Dzień dobry,
Zauważyłem, że mam podłączone dwie kratki do jednego kanału wentylacyjnego. Jest to świeżo wybudowany budynek. Pomieszczenia w jakich się znajdują kratki znajdują się na półpoziomach. Pomieszczenia te to kuchnia i łazienka. Przypadkowo, gdy włączyłem wentylator mechaniczny w łazience zaczęło dmuchać z drugiego otworu wentylacyjnego (kratka grawitacyjna) tj. kuchnia w żonę...
Pytanie czy to jest zgodne z prawem budowlanym i czy w ogóle jest takie? Co z tym fantem ewentualnie można zrobić? Jeszcze dla developer nie podpisałem protokołu odbioru budowlanego więc chyba nie wszystko stracone?
Szperając po sieci znalazłem, że może być taka sytuacja jeśli pomieszczenia są co drugą kondygnację. Z kolei w innym miejscu, że może być tylko jeden kanał to jednego pomieszczenia. Jak powinno być naprawdę? Jak dyktuje prawo budowlane? Te wypowiedzi nie miały żadnego odniesienia do prawa budowlanego lub normy, a wiadomo w sieci można wszystko napisać.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/224217-jeden-kana%C5%82-a-dwie-kratki/
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
" § 141. Zabrania się stosowania:
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej, "
https://forum.murator.pl/topic/224217-jeden-kana%C5%82-a-dwie-kratki/#findComment-7223328
Dziękuję serdecznie.
Może mi Pan lub inny użytkownik forum przy okazji wyjaśnić dlaczego po włączeniu w łazience wentylatora mechanicznego wieje mi do domu z kratki, która jest z innego kanału wentylacyjnego? Czy to wynika ze złej konstrukcji komina lub dziurawego wewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/224217-jeden-kana%C5%82-a-dwie-kratki/#findComment-7223484
jeśli masz jeden komin grawitacyjny i dwie kratki to ciąg powietrza w kominie może być zakłócany. Dla świętego spokoju ( i prawidłowej wentylacji pomieszczeń ) możesz poprosić o opinię kominiarską ( kominiarza ) .
https://forum.murator.pl/topic/224217-jeden-kana%C5%82-a-dwie-kratki/#findComment-7223610
Witam.
Nie powinniśmy montować wentylatora na jednej kratce wentylacyjnej bo tym sposobem najczęściej odwracamy ciąg w innych kominach wentylacyjnych.
Im mocniejszy wentylator tym mocniej będzie wiało z drugiej kratki na drugim kominie.
Przy otwartych oknach nie będzie tego zjawiska, lub będzie mniejsze ponieważ większym otworem powietrze będzie miało łatwiej wpaść do mieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/224217-jeden-kana%C5%82-a-dwie-kratki/#findComment-7229597
