Dzień dobry,
mieszkam obecnie na stancji w której kaloryfery połączone są w taki oto sposób: kaloryfer.jpg
kółka to regulatory, kwadraty to zawory przy odpływach.
głowny jest w drugim pokoju, drugi w moim. mój kaloryfer grzeje niesamowicie słabo, zwykle słabiej niż 50% tamtego. gdy na pierwszym jest 2 mój jest kompletnie zimny.
czy istnieje inny sposób naprawy tego problemu niż przełączania rur tak by odnoga z ciepłą wodą szła przed regulatorem?
tutaj jeszcze dwa zdjęcia jak to wygląda: http://imgur.com/a/MBHJG
Kaloryfery są połączone równolegle a nie szeregowo :) i niewiele da się zrobić bez przepinania rur. Zawór termostatyczny reguluje przepływ przez oba kaloryfery jednocześnie, gdzie jeden z nich ma mniejszą średnicę rur i stąd wynika różnica temperatur. Jedyne co można zrobić to dławić ten "gorętszy" grzejnik na wylocie. Na zdjęciu ciężko wypatrzeć co to takiego ale między wylotem grzejnika a trójnikiem jest jakiś łącznik. Wstawienie tam zaworu ograniczy przepływ przez główny grzejnik i skieruje więcej wody na drugi.
Dziękuję za odpowiedź, zmieniłbym tytuł z szeregowego na równoległe ale nie mogę doszukać się takiej opcji.
Ile kosztowałoby przepięcie rury materiały + robocizna u przeciętnego fachowca?
Jak w pokoju z większym kaloryferem będzie cieplej to i tak głowica zamknie przepływ.
Należy zamienić głowice termostatyczną z trójnikiem przy większym kaloryferze.
Ściągnij głowice termostatyczne z grzejników i do tego grzejnika który będzie mocniej grzał ( miał większy przepływ ) w staw kryzę z podkładki mosiężnej. ( między śrubunek).
Jeśli mieszkasz w mieszkaniu to żeby cokolwiek zrobić konieczne będzie odstawienie pionu i spuszczenie wody obiegowej a w sezonie grzewczym zrobić się tego nie będzie dało, bo był na to czas w lecie. Teraz jest to nieopłacalne z punktu widzenia właściciela instalacji. Dla fachowca byłoby to ze 3 h roboty koszt 100 zł/h
