Chcę zmienić ocieplenie stropu nieużytkowanego z trocin na styropian.
Specyfikacja / założenia / wytyczne / materiały:
- Dom z ok 1985r.
- Układ: Parter --> I Piętro --> poddasze nieużytkowane
- Materiał jaki chcę użyć: grafitowy KNAUF Therm EXPERT XTherm 0.031 W/mK pierwsza warstwa 6cm druga warstwa 5cm i na górę płyta OSB KRONOSPAN 12mm, dodatkowo pianka poliuretanowa całoroczna Koelner o zakresie temperatur -50 +90st. C w szczeliny i może na łączeniach płyt.
Tak jak wyżej wspomniałem chcę pozbyć się trocin i ułożyć styropian w ich miejsce, pierwsza warstwa 6cm aby wyrównać do wysokości tregli (dwuteowników) i następna warstwa 5cm na zakładkę i na górę płyta OSB 12mm. Schemat załącznik 1.png i poglądowo zdjęcia: A01.jpg, A02.jpg, A03.jpg, A04.jpg, A05.jpg.
Pytania:
1. Czy na beton przed styropianem powinienem położyć jeszcze jakąś folię paroprzepuszczalną ?
2. Czy pianka poliuretanowa to dobry pomysł w miejscach gdzie będzie ciężko dojść ze styropianem ? I czy na łączeniach styropianu warto dolać pianki przed przyłożeniem kolejnej płyty obok ?
3. Czy przestrzeń powietrzna pomiędzy betonem a pierwszą warstwą styropianu to duży błąd ? prawdopodobnie będę ścinał krawędzie ale zawsze kilka mm pozostanie, może lać pianę (z umiarem) w dołku pomiędzy treglami a później położyć styropian ?
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/224291-ocieplenie-stropu-nieu%C5%BCytkowanego-czy-dobra-koncepcja/
1, raczej paroizolacyjną, po co chcesz tam wilgoć wpuszczać?
2, Ja na podłodze uzupełniałem szczeliny, to zawsze mniej mostków termicznych
3. Ja bym olał, nie wiem co miiałoby to zmienić, chyba, że będzie tam chulać wiatr, to wtedy będzie strata ciepła. Możesz przykleić na klej do styro ten z pistoletu, oczywiście po obwodzie, nie na placki, chociaż wydaje mi się że i tak ten styro dociśnie do betonu płyta.
Górną warstwę styro dałbym większą, po tregrach strata ciepła jest ogromna, a tam będzie tylko 5 cm styro.
Pamiętaj, żeby wieniec dokładnie ocieplić.
Pozdr
Pozdr
Dzięki za odpowiedź,
1. Myślałem że wilgoć z piętra będzie uciekała do góry a tam jest dobra wentylacja (dach nieocieplony), z drugiej strony po tych warstwach styro i tak by miała trudność w wyjściu nad OSB.
2. Tak też zrobię.
3. Wiatru nie będzie, kleić też nie planuję na wypadek użytkowania poddasza w dalszej przyszłości. Z grubością nie mogę zbyt wiele poszaleć bo mi się okna nie otworzą, ewentualnie w zakresie pracy okien zrobię dołek ociepleniowy. W weekend kupiłem moduł kamery termowizyjnej do smartfona (FLIR ONE), zdam relację jak wygląda przenikalność cieplna przy warstwie 5, 11, 16, 21cm styro.
Wieniec ? Hmm, z googla wyczytałem że to wzmocnienie stropu, przypuszczam że te betonowe "wzgórza" pomiędzy treglami.
Będzie uciekać do punktu rosy. Tam zamieni się w wodę i zacznie spływać na dół.
Koniecznie połóż folię paroizolacyjną.
Jeżeli w przyszłości chcesz użytkować to poddasze to na na te stalowe elementy prostopadle do nich daje jakieś drewniane legary na grubość styropiany tej drugiej warstwy.
Ad3. Te nierówności cieplnie nie maja znaczenia, jak zrobisz podłoge na legarach też, nie ale jakbyś chciał chodzić po tym styro jak w Twojej koncepcji może to pękać, warto takie nierówności wypełnić sypkim materiałem -łatwo rozprowadzić. Keramzyt, piasek cokolwiek.
Ja nie dawałem nic na strop. Strop mam 14 cm gruby. Ocieplony 25 cm styropianu w 5 warstwach (wiem, troche sporo warstw) , układanych na każdej warstwie z pominięciem szczelin, a do tego jeszcze większe szczeliny pianowane (choć pewnie nie wszystkie się zapianowały). Nie kładłem folii, bo raz, że mam drewniane legary na stropie (pod nimi jest folia fundamentowa) i trudno ułożyć by to było szczelnie, a po drugie styro ułożony jest szczelnie, na styro nic się nie wykropli, a w styro tym bardziej. Rockwool twierdzi, że gruba warstwa betonu ma słabą przepuszczalność dyfuzyjną i pod wełnę nie jest konieczne stosowanie paroizolacji, więc wydaje mi się, że tym bardziej pod styro nic to nie da. Zreszta internet pełen jest opinii skrajnych, więc pewnie i krytyka tego się znajdzie.
Tam gdzi ejest ciężko dojść to albo skrawki styro jak sie da szczelnie, a w miedzy nie pianka, albo sama pianka. Tylko pianka powinna byc ciepla, bo ma lepsza wydajnosc i wlasciwosci - jak zmarznie w tych temp na strychu, to na pianke nie wydolisz.
Tak jak pisałem, na pianę nie wydolisz ;) POza tym jak polejesz pianę, to trzeba by przycisnac płytę. Ja nie wiem, na ile robisz to ocieplenie - czy na rok, czy na 15 lat. Jak docisniesz porzadnie styro to tam nie bedzie wiele powietrza, a poza tym ono jak jest w bezruchu, to tez jest izolatorem dobrym.
Nie dawaj tez pianki miedzy płyty, dopoki nie są porządnie zaklinowane między sobą, bo inaczej będziesz rozrywał pozniej łączenia wkładając kolejne płyty. Najleppiej ułożyć całą warstwę chyba, a potem dawać piankę, jak lekko zaschnie to ja docisnac, zeby pozniej nie trzeba bylo zcinac. Albo bezposrednio przed każdą płytą z kolejnej warstwy dawać piankę i dociskać płytą .
Ja dawałem 25 cm styro, bo mam po stropie puszczone kanały WM. U ciebie chcesz dać 11. Na pewno bedzie cieplej, niz teraz, ale zastanow sie, czy nie dac wiecej. Wszystko zalezy od tego co i kiedy tam planujesz. POza tym masz sporą ściankę kolankowa, która też wychładza troszkę pomieszczenia (a moze wiecej, niż troszkę)...
Dzięki serdeczne, tego się spodziewałem ale nie byłem w stanie się "wyjąkać".
Witam serdecznie podepnę się pod wątek. Moje pytanie dotyczy pianki montażowej, a dokładnie o markę jest ich tyle na rynku: tytan, soudal, penosil, marki własne typu castorama, mrówka itp. Czy brać po prostu to, co akurat wpadnie pod ręke? Zastosowanie: izolacja łączeń styropianu. Z góry dziękuje za podpowiedź.
Ja używałem WhiteTeQ Quattro - wydajna, gesta i twarda na koniec. Ta pianka pozostawiona na słońcu jest długo taka, jak na początku, a z innymi bywa róznie tak przy aplikacji, jak i pozniej. Na stropie nie masz slonca, pianka nie powinna sie kruszyc, ale jak kupisz badziewna, to zamiast pianki moze bedziesz mial bable powietrza z cienką otulinką tylko.
