No tak wiem, ale w razie przeciążenia wygina się on czy łamie?
Na nim będą położone jeszcze kafelki. Styrodur ma być formą zabezpieczenia, aby w razie pęknięcia kafli nie spadła komuś na głowę.
Jeżeli wygina, to mogę go użyć, bo w razie czego kafla nie spadnie, tylko zablokuje się na barierce.
https://forum.murator.pl/topic/224136-styrodur-na-balkon/#findComment-7221787
Chyba bedziesz miał tam barierki jakieś? Nikt chyba nie bedzie stał pełną stopą na tym występie? Nie sądze żeby miało to szanse się złamać. Mam styrodur ale nie pamietam jakiej twardości i bardzo mocne to jest.
https://forum.murator.pl/topic/224136-styrodur-na-balkon/#findComment-7221817
Panowie, do ciężkiej anielki przecież to tylko styro, nie możemy mówić komuś, że wytrzyma, jaka może być grubość na balkonie 5cm? Kupcie płytę i spróbujcie po niej chodzić jak po rusztowaniu. Jeśli ma być bezpiecznie wypadało by zatopić siatkę zbrojeniową, i to nawet podwójnie złożoną.
https://forum.murator.pl/topic/224136-styrodur-na-balkon/#findComment-7221863
dokladnie.
no i nalezy poruszyc temat samej planowanej technologii wykonania. nie mozna klasc plytkli bezposrednio na xps... powinna byc warstwa dociskowa / wylewka
https://forum.murator.pl/topic/224136-styrodur-na-balkon/#findComment-7221902
od czoła ta barierka montowana?
to jest blok? czy dom stawiany przez dewelopera?
moze tam mialo byc ocieplenie od czoła... albo cos...
a może da się zmienić mocowanie barierki i ją cofnąć?
https://forum.murator.pl/topic/224136-styrodur-na-balkon/#findComment-7222963
Montowana od czoła. To jest blok i wolałbym nie majstrować przy barierce.
Raczej tak miało być według projektu, sprawdzałem normy i dopuszczalny jest odstęp 12 cm. Nie zmienia to faktu, że normy wymyślił imbecyl, przecież mogą tam spadać duże przedmioty, albo dziecku wpaść noga.
https://forum.murator.pl/topic/224136-styrodur-na-balkon/#findComment-7222968
