polanka 27.08.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Znaleźliśmy ją w okolicach Ząbkowic. Kostka jest śliczna, ale czy to odpowiedni materiał na podjazd? Przejrzałam forum i jest kilka wypowiedzi o schodach z piaskowca, niestety wszystkie są na nie. Czy ktoś widział i napisze jak może wyglądać po kilku latach ścieżka czy podjazd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22416-kostka-brukowa-z-piaskowca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek 27.08.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Znaleźliśmy ją w okolicach Ząbkowic. Kostka jest śliczna, ale czy to odpowiedni materiał na podjazd? Przejrzałam forum i jest kilka wypowiedzi o schodach z piaskowca, niestety wszystkie są na nie. Czy ktoś widział i napisze jak może wyglądać po kilku latach ścieżka czy podjazd? Skoro była zastosowana do takich celów to dlaczego nie. Jednak moim zdaniem piaskowiec lepiej nadaje się na ściany, gdyż w podłożu może się szybciej wycierać niż granit. Jednak jako ścieżka myślę, że przy eksploatacji nie będzie się bardziej różnił od kostki betonowej. Jednak na podjazd zastanowiłbym się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22416-kostka-brukowa-z-piaskowca/#findComment-393803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 27.08.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Piaskowiec jest zbyt miękki żeby go stosować na podjazd.Jedynie na scieżki piesze i na małą architekture sie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22416-kostka-brukowa-z-piaskowca/#findComment-393817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
