Tworzenie grup adresowych i adresów grupowych
Mamy już poadresowane wszystkie urządzenia, czas opisać funkcje i przypisać do nich przyciski.
Poczytałem trochę i ostatecznie realizacja wygląda inaczej niż wcześniej pisałem, zaczynamy nie od pomieszczeń ale od funkcji, czyli tworzymy trzy pierwsze grupy główne:
Próbuję to przelać na słowa, ciężko jest, najlepiej zadziała na przykładach.
Grupa Oświetlenie odpowiada za przechowywanie "lamp" i powiązanych z nimi włączników - taki twór nazywa się "adresem grupowym"
przykład: Dawid_Główne - to adres grupowy odpowiadający za włączanie głównego światła w pokoju pierwszego syna
Dla całego domu potrzebujemy po jednym takim adresie per pomieszczenie.
W programie ETS gdy utworzymy Grupę Oświetlenie i na nią klikniemy, przycisk dodawania zmieni nazwę na "Dodaj adres grupowy" - wtedy możemy pododawać adresy grupowe - np. jak wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7587489
  • Odpowiedzi 58
Konfiguracja wejść w aktorze Wejścia Binarne
Zanim zaczniemy wiązanie wejść z wyjściami (czyli przycisków z lampami) musimy skonfigurować wejścia binarne - ta kolejność jest ważna.
Dlaczego to robimy?
Po prostu przyciski włączające światło muszą być inaczej ustawione niż przyciski roleta_w_górę lub roleta_w_dół.
Jak przypiszemy wejściom (czyli przyciskom do nich podłączonym) funkcje, to w dalszym etapie wystarczy jak poprzeciągamy sobie wejścia i wyjścia do odpowiednich adresów grupowych i mamy działający system :)
Przycisk włączający światło konfigurujemy tak:
czyli w panelu Urządzenia klikamy na Aktor o danym numerze (kabel od włączników od Dawida podłączony jest do wejść 1,2,3 Aktora wejść 1.1.1, gdzie 1 = światło, 2=rolety góra, 3=rolety dół), następnie klikamy zakładkę Parametry i wybieramy/klikamy na wejście nr 1 (tym przyciskiem będziemy sterować światłem)
Parametry dla przycisku włączającego i wyłączającego światło - jak na rysunku wyżej.
Analogicznie dla przycisków/wejść 2 i 3, tylko tutaj, nr 2 ma podnosić rolety, a nr 3 opuszczać:
dla przycisku 3 zmienione będzie pole "Command..." z UP na DOWN - nie zamieszczam zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7587499
Przypisywanie przycisków do lamp
Po ludzku chcemy powiązać przycisk w pokoju Dawida do lampy w pokoju Dawida, w tej realizacji systemu EIB/KNX musimy powiązać wejście binarne X Aktora Wejść z wyjściem Y Aktora Załącz/Wyłącz,.
Cały widz polega na tym, żeby metodą przeciągnij i upuść przenieść konkretne wejście binarne i konkretne wyjście załącz/wyłącz do adresu Oświetlenie\Dawid_Główne.
Zakładam, że najpierw skonfigurowaliśmy wejścia binarne jak opisane wyżej (ta operacja powoduje pojawienie się w Aktorze wejść w zakładce Obiekty Grupowe nowych pozycji, wszystko zależy od tego co wybraliśmy konfigurując aktor Wejść.
W naszym Aktorze wejść nr 1.1.1 wchodzimy w zakładkę Obiekty Grupowe , ponieważ wejściu nr 1 przypisaliśmy funkcję switch to taki obiekt widzimy na liście, dla wejśćia 2, które podnosi roletę, istnieją dwa obiekty (short time operation i long time operation).
Wracając do lampy u Dawida - przeciągamy wejście 1 z aktora 1.1.1 do adresu grupowego Oświetlenie\Dawid_Główne
Lampa u Dawida (kabel od niej) podłączona jest pod wyjście nr 1 aktora Załącz/Wyłącz nr 1.1.50 - to też przeciągamy do grupy o nazwie Oświetlenie\Dawid_Główne - ostatecznie wygląda to jak na zrzucie ekranu powyżej.
Dla obu urządzeń które "dotykaliśmy" czyli aktor wejść 1.1.1 i aktor załącz 1.1.50 wykonujemy programowanie - wgrywamy program, dzięki któremy będą się komunikować i działać tak jak my chcemy.
