Skrzydło balkonowe opadło i próbuję je podnieść poprzez regulację na zawiasach. Po zdjęciu zaślepki zauważyłem, że zawias nieco się różni od tych popularnie występujących w manualach dotyczących regulacji drzwi i okien. Czy można samodzielnie regulować taki zawias ?
https://forum.murator.pl/topic/224304-regulacja-okna-balkonowego-na-zawiasach/
Jesli ja dobrze widzę, to zawias ze zwyczajnymi zasadami regulacji. Tylko chyba gniazdo klucza jest zawalone tynkiem który trzeba skruszyć czymś twardym i np. odkurzyć.
https://forum.murator.pl/topic/224304-regulacja-okna-balkonowego-na-zawiasach/#findComment-7225123
Tam od "góry" nie ma gniazda na klucz imbusowy, nie wiem jak regulować to góra dół. Zawias jest tego typu :
Edytowane przez mx12098
https://forum.murator.pl/topic/224304-regulacja-okna-balkonowego-na-zawiasach/#findComment-7225149
Ach, widzę: by podnieść musisz kręcić tym "pierścieniem". Są specjalne klucze a jak nie masz to możesz użyć śrubokręta i młotka;)
https://forum.murator.pl/topic/224304-regulacja-okna-balkonowego-na-zawiasach/#findComment-7225189
Zrobione! :wiggle: 5 minut roboty i efekt super (młotek i śrubokręt dały radę :p)
finlandia Dzięki bardzo za pomoc i wskazówki, pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/224304-regulacja-okna-balkonowego-na-zawiasach/#findComment-7225229
