Kamienica 80-90 letnia
3-cie pietro
podłoga drewniana na legarach
Chcial bym troche ociepłic i wygluszyc podłoge, wyglada tak:
http://i.imgur.com/vTDJ6iC.jpg
Rownac bede kantowkami przykrecanymi do legarow.
Moje pytania bo nie chcial bym wybierac tej calej polepy.
1. Czy moge na to dosypac keramzytu do gornego poziomu legarow, czy cos to da i czy musi zostac jakas przestrzen dla powietrza?
2. Czy lepszym rozwiazaniem bedzie wata skalna 5cm (wiecej nie wejdzie bez wybierania polepy, rowniez czy musi zostac przestrzen nad wata dla powietrza?
lub macie jakies inne dobre rozwiazanie?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/224235-ocieplenie-pod%C5%82ogi-drewnianej-na-legarach-w-kamienicy/
Jakie pokrycie podłogi?
Dechy czy panele?
Bo jak panele, to... (podłoga pływająca panele na klik)
Dzika rzecz, ale TU da się i szybko i dobrze i tanio - jednocześnie!
:lol:
Poczytaj o perlicie.
Kup (w workach sprzedają) tyle ile trzeba.
Wysyp z worka "do równego" albo o nawet z jaki 1cm więcej.
Połóż na tym bez klejenia, mocowania, przybijania najcieńsze (najtańsze) płyty karton-gipsowe.
Na tym - pianka czy karton i panele.
Będzie docieplenie, wypoziomowanie, wyciszenie, tanio, szybko, dobrze.
Adam M.
Jak już o perlicie poczytasz - otynkuj GRUBO (bo się da, tak z 5cm) wszystkie ściany zewnętrzne.
Te, za którymi jest zimno. (Reszty nie potrzeba).
"Wagon węgla" zaoszczędzisz przy ogrzewaniu.
Adam M.
Na chwile obecna mam wypoziomowane klepkami przybitymi od gory do legarow/stare deski/plyty OSB 16mm/korek/panele
Tez myslalem o tynkowaniu scian perlitem tylko nie wiem czy to nie bedzie łapało/trzymalo wilgoci w murze?
Od kontrolowania wilgoci jest wentylacja.
Na "oddychające" ściany to ja mam uczulenie...
Tynk perlitowy jest mineralny. Paroprzepuszczalny.
Adam M.
adam_mk powiedz mi jeszcze czy duza bedzie roznica przy zastosowaniu keramzytu (drobnego) zamiast perlitu. Keramzyt latwiej dostepny, perlit trzeba sciagac z konca polski.
Druga sprawa ten tynk z perlitem czy zamiast tego spisze sie tez gotowy tynk cieplochronny np ThermoPutz ( jest na miejscu w miescie) a do otynkowania mam tylko 2 sciany po 8m2 = 16m2
lub jesli tylko odcinek nie ocieplonej sciany to lacznie ok 10m5 2 sciany.
Ewentualnie ktore z tych tynkow cieplochronnych/termoizolacyjnych sa godne uwagi.
Jeszcze jedna sprawa zasytanawiam sie czy nie zaizolowac rowniez sufitow, mam skute do desek kawalek sufitu i troche z tych szpar miedzy deskami zawiewa. Obawiam sie ze cieplo rowniez ucieka przez sufit.
Mam obnizony ok 5cm na to GK zastanawiam sie nad wata skalna? lub cos innego? grubszego? Do tego zalezy mi tez nad wygluszeniem bo slysze sasiada z gory jak rozmawia.
Czy na sufit trzeba dawac folie i czy nad wata powinienem zostawic z 1-2cm przestrzenia dla powietrza?
Czy nie bedzie zbierala sie tam z czasem wilgoc?
