zaleca się ocieplać od strony zimnej czyli zewnątrz są jednak systemy stosowane w starym budownictwie gdzie konserwator nie pozwala na zmianę na zewnątrz wtedy ociepla się od wew. lecz w tym przypadku ściana jest zimna więc wilgoć na pewno wkropli się w ścianie w pierwszym rozwiązaniu ściana jest ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/224225-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-czy-zewn%C4%99trzne/#findComment-7223603
to piszesz o szczelinie dylatacyjnej między budynkami ?
jeśli tak, to taka szczelina powinna być wypełniona :
- jeśli ma szer. do 5cm to izolację daje się od zewn. na głębokości co najmniej 20 cm ( dla zapewnienia U=1,0 )
- jeśli ma szer. powyżej 5cm, analogicznie jw ( ( dla zapewnienia U=0,7 )
jeśli z różnych powodów nie ma szans na izolację jw od zewnątrz - to cóż pozostaje ?
- izolacja od wewnątrz, ale nie jest to zgodne ze sztuką budowlaną, choć niekiedy ( np. dla budynków wpisanych do rejestru zabytków ) nie da się inaczej, a ewentualne straty ciepła należy minimalizować.
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/224225-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-czy-zewn%C4%99trzne/#findComment-7223726
:) pod jakim względem lepsza ?
- jedna czy druga ściana ( 2-u / 3-y warstwowa ) musi spełniać analogiczne wymagania stawiane ścianie zewnętrznej, od nośności ... po izolacyjność termiczną, akustyczną, ...
https://forum.murator.pl/topic/224225-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-czy-zewn%C4%99trzne/#findComment-7223867
A która z tych metod jest tańsza ?
I która jest bezpieczniejsza chodzi mi o występowanie grzyba
Tansza jest raczej 2 warstwowa. Rozejrzyj sie po budowach dookoła.
Co do grzyba obie sa tak samo bezpieczne, jesli zrobisz poprawna wentylacje, a izolacja bedzie odpowiedniej obliczonej grubości ciągła bez mostków.
https://forum.murator.pl/topic/224225-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-czy-zewn%C4%99trzne/#findComment-7224045
