ZbysioR 27.08.2004 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Male pytanko, (a raczej 2) do forumowych ekspertow.1. Jezeli w planowanym miejscu budynku nadsypie okolo 50 cm ziemi, to po jakim czasie mozna bedzie w takiej ziemi osadzic fundamenty traktujac ta ziemie tak jak macierzysta, tzn liczyc glebobkosc fundamentow od nowego, a nie pierwotnego poziomu?2. To juz pewnie bylo, ale wyszukiwarka (a moze ja) jest strasznie dretwa, wiec zadam jeszcze raz: Czy roboty ziemne polegajace na podniesieniu poziomu dzialki o okolo 50 cm wymagaja zezwolen lub zgloszen do jakis urzedow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22426-ile-powinna-zalega-nadsypana-ziemia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joanka77 27.08.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 ad. 1 Możesz zrobić ławy płycej (np. 70cm wgłąb zamiast 1,3m) i po wyciągnięciu ścian fundamentów do góry obsypać je ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22426-ile-powinna-zalega-nadsypana-ziemia/#findComment-394138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
