Mój jest ten kawałek podłogi - czyli spełniamy marzenia
Mam takie dwie przy schodach, jedna chodzi bez problemu od prawie 5lat, druga (bardziej eksploatowana) zgłupiała i włączała światło na ułamek sekundy i gasiła, trzeba było wymienić, po jakimś czasie znowu zaczęło tak się dziać, instalacja była sprawdzana i jest ok. Mam wrażenie że te czujki są trochę jak ledy, jak trafisz dobrze to parę lat działają, a jak masz pecha to po tygodniu zgon.
  • Odpowiedzi 922
Na początku myślałem o czymś takim: http://allegro.pl/czujnik-ruchu-mini-pir-12v-dc-led-schody-zabudowa-i7029984328.html łatwo to ukryć w słupku barierki. Ale nie ukrywam że i te o których mówisz nie widniały na liście do testów. Co do schodów to tu cały czas zastanawiam się czy łączyć je z maliną. W sumie to nie jest mi to potrzebne do czegokolwiek. To ma być tylko delikatne podświetlenie nocne. Na maksa bezobsługowe, idę to się zapala.
no tak ale to jest co innego, na 12V, myślałem że mówisz o sterowaniu z rPi. Ja też mam w jednym miejscu tymczasowo taką czujkę, tylko że na 230V i działa bez zarzutu.
Ja wszystkie kabelki przeciągnąłem sobie do wnęki w garażu i tam zrobię normalną puszkę z możliwością dostępu do niej. Chce w niej dać zasilacz i przekaźnik do sterowania tym oświetleniem. Zastanawiam się tylko czy przedłużenie przewodu w tym czujniku (pomiędzy płytką, a samym czujnikiem) nie będzie zakłócać jego pracy. Wydaje mi się to najmniej awaryjne.
Robi się coraz cieple więc pomyśleliśmy o przygotowaniach do montażu okien. Zanim wróciłem z pracy tato zrobił pierwszą przymiarkę i okazało się że da się to robić nie zbijając desek. Drugą dobrą wiadomością jest to, że odchyły są niewielkie i ich korekta zajmuję mało czasu. Okna na górze zostały ogarnięte w jakieś 40 minut. Tylko w jednym przypadku użyliśmy szlifierki z tarczą do szlifowania.
Odrysowaliśmy od razu linie na parterze i okazało się, że równania nie ma wcale tak dużo. Ustaliliśmy, że zrobimy to już po odbiciu desek w dniu montażu
okien.
[next day]
Dziś za cel obrałem równanie słupów w ścianie kolankowej w pomieszczeniu z oknem. Pyli dość mocno ale liczę, że późniejsze pracę będą dużo prostrze dzięki temu.
Dlaczego tak przyspieszamy z oknami? Dziś dostałem telefon, że w sobotę ekipa chce wchodzić z montażem.
Dziś dzień testów. Tato zajął się robieniem kratownic DIY do posadzki. Ponownie w użyciu jest darmowy drut fi 6. Aby robota szła przyjemniej tato zrobił sobie szablon.
Kratownice chcemy dać w krytycznych miejscach: garaż, kotłownia, pod kominek, na kanalizacje na poddaszu( cienko posadzki tu wychodzi), może pod lodówkę? W sobotę ma podjechać posadzkasz na rozmowę już na budowie.
Jakiś tam system na to już wypracowany. Zobaczymy ile się uda tego zrobić w tak zwanym miedzy czasie.
Kolejne popołudnie na budowie. Dziś robota we trzech, Przyjechał brat ze stolicy :) Choć może trochę przypominało to spotkanie towarzyskie bo roboty nie było dużo. Tato kręcił dalej siatki do posadzki, a my zrobiliśmy dojście do wszystkich otworów okiennych. Zarobiłem też kilka kolejnych puszek. Generalnie dzień na plus. Jutro o 6.00 zaczynamy odbijać deski z okien :)
Wczorajszy dzień zaczęliśmy zgodnie z planem w granicach godziny 6 i zajęliśmy się odbijaniem desek. Na pierwszy ogień poszły drzwi tarasowe, a następnie cała góra gdzie mieliśmy już wstępnie oszlifowane otwory okienne.
Chłopaki od okien byli nawet lekko przed czasem, wiec już na starcie pozytywne zaskoczenie.
Fachowcy wzięli się do montażu pierwszego okna na poddaszy, w miedzy czasie sprawdzili resztę otworów i okazało się, że w pokoju dziecięcym musimy troszkę podszlifować.
W czasie gdy ekipa montowała okna my równaliśmy otworu okienne na parterze. Szlifierka kontowa z tarczą do zdzierania betony robiła to dość szybko choć pyłu była olbrzymia ilość.
Edytowane przez ufbufkruf
W domu z oknami jest dużo jaśniej i jakoś tak przestrzenniej. Ogólnie miła odmiana od ciemnej jaskini jaką były te wnętrza zimą.
Dzień był jeszcze młody więc zabraliśmy się za układanie styropianu. Jednak przed tym trzeba było pozbyć się pyłu.
Tymczasowo podłączyliśmy kozę do komina w salonie. Bardzo miło zaskoczył mnie ciąg komina. Piec osiąga dużo lepsze efekty niż podczas wcześniejszego rozwiązania. Trzy razy wychodziłem na zewnątrz żeby zrobić zdjęcie pierwszego dymu z naszego komina. Niestety nie udało mi się tego uchwycić bo dymu nie było widać.
Do pomocy ruszyły też dziewczyny.
Ułożyliśmy styropian w pokojach dziecięcych na poddaszy. Styropian przy ścianach i ewentualne przejścia peszli dodatkowo pianuję.