Kolejno dla 1.1.1 i 1.1.50:
1. Klikamy na urządzenie
2. przechodzimy do zakładki "Uruchomienie"
3. klikamy "Programuj Aplikację"
W oknie statusu zobaczymy jak ETS wysyła program do aktorów, idziemy do pokoju Dawida, wciskamy przycisk i cieszymy się jak dziecko, że możemy włączyć i wyłączyć światło :-)
Uwaga - jeśli robicie jak napisałem, ale nie macie podświetlonych/aktywnych funkcji, spróbujcie kliknąć na jakiś obiekt w aktorze, np. wejście 1, czasem tak jest, że po wejściu trzeba coś zaznaczyć, żeby wszystkie funkcje były dostępne.
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7587506
Przypisanie przycisków do rolet
Fajnie zrobić najpierw światło, bo jest prostsze :)
Dla rolet mamy/tworzymy dwie grupy adresów grupowych Rolety_ruch i Rolety_STOP
Taka konfiguracja pozwala nam w dowolnym momencie zatrzymać ruch rolety - wszyscy chcemy tak mieć.
W grupie Rolety_ruch dla każdego pomieszczenia tworzymy adresy: UP i DOWN - jak na ekranie:
Rozklikujemy adres Dawid_UP i przeciągamy do niego wejście nr 2 z aktora 1.1.1 i wyście roleta_UP z aktora 1.1.90
analogicznie przycisk 3 i wyjście roleta_DOWN -> do adresu Dawid_DOWN (w grupie Rolety_ruch)
Uwaga - powyżej przeciągamy obiekty "long time operation" aktorów. Obiektów "Short time operation" użyjemy niżej.
Teraz w grupie Rolety_Stop, rozklikujemy adres Dawid_STOP i przeciągamy tu wejścia 2 i 3 z aktora 1.1.1 i wyjście 1 aktora 1.1.90 (wszystkie typu short time operation) - jak na zrzucie:
Programujemy urządzenia i mamy: przycisk roleta_up podnosi roletę (jeśli puścimy do 3s to przestanie, dłużej - jedzie do końca), w dół tak samo, jeśli wciśniemy dowolny przycisk (UP lub DOWN) w trakcie ruchu - roleta staje. Można pobawić się czasami w parametrach wejścia binarnego.
Gotowe - tyle chyba wystarczy do wprowadzenia się do domu - można włączać/wyłączać światła i podnosić opuszczać rolety.
Przede mną końcówka wykańczania + przeprowadzaka, będę pisał, jak w końcu będę miał czas pobawić się i zrobić coś bardziej zaawansowanego.
Plusy:
- system w pełni zarządzalny, gotowy do dalszej rozbudowy i integracji
- nie musisz się zastanawiać, czy na pewno masz wszędzie przyciski do każdej lampy i rolety - możliwość dowolnego przypisywania
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7587511
  • 9 months później...
Cześć, bardzo fajny materiał. Czy oprogramowanie systemu opartego o KNX ma możliwość tworzenia bardziej skomplikowanych reguł np. złożonej reguły, która wykorzystuje położenia słońca i sygnały z kilku czujników oraz wykonuje jakieś przeliczenia za pomocą języka skryptowego?
U siebie w mieszkaniu mam system bezprzewodowy oparty o tanie urządzenia typu Sonoff i serwer OpenHAB, ale w domu chciałbym coś przewodowego i może bardziej ustandaryzowanego.
Edytowane przez cholo
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7705782
Wg mojej wiedzy możesz proste reguły zrobić w modułach logicznych. Bardziej zaawansowane, np openhabie lub innym "serwerze". Z kolei niektóre, jak np sterowanie zaluzjami na podstawie słońca możesz zrobić w niektórych modułach bezpośrednio.
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7705784
Odgrzebałem dość stary temat, w którym jedno mnie zaintrygowało
Kolega drak72, w jednym z postów napisał, że przewód magistrali jaki używa to przewód alarmowy 8 x 0,5. I działa. Oficjalnie, do magistrali KNX jest dedykowany przewód 2x2x0.8.
To jak w końcu jest ,,pójdzie,, KNX na przewodzie alarmowym 8 x o.5 czy nie? Jeśli zadziała to będzie to stabilne, czy nie?
Czy osoby z wiedzą mogą się wypowiedzieć w tej kwestii?
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7806484
Komunikacja opiera się na standardzie rs485, to samo jest w profibus itp innych producentów. Pójdzie na alarmowym, pójdzie na skrętce eternetowej, wszelkie powstałe zakłócenia w przewodach będą niwelowane w tym standardzie. Poczytaj na wiki więcej jeśli temat Cie interesuje ;)
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7806493
Interesuje mnie to w ten sposób, że do każdego włącznika mam podłączony właśnie przewód alarmowy 8 x 0.5. Ściany są otynkowane. I teraz dylemat; czy pruć to wszystko i zmienić na 2x2x08 czy nie ma takiej potrzeby. A chodzi oczywiście o uniknięcie kosztów.
