girl 14.11.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Witam, chcielibysmy z mezem postawic dom. Naczytalam sie w necie, ze najlepszy na sciane zewnetrzna jest max i do tego np. 11cm styropianu i mamy gwarancje ciepla. W projekcie mamy phorotherm 25+ 20cm styropianu. Mamy możliwosc zmiany materialu, maz chce max, ale bez zadnych argumentow, dlaczego?Co wiem, a nie wszystko musi byc prawda?1.max jest trwalszy niz phorotherm2. w phorotherm z trudem mozna cos ciezkiego zawiesic3. cieplo reguluje sie izolacja zewnetrzna, wiec material na sciany nosne sa obojetne (ok, ale jednak chodzi tez o ta wytrzymalosc)4. najcieplejsza sciana to taka, ktora ma 40-42cm???5. zmieniajac phorotherm na maxa traci sie na powierzchni uzytkowej?5. lepiej juz budowac z phorother 30 niz 25, bo 25 nadaje sie na sciany dzialowe6. phorotherm 25 mozna zamienic na pustaka u-220 bo ma podobne wymiary, a parametry jak max? Nie znam sie na tych cyferkach przenikania, parametrach scickania czy czegos tam. Moze mi ktos prosto odpowiedziec, czy rezygnujac z phorotherm dać maxa czy u-220 i jaką ilość styropianu? i jak to sie kosztowo przedstawia, jakies wyliczenia? Znalazłam takie oto wyliczenia cena pustaka + styropian, ale z 2004 roku1) Pustak MAX (220), kl 15, przy szerokości 29cm = 2.65zł x 21.7szt. = 57.5zł+ styropian 11cm (20zł) = 77.5 zł, przy grubości ściany 40cm 2) Pustak MAX (220), kl 15, przy szerokości 19cm = 2,65 x 14.4szt. = 38 zł + styropian 12cm (22zł) = 60zł, przy grubości ściany 31cm !!! 3) Pustak PH25cm, kl15 = 5.1zł x 11szt. = 56zł+ styropian 10cm (18zł) = 74zł, przy grubości ściany 35cm 4) Pustak U-220, kl15, przy szerokości 25cm - 2,50zł x 21.7szt. = 54zł+ styropian 11cm (20zł) = 74 zł, przy grubości ściany 36cm Wychodziłoby, ze taniej byloby zastosowac u-220 niz maxa z ta sama iloscia styropianu, ale mimo wszystko sciana jest o te 4cm ciensza. Tzn, to duzo? gorzej? Aha ponoc od przyszlego roku maja wejsc jakies przepisy, normy dotyczace przenikania ciepla? ktore trzeba spelnic? Edytowane 14 Listopada 2016 przez girl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224274-pytanie-od-kobiety-o-sciany-zewnetrzne-pustaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 14.11.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 http://www.mgprojekt.com.pl/blog/porownanie-materialow-budowlanych/ Pod tym linkiem masz porównanie materiałów budowlanych - popatrzcie na cechy, zobaczcie na czym wam najbardziej zależy i budujcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224274-pytanie-od-kobiety-o-sciany-zewnetrzne-pustaki/#findComment-7224430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 14.11.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 2. w phorotherm z trudem mozna cos ciezkiego zawiesic A ile chcesz na tej ścianie powiesić 2kg? 20? 200?2000? Przy umiejetnym montażu to 500 kg spokojnie powisi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224274-pytanie-od-kobiety-o-sciany-zewnetrzne-pustaki/#findComment-7224475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
girl 15.11.2016 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 A ile chcesz na tej ścianie powiesić 2kg? 20? 200?2000? Przy umiejetnym montażu to 500 kg spokojnie powisi Moje wiadomości są oparte tylko i wyłącznie o info z netu, nie z praktyki i dlatego chciałabym je zweryfikowac. Właśnie pod względem wytrzymałościowym polecaja maxa a nie phorotherm. Ponoc ten phorotherm jest cieplejszy od maxa, ale co z tego jak na niego pojdzie jeszcze styropian, wiec najwyzej sie da go troche wiecej. Bardziej mnie tu interesuje wlasnie zastosowanie tego u -220 w porownaniu z maxem. Czy jego zastosowanie wraz ze stryropianem wyjdzie drozej niz maxa? Na jakiejs stronie z pustakami, procz wymiarow to wszystkie inne parametry mial jak max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224274-pytanie-od-kobiety-o-sciany-zewnetrzne-pustaki/#findComment-7225076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 15.11.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 jak zależy Ci na wytrzymałości to proponuje silke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224274-pytanie-od-kobiety-o-sciany-zewnetrzne-pustaki/#findComment-7225125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
girl 16.11.2016 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 W zasadzie to, mnie to obojte. Maz stawiac chce z maxa, bo jego rodzice maja z maxa i zna ten material. Ja osobiscie zastanawiam sie czy jest sens zmiany tego phorothermu na maxa. Dom bedzie obkladany na bank styropianem, bo nasz dom jest na lekkim zboczu gorki, jestesmy poki co ostani w linii zabudowy i do tego niedaleko las. Jak zacznie zima wiac i mrozic to raczej nie wyobrazam sobie sciany jednowarstwowej. Nie chcialabym tez takiego materialu, ze np. za 25lat dziecko przejmie dom, a ten bedzie w kiepskim stanie, bo material byl kruchy. Poki co nie rozwazalismy innych mterialow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224274-pytanie-od-kobiety-o-sciany-zewnetrzne-pustaki/#findComment-7226019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
