Miało być "brzydko obrobiona dachówka" ale klawiatura coś pozjadała :)
Po przyjechaniu na budowę zastałem coś takiego
Wydaje mi się to spartaczone, ale nie wiem czy po prostu dekarze nie mieli innej możliwości. Czy powinienem za to gonić i kazać poprawiać żeby nie było widać tej normalnie zakrytej części dachówek, czy lepiej tak to zostawić.
Pod kominem z kolei widzę jakieś wystające deski przy styropianie więc znowu nie jestem pewien czy to jest OK czy trzeba by coś poprawić? Czy tam nie powinna jakoś wchodzić membrana?
Tu też rura od spustu chyba nienajlepiej osadzona. Czy to już może nie robota dekarza?
Edytowane przez yaro137
https://forum.murator.pl/topic/224288-brzydko-obrobia-dach%C3%B3wka-wok%C3%B3%C5%82-komina/
Witam serdecznie, nie oceniam kompletnie pod względem estetyki bo to rzecz indywidualna. Natomiast nie wiem czy rozwiązanie u ciebie dostatecznie odprowadza wodę od komina na zewnątrz. Mam odczucie, że kołnierz od komina lepiej jakby był" Na" a nie "Pod" dachówką jak na zdjęciu poniżejdscn2631.jpg
PS> Proszę nie brać mojej opinii jako fachowej porady, nie jestem dekarzem. Pisze tylko i wyłącznie na zasadzie wewnętrznych przemyśleń. Pozdrawiam.
Edytowane przez adam1234567
https://forum.murator.pl/topic/224288-brzydko-obrobia-dach%C3%B3wka-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-7224667
Witam serdecznie, nie oceniam kompletnie pod względem estetyki bo to rzecz indywidualna. Natomiast nie wiem czy rozwiązanie u ciebie dostatecznie odprowadza wodę od komina na zewnątrz. Mam odczucie, że kołnierz od komina lepiej jakby był" Na" a nie "Pod" dachówką jak na zdjęciu poniżej[ATTACH=CONFIG]373058[/ATTACH]
To akurat ma dobrze zrobione, tak siecrobi. Ale zamki na wierzchu to ,,miszcz,, :)
https://forum.murator.pl/topic/224288-brzydko-obrobia-dach%C3%B3wka-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-7224683
jacek chodzi o zamki od dachówki widoczne z prawej strony komina?
Tak, nie wiem jak u mnie jest zrobioje, juteo mogenrzucic okiem ale z zadnej etrony zamkow nie widac, i u mnie opierzenie tez jest pod dachowke jak wyzej
https://forum.murator.pl/topic/224288-brzydko-obrobia-dach%C3%B3wka-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-7224694
Okna jeszcze nie wstawione poza wyłazami. Oknami ma się zajmować jakiś ponoć fachowiec, który tylko tym się zajmuje. Zobaczymy jak to będzie. Dach wygląda o tak
https://www.dropbox.com/sh/zhiej53ldztx4j2/AAAFCt-SToZwEzPQBe9BHZXea?dl=0
https://forum.murator.pl/topic/224288-brzydko-obrobia-dach%C3%B3wka-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-7224942
