręcić bezpośrednio w belkę, czy może lepiej jeśli w belce byłaby wkręcona mufa i dopiero w nią śruba?
  • Jaki może być koszt materiałów (desek dębowych) do takiej ramy?
  • Jak najlepiej połączyć ze sobą deski tak żeby było to najmniej widoczne, a najlepiej niewidoczne? Czy klej utrzyma coś takiego?
Jeśli brakuje jakichś informacji to dajcie znać i szybko uzupełnię :)
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi!
Mateusz
https://forum.murator.pl/topic/224104-drewniana-rama-na-%C5%9Bwiat%C5%82a-%C5%BCyrandol/
1 - Minimalna tendencja do przekaszania będzie ale jak dobrze dociśniesz śrubę to powinno w miarę trzymać. Aby to zminimalizować, można by nawiercić otwór w kantówce i doważyć tą krótszą stronę ołowiem (obciążniki ze sklepu wędkarskiego).
2 - jeżeli myślimy u śrubie a nie wkręcie, to jakąś mufę zastosować musisz (Bo belka zakładam drewniana ?) Mufę dał bym w belce od strony sufitu aby dobrze się trzymała.
3 - na portalu aukcyjnym są za ok 20-30 PLN metr bieżący; potrzebujesz 6 metrów = 120-180 PLN. Lakier i materiały ścierne ze 20 PLN (ja bym polecił olejowanie, próbka OSMO 125ml styknie)
4 - klej plus kołeczki na styku listew. Będzie trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/224104-drewniana-rama-na-%C5%9Bwiat%C5%82a-%C5%BCyrandol/#findComment-7221160
