wykonawca wylał mi słupki z betonu.
Niestety szczyty słupków wyglądają jak ser szwajcarski, dolna część w miarę ok.
Czy beton był wibrowany zbyt krótko?
Czy może być inna przyczyna powstania takiego efektu.
Załączam obrazek.
Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/224135-beton-dziurawy-jak-ser-szwajcarski/
Załączam obrazek.
To tylko powierzchowne ubytki, nie mające wpływu na wytrzymałość. U mnie jak zalewali słup to po rozszalowaniu odparzyło i odpadły części narożników lecz rdzeń był solidny. Kierownik budowy nie miał zastrzeżeń co do wytrzymałości.. W końcu zalewa się też słupy okrągłe.
https://forum.murator.pl/topic/224135-beton-dziurawy-jak-ser-szwajcarski/#findComment-7221935
Zaszpachluj to dobrym klejem mrozoodpornym do glazury i finisz.
Ale po co? Matko i córko, po co!? To są zwykłe dziurki , tam było powietrze. Nie widzieliście chyba jeszcze ubytków wymagających łatania. Żadne łatanie nic nie wzmocni. Po związaniu betonu wszelkie wypełniania mają tylko funkcję wizualno - wygładzającą. A jak na to pójdzie styro czy coś tam, to wszystko będzie przykryte. Tak czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/224135-beton-dziurawy-jak-ser-szwajcarski/#findComment-7222196
To co na zdjęciach to powierzchniowe nie ubytki w betonie a miejsca gdzie nie doszedł beton, gdzie się nie ułożył. Być może w mieszance było deczko za dużo grubszej frakcji? Może beton był za mokry - i zbyt długie wibrowanie sprawiłoby, że na górze pojawilaby się woda z cementem. Nie wiem, ale ubytek rzędu mm na kilka grubych cm grubości ściany nie sprawi że będzie on dużo słabszy i słupek pęknie jak zapałka
https://forum.murator.pl/topic/224135-beton-dziurawy-jak-ser-szwajcarski/#findComment-7222270
Tak napisałem gdyż założyciela posty teraz drażni ten widok. Być może planuje dalsze prace w późniejszym okresie.
https://forum.murator.pl/topic/224135-beton-dziurawy-jak-ser-szwajcarski/#findComment-7222694
