mieszkanie stan deweloperski,
wykonczony przez renomowana firme budowlana.
Sciany sa przepieknie przemalowane beckersem ale... nastapilo zadarcie jednego miejsca i farbe mozna sciagac platami!
Oczywiscie reklamacja u fachowca bo nasuwala nam sie mysl, ze zle zagruntowane, zle oczyszczone.
Wspomne, ze dwa razy gladz, 2*szlifowanie, unigrunt, 3 * watstwa farby bo za drugim razem wyszly pregi.
Fachowiec nie chce slyszec o zarzutach, iz zle zagruntowane czy oczyszczone.
Podobno lateksiwe farby maja to do siebie aleeee nie bedzie odchodzic, ze tylko w miejscaxh gdzie sie np zadrze i sie pocisgnie to plat odchodzi.
Mieliscie taki problem?
Odchodzily wam platy bez naruszen sciany.
https://forum.murator.pl/topic/224117-beckers-lateksowa-p%C5%82aty-odchodza/
poza tym stan deweloperski oznacza ze deweloper "pobiałkował" ściany czymś najtańszym co znalazł na rynku. Prawdopodobnie Becekers ściąga się razem z farbą deweloperską.
https://forum.murator.pl/topic/224117-beckers-lateksowa-p%C5%82aty-odchodza/#findComment-7221756
Jeśli wina farby to powinna odspajać się od gruntu.
Jak odchodzi a w tych miejscach jest sypkie podłoże tzn że zeszła z gruntem więc źle przygotowane podłoże pod gruntowanie.
Tak ja to widzę.
https://forum.murator.pl/topic/224117-beckers-lateksowa-p%C5%82aty-odchodza/#findComment-7221761
ok,
ale sama farba moze odchodzic czy tylko moze byc problem jesli ja sie naruszy?
Bo tak jak pisalam wyzej fachowiec umywa rece on twierdzi ze wszystko ok.
My juz wiemy, ze nie jest.
Sciany wygladaja pieknie i nie dowiedzielibysmy sie o tym gdyby nie zostal uszkodzony mechanicznie jeden kawalek i wtedy wyszly siupy.
Rozwazam czy zostawic ale boje sie ze za jakis czas plat farby mi spadnie
Jak uwazacie?
https://forum.murator.pl/topic/224117-beckers-lateksowa-p%C5%82aty-odchodza/#findComment-7221851
masz sprawcę kłopotów - pogrubienie.
nie miałeś fachowca tylko najmitę,który robił tym co mu dali do ręki.
https://forum.murator.pl/topic/224117-beckers-lateksowa-p%C5%82aty-odchodza/#findComment-7222098
sama nie spadnie, ale jak zaczniesz odrywać to co sie da, to pewnie "oberwiesz farbę z całego pomieszczenia. U mnie to wyszło przy okazji następnego malowania
To jest masakra!
Zostawimy ja raczej bo znow tyle pokoi mamy robic to...
mam nadzieje, ze mi plachta na glowe nie spadnie lub nie wyjdzie pajeczyna na cala sciane ehhhh
https://forum.murator.pl/topic/224117-beckers-lateksowa-p%C5%82aty-odchodza/#findComment-7222109
juz to wiemy!
tylko, ze po remoncie...
za zrobienie dalismy kupy kasy 33zl/m 2 renomiwana firma z poznania
I to nie tylko to POPULI!
https://forum.murator.pl/topic/224117-beckers-lateksowa-p%C5%82aty-odchodza/#findComment-7222110
  • 2 years później...
Temat stary, ale napiszę ku przestrodze, jeśli ktoś będzie kiedyś googlował.
Całe mieszkanie pomalowane ok 6 lat temu farbą akrylową. Ostatnio kupiliśmy farby lateksowe w różnych kolorach, wyszło, że byli to różni producenci (decydowało podobanie się danego koloru domownikom), Dekoral, Śnieżka i właśnie Beckers. Z dwoma pierwszymi nie ma najmniejszych problemów. Beckets odchodzi płatami jak opisano w tym wątku. Wszystkie te farby nakładane były tym samym wałkiem na takie samo podłoże (ściany pomalowane 6 lat temu tą samą farbą).
https://forum.murator.pl/topic/224117-beckers-lateksowa-p%C5%82aty-odchodza/#findComment-7644056
Ja również się wypowiem, choć temat stary.
Podobnie jak kolega, właśnie malowalem 3 różnymi farbami (Śnieżka, Dekoral, Beckers). Przy zerwaniu taśmy malarskiej, Beckers odchodzi płatkami. Dekoral trzymał się super. Szajs. Wszystkie ściany sam robiłem i wszystkie jednakowo były przygotowane.
https://forum.murator.pl/topic/224117-beckers-lateksowa-p%C5%82aty-odchodza/#findComment-7921339
