Witam i z góry przepraszam jeśli temat w złym dziale ale mam problem z hydroforem i szukam pomocy .
Mam hydrofor 300L , zasila go pompa głębinowa Grudziądzka 8 stopniowa 3 fazowa o mocy silnika 2,2 KV , pompa jest 12 metrów pod lustrem wody ,a od lustra wody do hydroforu jest ok. 30 metrów wysokości . Pompa ta pracuje od 86r, ok. 6 lat temu spalił się silnik i został wymieniony na druki i pompa działa dobrze ale kilka dni temu pojawił się taki problem że do hydroforu jest wtłaczane za dużo powietrza i średnio co dwa dni zaczyna "walić " powietrzem z kranów i muszę upuszczać powietrza z hydroforu ,ale za dwa dni znowu prawie cały hydrofor jest powietrza - co to może być ?
dadaję zdjęcie na którym pokazuje zawory z opisem :
1 tym zaworem po wyłączeniu pompy zasysane jest powietrze do rury pomiedzy pompą a hydroforem .
2 tym zaworem spuszczam lub dopompowuje powietrze do Hydrofora
3 zawór jednokierunkowy który po wyłączeniu się pompy otwiera się i pozwala zasysać powietrze do rury pomiędzy pompa a hydroforem .
https://forum.murator.pl/topic/224145-hydrofor-300l-za-du%C5%BCo-powietrza-w-hydroforze/
Te zawory nie mają nic do zasysania powietrza. Zawór zwrotny nawet jak puszcza to idzie woda do studni, zmniejsza się ciśnienie w bojlerze i pompa częściej uruchamia się. Dziwna sprawa w hydroforze zawsze ubywa poduszki powietrznej a u Ciebie jest odwrotnie. Moim zdaniem to pompa daje Ci to powietrze a może być tak gdy ona jest na granicy słupa wody w studni.Piszesz, że jest głęboko pod lustrem wody - ale kiedy to sprawdzałeś. Musisz jakoś zmierzyć wysokość słupa wody i porównać go głębokości osadzenia pompy. Jeszcze może być mały niuans. Gdy jest nieszczelność mała w linii między pompą a zaworem zwrotnym przy hydroforze i zakładając, że zawór zwrotny przy hydroforze trzyma to z tej nieszczelności powoli ubywa woda . Gdy pompa uruchomi się ( a jest bardzo wydajna) to wpakuje to powietrze a następnie wodę do zbiornika hydroforu. A więc są dwa wyjścia : 1- zdiagnozować i usunąć tą nieszczelność 2- postawić na wyjściu zaraz za pompą dodatkowy zawór zwrotny - to zmniejszy ilość powietrza wtłaczanego do hydroforu ( bo na odcinku nieszczelności dojdzie tylko do spadku ciśnienia do wartości zero ale woda zostanie) ale całkowicie problemu nie rozwiąże. Edytowane przez wiesiek6308
https://forum.murator.pl/topic/224145-hydrofor-300l-za-du%C5%BCo-powietrza-w-hydroforze/#findComment-7222168
Poziom wody sprawdzałem wiosną tego roku przy okazji remontu kręgów betonowych .
zawór zwrotny ten na róże 32 jest sprawny bo jak zakręcę wodę na dom to nie opada ciśnienie ( sprawdzone przez kilka godż )
A wiesz może jaką taka pompa ma wydajność ? ile litrów na minutę i jakie max ciśnienie może wytworzyć ?
i jeszcze jedno pytanie , co myślisz o tym żeby ten zawór oznaczony 1 zakręcić korkiem szczelnie ?
https://forum.murator.pl/topic/224145-hydrofor-300l-za-du%C5%BCo-powietrza-w-hydroforze/#findComment-7222176
Ten zawór możesz zmienić na nowy daj kulowy. Ale Ty masz nieszczelność od 3 do pompy. Jeżeli były dawane tam stalowe rury to sztangi 4 lub 6 metrowe i na łączeniach pewnie puściło lub skorodowały rury. Albo je wymienić na niebieską w całej długości a kolano skrętne 90 stopni dać tylko przy wejściu do studni albo odkopywać całość i szukać przecieku usunąć go inaczej nic to nie da.Pewnie głęboko jest zakopana ta rura. Wydajności Twojej pompy nie znam. Poszukaj w necie ale to nie ma nic do rzeczy. Nawet jak słabsza pompę założysz to problem pozostanie.
https://forum.murator.pl/topic/224145-hydrofor-300l-za-du%C5%BCo-powietrza-w-hydroforze/#findComment-7222227
A tak swoja drogą gdyby te zawory były nieszczelne to byłyby mokre. 30 lat to skapitulowały rury a pewnie nie były okręcane takim czarnym smolistym bandażem jak kiedys to robiono. Nie ma wyjścia wykopać i zastąpić nowym plastyczkiem niebieskim.Chcąc się upewnić na tym zaworze 1 podłącz manometr . Po nabiciu pompą hudroforu nie pobierając wody z niego jak ciśnienie w rurze będzie spadać a na hydroforze nie to zostaje tylko kopanie i wymiana rury. Przeczytałem jeszcze kilka razy . Co Ty piszesz o zasysaniu powietrza do rury. Po co to jest potrzebne albo pomyliłeś się z funkcją ich. Wykręć tą gałązkę i zaślep. W rurze od pompy do hudroforu powinna cały czas być woda a nie powietrze.SPRAWDŹ JESZCZE MIEJSCE ROZKRĘCENIA RURY PODCZAS WYMIANY POMPY 6 LAT WSTECZ. Kiedyś łączono rury na pakuły i pokost a teraz pewnie dano na teflon. Sprawdź to połączenie może to tylko tam puściło. Jeżeli tam jest nieszczelność to podczas pracy pompy i bezpośrednio po jej zakończeniu będzie wyciek wody. Edytowane przez wiesiek6308
https://forum.murator.pl/topic/224145-hydrofor-300l-za-du%C5%BCo-powietrza-w-hydroforze/#findComment-7222228
Opisując swój problem i zadając pytanie sam sobie na nie odpowiedziałeś pod koniec , zbyt duża ilość powietrza dostaje się do rury , a później zbiornika przez zawory 1 i 3 pytanie po co one tam są i w jakim celu zasysają to powietrze ?????, chyba że zamontowany masz odżelaziacz , wtedy stosuje się zwężkę , która zasysa powietrze ale podczas pracy pompy. Zaślep je i zobaczysz co będzie . Dodam jeszcze , że skoro zasysa po wyłączeniu pompy to oznacza brak lub uszkodzenie zaworu zwrotnego przy pompie głębinowej , co powoduje " cofkę " wody i zasysanie powietrza .Pozdrawiam Tomasz
Edytowane przez tomekgips
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/224145-hydrofor-300l-za-du%C5%BCo-powietrza-w-hydroforze/#findComment-7222642
