ppiotrek90 13.11.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Witam, Wylewka jastrychowa w łazience 6 cm z wodnym ogrzewaniem podłogowym na folii schła przez 3 tygodnie. Niestety tato włączył ogrzewanie z pełną mocą, pare godzin później podłoga pękła i w jednym miejscu zaczęła się kruszyć. Jak to naprawić? https://s15.postimg.org/rtkpr8zjf/IMG_6384.jpghttps://s15.postimg.org/hks8lfbhn/IMG_6385.jpg Pozdrawiam,Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224254-p%C4%99k%C5%82a-wylewka-jastrychowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 13.11.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Niekontrolowane pęknięcia można naprawić dając klamry+żywica . Takie gotowe zestawy naprawcze robi Mapei . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224254-p%C4%99k%C5%82a-wylewka-jastrychowa/#findComment-7223912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppiotrek90 13.11.2016 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Czy mogę spokojnie użyć takiego zestawu nawet w miejsce z drugiego zdjęcia? Szczelina tam rozeszła się w dwie strony i wylewka zrobiła się krucha. Dodatkowo jak się chodzi w tym miejscu to delikatnie coś strzela pod ciężarem. Fachowiec zaproponował zerwanie wierzchniej warstwy na szerokości pół metra i wylanie od nowa z dodatkowa siatką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224254-p%C4%99k%C5%82a-wylewka-jastrychowa/#findComment-7223921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 13.11.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Zdjęcia nie wyświetlają się . Jak są pęknięcia , to klamry i żywica . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224254-p%C4%99k%C5%82a-wylewka-jastrychowa/#findComment-7223923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppiotrek90 13.11.2016 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Jeszcze raz wrzucam fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224254-p%C4%99k%C5%82a-wylewka-jastrychowa/#findComment-7224024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 14.11.2016 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Zanim zrobisz coś z wylewką , przeprowadż w kilku miejscach próbę na zrywanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224254-p%C4%99k%C5%82a-wylewka-jastrychowa/#findComment-7224037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 14.11.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Wylewka niestety wygląda na słabej jakości...Poza zestawem naprawczym można naciąć LEKKO poprzecznie pęknięcie, włożyć tam parę prętów zbrojeniowych i wypełnić klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224254-p%C4%99k%C5%82a-wylewka-jastrychowa/#findComment-7224050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.11.2016 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Jeszcze raz wrzucam fotki. Drewno na tej wylewce odpada! Wylewka jest bardzo słaba! Ogrzewanie wyłączyć! Musi schnąć jeszcze 2 tygodnie bez ogrzewania! Usunąc wszystkie luźne fragmenty wylewki. Kupić żywicę epoksydową i piasek kwarcowy. Na kilogram piasku dodać około 200ml żywicy i dokładnie wymieszać. W miejscach jak na zdjęciu 2 wolnych od luźnych fragmentów wylewki, wypełnić przygotowaną żywicą z piaskiem. Dobrze wciskając w dziury. Wcześniej można krawędzie dziur przesmarować żywicą bez piasku. Rysę należy naciąc tarczą do cięcia kafelek wzdłuż na głębokość ok. 1,5cm (ogrzewanie wodne na głębokości 4cm poniżej powierzchni), następnie wykonać co 20cm nacięcia poprzeczne również 1,5cm w głąb i długie na 10cm. Wsadzić w nie np. wkręty (3,5 x 60mm) do drewna z pełnym gwintem. W tym przypadku również należy wymieszać żywicę epoksydową, poliuretanową lub poliestrową z mniejszą ilością piasku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224254-p%C4%99k%C5%82a-wylewka-jastrychowa/#findComment-7224765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
