Sama rura to raczej ostatnie ogniwo - zapewne zapchany zaworek odcinający (ten, do którego przykręcasz wężyk łączący ze spłuczką). Podstaw wiadro i spróbuj parę razy odkręcić/zakręcić. Jeśli nie, to zaworek do wymiany (chyba, że rozbieralny - wstaw fotkę, to zobaczymy).
https://forum.murator.pl/topic/224293-woda-w-dop%C5%82ywie-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7225716
  • 3 weeks później...
Chmm... to ci lekka prowizorka :)
Miejsce nr 1 na twoich zdjęciach to powinien być zaworek odcinający - przyjrzyj się, czy ktoś go w ścianie nie zamurował; widać wystający ze ściany element mosiężny (przedłużka, trójnik, kolano?) - czy widzisz do czego jest wkręcony?
Jeśli zaworu braki nie ma go nigdzie pomiędzy tym miejscem w ścianie a wodomierzem to faktycznie zapchana rura. Możesz spróbować "pogrzebać czymś w tej części wychodzącej ze ściany (przygotuj się na ew. powódź w razie "odkorkowania" - postaw też kogoś przy zaworze głównym).
Jeśli nie będzie rezultatu, to "trza kuć" - wariant minimalny to wymiana ostatniego odcinka rury przy tym miejscu gdzie montowany jest wężyk. Można też zaślepić to wyjście korkiem i podciągnąć nową rurę (np PEX, czy klejoną z plasiku) na wierzchu.
https://forum.murator.pl/topic/224293-woda-w-dop%C5%82ywie-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7236161
Już mi się nie chce doczytywać od początku ale czy jesteś pewien że zawór kulowy odcinający jest w pełni otwarty ? może po prostu ukręcił się dławik. Jeśli to nie pomoże to trzeba rozkręcić śrubunek przed zaworem odcinając pion i sprawdzić czy rura jest drożna. Inaczej będziesz bawił się jeszcze długi czas.
https://forum.murator.pl/topic/224293-woda-w-dop%C5%82ywie-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7237313
No zawór odcinający z rączką to że rączka się kręci nie znaczy że zawór się otwiera i zamyka. Czasem zawory są wątpliwej jakości i po prostu urywa się łącznik wewnątrz zaworu. Czy coś jeszcze jest zasilane z tego punktu ?
https://forum.murator.pl/topic/224293-woda-w-dop%C5%82ywie-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7237321
W takim razie masz częściową odpowiedź, trzeba rozkręcić ten kawałek i sprawdzić drożność albo rozkręcić tam gdzie jest dostęp i puścić wodę na tzw cofkę. Jeśli nazbierało się jakiegoś syfu to miejsca newralgiczne to właśnie zawory, kolanka, przewężenia, śrubunki. Innego pomysłu nie mam, bo to się już nielogiczne robi ;)
https://forum.murator.pl/topic/224293-woda-w-dop%C5%82ywie-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7237777
Jeśli wodomierz od zimnej wody to ten z białą rurą (kolor tak sugeruje) a odejście na Twoje mieszkanie jest u góry wodomierza, to masz tam niezaplombowany śrubunek (plomba jest niżej) - da się rozkręcić. Następnie do miejsca wkręcenia wężyka podłącz kompresorek (np taki mały samochodowy) - możesz dopasować jakąś złączkę/końcówkę np z ogrodowych - i próbuj dmuchać. Jak się uda, to ważne jest dobre przepłukanie tego odcinka przed ponownym podłączeniem, co by "korek" z kamienia/rdzy nie zrobił się w innym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/224293-woda-w-dop%C5%82ywie-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7238126
