xirad 13.11.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Witam, Jestem na etapie przygotowywania piwnicy pod wylewkę. Piwnica ma następujące warstwy (od dołu): - piasek stabilizowany - płyta betonowa z hydrostopem - folia budowlana wywinięta na ściany - styropian 17 cm w dwóch warstwach (7 + 10) Obecnie chcę położyć drugą folię budowlaną i taśmy brzegowe. W projekcie druga folia budowlana ma być z wywinięciem sklejona na zakład. I tutaj moje pytania: 1. Czy folia na styropianie powinna być wywinięta na ścianę pod taśmę brzegową? - bardziej logiczne wydaje mi się zamknięcie styropianu w folii budowlanej i przybicie taśmy brzegowej do ściany... 2. Jeżeli druga folia budowlana ma być wywinięta, to co z wywinięciem pierwszej warstwy folii? Mam ją zawinąć i przymocować do styropianu? Zdjęcie z obecnego stanu piwnicy: Będę wdzięczny za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224237-piwnica-spos%C3%B3b-wykonania-pod%C5%82o%C5%BCa-co-z-foli%C4%85-budowlan%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba900115 13.11.2016 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Osobiście spotkałem się z różnymi metodami. Są taśmy brzegowe z ok 20 cm kawałkiem folii, które widziałem,że czasami są taśmą przyklejone do folii budowlanej. Aczkolwiek spokojnie możesz pierwszą folię wywinąć na ścianę, dać taśmę brzegową i ponownie wywinąć folię na ścianie. Po wylaniu posadzki nadmiar folii i taśmy brzegowej przytniesz nożykiem i wszystko będzie spełniało swoją funkcję izolacyjną. Na budowach spotyka się różne metody więc niech może wypowiedzą się inni na ten temat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224237-piwnica-spos%C3%B3b-wykonania-pod%C5%82o%C5%BCa-co-z-foli%C4%85-budowlan%C4%85/#findComment-7223777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 14.11.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Piwnica będzie ogrzewana, że trzeba ocieplać podłogę? Dla mnie to trochę dziwne ułożenie tych folii. Finalnie styropian będzie zamknięty między 2 foliami. Jak dostanie się tam wilgoć, to już raczej zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224237-piwnica-spos%C3%B3b-wykonania-pod%C5%82o%C5%BCa-co-z-foli%C4%85-budowlan%C4%85/#findComment-7224324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xirad 18.12.2016 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Dziękuję za odpowiedzi. Przyjęliśmy rozwiązanie zamykające styropian w folii. Liczę, że dzięki temu nie dostanie się do niego wilgoć. Piwnica jest ogrzewana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224237-piwnica-spos%C3%B3b-wykonania-pod%C5%82o%C5%BCa-co-z-foli%C4%85-budowlan%C4%85/#findComment-7248503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Kolega nie pisał nic o warunkach wodnych, tak izolacja nadaje się tylko i wyłącznie jeśli mamy do czynienia - z działaniamidla świętego spokoju, czyli tam gdzie jest wręcz pewność, że wody nie będzie, jeśli poziom wody jest wysoki, będzie działać i wywierać negatywne ciśnienie hydrostatyczne... to nie jest dobry sposób .. a to zdjęcie jest wykonane od wewnątrz ? czy od zewnątrz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224237-piwnica-spos%C3%B3b-wykonania-pod%C5%82o%C5%BCa-co-z-foli%C4%85-budowlan%C4%85/#findComment-7248528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