Wszelkie zakłócenia będą niwelowane....w jaki sposób? czy masz na myśli jakiś stabilizator sygnału?
Edytowane przez rhein
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7806495
wiki " RS485 jest najczęściej stosowanym interfejsem przewodowym w sieciach przemysłowych - z jednego prostego powodu, przesył różnicowy zapobiega wpływowi zakłóceń zewnętrznych (np. sprzętu indukcyjnego jak silniki) na transmisję danych."
w robocie praktycznie wszelka automatyka leci po rs485, przenośniki taśmowe, silniki setki mega watów mocy, zero błędów transmisji mimo niesprzyjających warunków (śniedź na złączach, woda, przerwa w okablowaniu itp), Twoje przewody 8x0,5 to mały pikuś dla tego standartu i nie będzie problemu ;)
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7806516
Możesz podać źródło tych rewelacji?
Kiedyś porównywałem parametry przewodu KNX i skrętki. Są zupełnie inne. Faktycznie może działać, ale tym bywa różnie. Zajmuję się instalacjami KNX już prawie 10 lat i nie widziałem jeszcze całej opartej o przewód inny niż dedykowany. Czasami zdarza się jakiś kawałek innego przewodu, ale to ostateczność. I jeżeli są problemy z działaniem, to właśnie w tym miejscu trzeba ich szukać.
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7806568
Mylicie różne rzeczy. Kolega drak72 ma zwykłe przyciski zwierne(dzwonkowe). Nie KXN-owe. I te nie komunikują się magistralą KNX. Po drodze musi być sensor binarny. Przyciski zwierne zwierają swoje żyły do wspólnej "masy". Tak więc na 8-żyłowym kablu alarmowym może wisieć 7 przycisków. I dopiero sensor binarny połączony z magistralą KNX przesyła to dalej.
Tej magistrali wcale tak dużo metrów nie wychodzi i napewno bym nie kombinował z zastępowaniem jej kablem alarmowym.
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7806615
Może nie rewelacji, ale standarty opierają się na transmisji szeregowej asynchronicznej podobnie jak rs232 oraz powiązania z CSMA, można przyjąć, że autorzy knx wykorzystali powiązania innych standartów przy tworzeniu swojego knx :)
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7806807
@agb
Nie mam problemu z kilometrami kabla. Problemem, jest to, że w ścianach jest już położony wszędzie kabel alarmowy, a nie dedykowany. A ściany już zatynkowane. I kwestia jest czy naprawdę koniecznie trzeba to pruć. I tak usilnie szukam potwierdzenia, że ktoś ma knx ,,chodzi,,komuś na takim przewodzie. Rozumiem też instalatorów, że nie chcą brać odpowiedzialności za stabilność systemu na takiej magistrali
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7806831
  • 3 weeks później...
Witam ponownie
Mam następujące pytania:
- czy komponenty Jung (servery, zasilacze, aktory) są warte swej ceny i czy można je zastąpić tańszymi komponentami innego producenta o podobnej jakości, trwałości. Czyli czy niepotrzebnie płaci się więcej za markę?
- jeśli cały osprzęt jest zakupiony w firmie, która będzie montowała system to cena komponentu powinna być z 8% vat czy z 23% vat? Czy ta zasada obowiązuje jak w budowlance?
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7811405
Witam ponownie
Osobiście polecam firmę Jung jeżeli chodzi o przyciski i czujki, bo ładnie wyglądają i mają rozbudowane funkcje. A aktorami jest tak, że nie można porównywać różnych firm nie patrząc na ich funkcje. Osobiście stosuję aktory różnych firm, ale dobieram je pod kątem aplikacji i tak trzeba patrzeć na osprzęt KNX. Trwałość i jakość różnych producentów powinna być podobna, chociaż prawda jest taka, że tylko produkty głównych producentów miały szansę sprawdzić się w dłuższym okresie czasu.
Stawka 8% dotyczy instalacji elektrycznej. Więc jeżeli firma wykonuje całą instalację, to może być taka stawka. Sam osprzęt KNX raczej 23%.
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7811634
Mam 3 przyciski F40 i nie jestem nimi jakoś zachwycony. Mechanizmy mogłyby chodzić mniej topornie.
Faktycznie, bardziej ergonomiczna jest seria F50. Przy F40 czasami problemem jest za mocne dokręcenie mechanizmu do puszki.
https://forum.murator.pl/topic/224114-knx-tanio-i-w%C5%82asnor%C4%99cznie/page/3/#findComment-7812014
