Miszcz Jaszczonb 10.11.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Witam, Mam kilka pytań odnośnie podłogi na legarach. Na poddaszu mam strop betonowy, jednak z racjj jego stanu zamiast posadzek chciałbym położyć legary i na nich płyty osb. Problem jest taki, że w każdym pomieszczeniu strop na środku jest lekko zapadnięty oraz między tymi pomieszczeniami jest różnica poziomów rzędu od kilku do nawet 8 cm! Wiem, że legary można poziomować za pomocą klinów, ale w jaki sposób je przymocować do betonowego stropu? Jakieś kotwy czy kątowniki?Inna sprawa to jak najlepiej położyć te legary? Tzn czy ma to jakieś znaczenie czy prostopadle czy równolegle do okna lub dłuższej ściany?Legary chcę rozstawić co 0,5m.Byłbym wdzięczny za porady co i jak w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224137-pod%C5%82oga-na-legarach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 10.11.2016 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 ja mam tak samo ale równo , mój plan to legary w poprzek szyn co 65 cm położone na 1-2 cm warstwie filcu , wełna i na to osb 22mm lub nawet 25 mm , legarów nie będę mocował , jedynie płyty osb przykręcę wkrętami do legarów i nic nie ma prawa się ruszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224137-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7221895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 10.11.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 (edytowane) ja mam tak samo ale równo , mój plan to legary w poprzek szyn co 65 cm położone na 1-2 cm warstwie filcu , wełna i na to osb 22mm lub nawet 25 mm , legarów nie będę mocował , jedynie płyty osb przykręcę wkrętami do legarów i nic nie ma prawa się ruszyć To z czasem można się zaskoczyć, że trzeszczy, piszczy. Jeżeli te legary są ciągowe tzn. wylotne to przynajmniej na środku długości przytwierdź za pomocą dobrego metalowego kołka.Pamiętaj drewno pracuje całe swoje życie no chyba, że te legary masz z tzw. klejonki ale i w nich przy większej długości dochodzi do naprężeń, rozprężeń ( nigdy nie dopasuje się ani słoi ani też takiego samego ułożeni). Edytowane 10 Listopada 2016 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224137-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7222188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 10.11.2016 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 No ja mam tak krzywy strop bo jest to stary budynek i bez podkładania klinów itp się nie obędzie, tylko jak najlepiej zamocować te legary do stropu by były stabilne, zwłaszcza te, które będą najwyżej? Dlatego pytałem, czy za pomocą jakichś kątowników lub kotew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224137-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7222317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.11.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Wywal tam z 4-5cm perlitobetonu i na miękkim ułóż POZIOMO te legary.Perlitobrton lekki jest a jednak twardy wystarczająco. Lepszy jak punktowe kliny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224137-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7222348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 11.11.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Wywal tam z 4-5cm perlitobetonu i na miękkim ułóż POZIOMO te legary. Perlitobrton lekki jest a jednak twardy wystarczająco. Lepszy jak punktowe kliny. Adam M. no i przy tym nie jest drogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224137-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7222396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 11.11.2016 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Ok, ale jak wygląda sytuacja gdybym zdecydował się np. na posadzki z perlitobetonu, jak to wychodzi cenowo względem tradycyjnych posadzek? No i czy ekipy z mixokretem wykonują takie posadzki i czy materiał byłby w moim zakresie?Poza tym, czy pod perlitobeton konieczny jest styropian? Pytam, ponieważ na poddaszu względem okien i różnic poziomów stropu w pomieszczeniach, posadzka musiała by moeć od 12 do 20 cm.Przepraszam, że tyle pytań, ale chciałbym wiedzieć jak najwięcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224137-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7222460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.11.2016 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 "ale chciałbym wiedzieć jak najwięcej. "To zrozumiałe.Ale...To naprawdę są tygodnie czytania, szukania po sieci, zadawania pytań - a nie zawsze ktoś odpowie, a jak odpowie - nie zawsze dobrze! Perlit to jakby zamiennik styropianu, choć da się go użyć tez inaczej.Posadzki...MOŻNA, ale on miękki jest w takim zastosowaniu!No, jak zrobisz z niego polimerobeton lekki - to będzie jak chcesz!Umiesz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224137-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-7222535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
