Proszę o pomoc w wyborze, czy ma to być piec 1-funkcyjny, czy-2 funkcyjny z wbudowanym zasobnikiem. Przejrzałem forum i dla mnie ta wiedza jest trochę tajemna, potrzebuję poprowadzenia za rękę ;) Dom jest parterowy 128 m2, w całości ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
Jak zrozumiałem, za 1-funkcyjnym przemawia małe zapotrzebowanie domu na energię do ogrzewania w związku z czym powinien posiadać jak najmniejszą moc i jak największą modulację - według opinii forumowiczów od 1,9 kW do max. 12 kW, żeby włączał się jak najrzadziej, co zwiększa jego żywotność. Na minus, podgrzewanie wody i podtrzymywanie jej temperatury w oddzielnym zasobniku, bez potrzeby użytkowników i związane z tym straty.
Za 2-funkcyjnym przemawia - małe zapotrzebowanie na dużą ilość ciepłej wody - 1 łazienka, z której na zmianę będzie korzystać 3 osoby, dodatkowo piec znajdowałby się "centralnie" w odległości 3 metrów od kuchni i 3 metrów od łazienki, co skutkowałoby małymi stratami. Na minus- częste włączanie się pieca, co może skutkować skróceniem żywotności.
Dobrze to zrozumiałem? Tak w skrócie, jak na zupełnego laika. Proszę o poradę i z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/224286-piec-gazowy-dla-rodziny-21/
Straty na zasobniku są tylko w lecie, w zimie pom. tech/kotłownie i tak trzeba ogrzewac. Jednym z minusów 2-funkcyjnego jest brak mozliwosci zastosowania bateria termostatycznych do prysznica, a jest to duza wada bo ciągla regulacja temp. podczas przysznica jest co najmniej mało komfortowa.
https://forum.murator.pl/topic/224286-piec-gazowy-dla-rodziny-21/#findComment-7224625
Ja mam 80l i jest spoko. Jak się używa dużo wody to wystarcza, a jak mało, to straty mniejsze, bo z mniejszej pojemności. A, nie mam wanny, tylko prysznice. Nie wiem czy dało by się nalać pełną wannę z 80ki.
https://forum.murator.pl/topic/224286-piec-gazowy-dla-rodziny-21/#findComment-7225204
Dzisiaj dostałem ofertę na IMMERGAS VICTRIX 12 X TT 2 ERP + Galmet SGW(S) 100 l za kwotę 4.450 zł. Do tego serwis 20 km od miejsca zamieszkania, więc decyzja zapadła. Kolejny puzzel do układanki z głowy :) Jeszcze raz dzięki za porady. Edytowane przez łojniewiem
https://forum.murator.pl/topic/224286-piec-gazowy-dla-rodziny-21/#findComment-7225988
  • 3 weeks później...
W celu doboru odpowiedniego typu kotła polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 600 801.
Przy okazji polecam zapoznać się z ofertą jednofunkcyjnych oraz dwufunkcyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/224286-piec-gazowy-dla-rodziny-21/#findComment-7239562
