dolby 11.11.2016 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Są trzy możliwości ruchu wody w instalacji ogrzewania podłogowego; - obieg zatrzymuje się w chwili zatrzymania grzania pieca- obieg pozostaje w ruchu przez określony czas po ustaniu pracy pieca- obieg trwa nieustannie, cały czas Która wersja jest optymalna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224154-obieg-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-kt%C3%B3ry-w%C5%82a%C5%9Bciwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 11.11.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Są trzy możliwości ruchu wody w instalacji ogrzewania podłogowego; - obieg zatrzymuje się w chwili zatrzymania grzania pieca - obieg pozostaje w ruchu przez określony czas po ustaniu pracy pieca - obieg trwa nieustannie, cały czas Która wersja jest optymalna ? Na chłopski rozum. Po co pędzić wodę w podłogach jeśli woda w tym czasie nie jest grzana? Żeby zużyć więcej prądu na pompkę i przyspieszyć jej zużycie? Jeśli nawet przyjąć, że strata temp. wody przy obiegu przez rozdzielacze jest pomijalna, to i tak praca pompek nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224154-obieg-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-kt%C3%B3ry-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-7222533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 11.11.2016 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Wydaje się, że chłopski rozum, tu zastosowania nie znajdzie. Doświadczenie i wyliczenia tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224154-obieg-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-kt%C3%B3ry-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-7222615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.11.2016 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Wszystko zależy od tego jak długo układ (obieg) będzie stał. Pompa która nie pracuje ulega takiemu samemu lub większemu zużyciu jak podczas pracy. Stojący wirnik ulega korozji i każdy rozruch po dłuższym postoju jest trudniejszy. Przepływ przez pętle można zmniejszyć do minimum lub łączyć okresowo po wygaszeniu kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224154-obieg-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-kt%C3%B3ry-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-7222624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 11.11.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Ja ma opcje drugą.Piec grzeje okolo dwoch godzin i wybieg pompy mam jeszcze na 60minut i mniej wiecej woda ma 26-28stopni C jak sie zatrzymuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224154-obieg-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-kt%C3%B3ry-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-7222811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.11.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 (edytowane) IMO obieg się zatrzymuje jak temp wody spadnie poniżej określonej temperatury. Rozwijając wypowiedź - nie chcesz żeby woda pobierała ciepło z wylewki, które wcześniej tam dostarczyła. Chcesz też całe ciepło wyprodukowane przez kocioł "puścić" w podłogę. Edytowane 11 Listopada 2016 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224154-obieg-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-kt%C3%B3ry-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-7222828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 11.11.2016 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Kontynuując w/w wypowiedź, tak chcę.Jaki sterownik tego pilnuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224154-obieg-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-kt%C3%B3ry-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-7222852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
