Prośba o poradę.
Mam pompę ciepła jak w tytule wraz ze sterownikiem COMPIT R420 (standardowym).
Mieszkam w nowym domu od czerwca tego roku i cały czas próbuję rozgryźć to urządzenie. Od razu nadmienię, że jestem zielony w takich tematach.
Główne wątpliwości do obsługi to wybór sterowania. Poczytałem w internecie i generalnie rozumiem różnice. Ale...
1. Sterowanie ręczne (wewnętrzne) ma główny minus , że zbiera temp z salonu w którym np. jest kominek więc inne pomieszczenia na górze są w tym momencie zimne. W związku z tym wybieram pogodowe, czy dobry tok myślenia?
2. Sterowanie pogodowe pracuje na ustawieniach fabrycznych (dla 0C = 35C ITD). Jaką rolę odgrywa więc termostat w salonie? Nie powinien działać, a mam wrażenie, że jak podniosę w nim znacznie temp to pompa załącza się. Powinno tak być czy ta forma sterowania wyklucza działanie termostatu?
3. Sterowanie mieszane - jak włączyć takie sterowanie??
Na tą chwilę próbuję pogodowe. Na termostatcie mam zadane 22C. W ustawieniach pompy temp wyłączenia to 24C. Maksymalne CO to 55C.
I tutaj znowu watpliwosc. Pompa dziś nie pracowala prawie cala noc, wychlodzila dom do ok 20C i w dzień zaczela nadrabiać. Doszla do CO 55C.
Podsumowując mały dom ma przy tych zabawach zużycie na poziomie średniro 17KWH.
Dom ma powierzchni mieszkalnej tylko 115m + garaż.
https://forum.murator.pl/topic/224243-galmet-miniland-9gt-sterowanie-wewn%C4%99trzne-pogodowe/
Sprawdziłem jeszcze raz i potwierdzam.
Przy ustawieniu sterowania pogodowego regulator wewnętrzny jak najbardziej ma wpływ na to co dzieje się z pompą.
Jak podkręcę to pompa rusza, jak opuszczę to stoi. Dokładnie tak jak przy sterowaniu wewnętrznym.
Przy okazji co oznaczają te ustawienia? (ja mam autonomiczny):
Praca w sieci
Regulator jest wyposażony w interfejs RS 485, za pomocą którego można odczytywać zmierzone temperatury, stan wejścia termostatu oraz odczytywać i zapisywać parametry pracy. Regulator posługuje się protokołem COMPIT C2. Prędkość transmisji można ustawić na jedną z czterech wartości: 1200, 2400, 4800 lub 9600 bodów. Dla wszystkich urządzeń spiętych razem w sieć musi być ona identyczna. Regulator może pracować w sieci w jednym z wybranych trybów (parametr „Praca w sieci”):
•NADRZĘDNY - W tym trybie regulator wysyła do sieci informację o aktualnym czasie oraz o temperaturze zewnętrznej. W sieci może być tylko jeden regulator nadrzędny i to do niego należy podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej.
•PODRZĘDNY - Regulator nie mierzy sam czasu ani temperatury zewnętrznej, lecz odbiera te informacje od regulatora nadrzędnego. W sieci może być wiele regulatorów podrzędnych.
•AUTONOMICZNY -W tym trybie regulator nie wysyła ani nie odbiera rozkazów z temperaturą zewnętrzną i czasem. Aktualny czas i temperaturę zewnętrzną mierzy sam.
https://forum.murator.pl/topic/224243-galmet-miniland-9gt-sterowanie-wewn%C4%99trzne-pogodowe/#findComment-7223738
