Cześć!
Kupiłem niedawno mieszkanie i ze względu na bardzo nasłonecznioną ekspozycję planuję zainstalować klimatyzator split i mam parę pytań do ekspertów :)
Pierwsza sprawa to położenie. Mieszkanie ma 42m2, zależy mi na schłodzeniu kuchni i pokoju. Wstępnie myślałem o tym, żeby umieścić go jak na obrazku poniżej z dwóch powodów:
a) na ścianie przylegającej bezpośrednio do loggi - najmniejszy dystans do przeciągnięcia przewodów między jednostkami
b) chciałbym objąć chłodzeniem głównie te dwa pomieszczenia, o których wspominałem, ale czytałem,że lepiej unikać wiania bezpośrednio na ludzi w pokoju, w kuchni przy gotowaniu będzie za to jeszcze bardziej gorąco i akurat tam pewnie się to przyda.
Czy ma to Waszym zdaniem sens, czy z doświadczenia radzicie montować klimatyzator w innym miejscu?
Druga rzecz to kwestia zmian lokatorskich. Chciałbym wykorzystać okazję, że deweloper może to zrobić sam ze względu na zachowanie rękojmi, itd. Jakie zmiany powinienem zgłosić do dewelopera w takim wypadku? Czy wystarczy dziura w ścianie na rurę z przewodami? Jeśli tak, to o jakim przekroju? Nie wiem jeszcze, jaki kupię klimatyzator, ale zakładam, że jest jakiś standardowy rozmiar?
Po trzecie - czy do kalkulacji wydajności klimatyzatora powinienem uwzględnić tylko kuchnię i pokój? Zakładam, że i tak nie mogę liczyć na to, że klimatyzator schłodzi mi powietrze w sypialni jeśli zamontuję go wg poniższego planu?
I wreszcie po czwarte - czy jest jakiś konkretny klimatyzator, który do takiego zastosowania polecilibyście?
Z góry dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/224276-zmiany-lokatorskie-pod-klimatyzacj%C4%99/
Jeśli klimatyzator będzie używany cały dzień i utrzymywał chłód to nie wieje wtedy mocno.
Oczywiście w kuchni będzie nieprzyjemnie, na czas przebywania w kuchni raczej trzeba go wyłączyć.
Montując go tam gdzie zaplanowałeś wybierz urządzenie, które mierzy temperaturę pomieszczenia czujnikiem umieszczonym w pilocie.
Są modele z czujnikami ruchu, które automatycznie sterują żaluzjami tak by wyeliminować bezpośredni nawiew na ludzi.
Przy lokalizacji jednostki kieruj się głównie możliwością grawitacyjnego odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej.
Nie daj się namówić na pompki.
Zmiany?
Kanalizacja - w miejsce jednostki wew trzeba dociągnąć kanalizację.
Elektryka - kolejny obwód zasilający z własnym bezpiecznikiem, przewody do jednostki wewnętrznej (+połączenie jednostki zewnętrznej z wewnętrzną)
Miedź - trzeba zamontować od razu w bruzdach i przykryć tynkami.
https://forum.murator.pl/topic/224276-zmiany-lokatorskie-pod-klimatyzacj%C4%99/#findComment-7225317
