Mój jest ten kawałek podłogi - czyli spełniamy marzenia
Kolejnym tematem, który udało się dziś ogarnąć (a właściwie okaże się jak przyjdzie do montażu oczek w suficie) były szczelny montaż oczek ledowych w suficie. Zamiast kupować dość drogie dedykowane puszki do montażu oczek w sposób szczelny postanowiłem zrobić swój ich odpowiednik. Użyłem tutaj doniczek (pełen plastik bez otworów) oraz dławic na przepusty kabli. Na całości wykonałem kaftan z foli do łączenia na zakład.
uc?export=view&id=1uAxp2XBQoyoE2QwRNNpg-MvKiG8d6XNH
uc?export=view&id=1wBnusCHHVYY0_3Ir19ANFmSSSYFQl03h
uc?export=view&id=1xDEMfmZc2e4Ss3ZdC6bgYbuzKoNa1OHB
Ciekawy ten patent, ale kompletnie go nie rozumiem.. chodzi o takie ledy z gwintem GU10? Mógłbyś tak łopatologicznie wyjaśnić jak to się będzie trzymać?
  • Odpowiedzi 922
Witaj. Oczka będą normalnie zamontowane w karton gipsie w sposób standardowy. Z tymi kloszami chodzi mi o zachowanie w ciągłości izolacji paroszczelnej.
Na szybko zrobiłem taką wizualizację przekroju sufitu w tym miejscu
uc?export=view&id=18iGe-S2QeQz9S53HbeVRt76VC2gaRw68
Wariant pierwszy pokazuje umieszczenie oprawki z żarówką w suficie. Miałem obawy czy umieszczona tak po prostu nie przerwie foli. Dlatego wykonałem takie klosze, które mają zapewnić dla niej przestrzeń co pokazuje wariant 2. Wiem że tracę w tym miejscu kawałek izolacji ale wydaję mi się, że ważniejsze jest aby była ona sucha niż te kilka centymetrów punktowo.
Dzięki, rozumiem już twój zamysl. )
No nie wpadlabym na to, ze puszki mozna z doniczek zrobić.
Dziś jakoś opornie mi wszytko szło na budowie. Problemy ze skupieniem się i płyty z dużą ilością wycinek (oczka, WM itp) to nie jest dobre połączenie. Z planu na dziś udało nam się zrealizować tylko połowę ale zawszę to do przodu.
uc?export=view&id=1agvjHLFp62i2eQzIfiEFbX6PVKkkOOs6
Sufit w łazience opłytowany. Z puszek jak narazię jestem zadowolony.
uc?export=view&id=1aaUW9CkkWotmBTX2U1rHIAVEBBylFRak
Rozmiar dobrałem tak żeby oprawka oczka nie stykała się z plastikiem.
generalnie plastik nie musi dotykać oprawek, wystarczy jak temperatura w plastikowych korytkach znacznie wzrośnie mogą się zacząć topić, dla świętego spokoju bym przetestował to, być może te oprawki będą ok. Daj znać czy zrobiłeś jakieś testy bo pomysł masz fajny.
Pierwszy dzień wolny od dawna więc mogłem trochę podziałać na budowie. Po ogarnięciu innych spraw mogłem w końcu zając się budową. W pierwszej kolejności podrównałem ściany w spiżarce i kotłowni. Powoli zbliżam się do układania płytek w tej drugiej
Ponieważ od rana działałem sam zająłem się tematem który wymagał wymyślenia jak chce go zrobić ale za to roboty było mniej. Rozpocząłem przygotowywanie zabudowy prysznica na poddaszu. Choć zanim zacząłem rozpoczął się test naszych opraw doniczkowych. Przegrzeją się?
uc?export=view&id=1x3YBHN7borDT4w3bUsk4loafdSYO1zCC
uc?export=view&id=1QDnteeBt0X9F1n2I4opdS-oBx5CJxn2z
Założyłem dwa oczka. Jedno z jednym kablem, drugie już z nagromadzeniem połączeń w „puszce”. Zobaczymy jak będą sprawować się kostki połączeniowe. Test trwał ponad 4 godziny. Elementy wewnątrz były ledwo ciepłe. Test uznałem za pomyślny. W czasie tego sprawdziany powstał stelaż zabudowy prysznica.
uc?export=view&id=1jY-KeEULd_QwFyjzJxf8nxUi2Xdj7SV1
uc?export=view&id=15wM3HFKs4J8ebUDtm2bMwlHKaHL9PMsy
Trzeba będzie dołączyć wodę ale to myślę po podłączaniu systemu podtynkowego do wylewki wanny. Do stelażu dojdą jeszcze półki wnękowe ale jeszcze ustalamy z żoną gdzie i jakie;)
Po południu do pomocy przybył tato. W pierwszej kolejności zajęliśmy się zamknięciem sufitu w pralni.
uc?export=view&id=10Ij1L9dKBGcAxfYgQyFfJpWPdvVVDoKm
Kolejnym krokiem – po pomyślnych testach, było obsadzenie puszek we wcześniej już wykonanych sufitach.
Odkręciliśmy płyty i zajęliśmy się stworzeniem miejsca dla naszych doszczelnień. Zaszła tu konieczność wykonania kolejnych puszek do obsadzenia.
uc?export=view&id=1ZYgTpXI6zmUWK4_Z0R6CryaDuaCju6o6
W garderobie musieliśmy odkręcić prawie wszystkie płyty.
uc?export=view&id=1xTTwABWlZczQfNTiZDEjzgulg4IuMlKp
Udało nam się finalnie zamknąć wszystkie sufity na poddaszu.
Edytowane przez ufbufkruf
Kolejny dzień na raty.
Na budowę wyskoczyłem przed pracą tylko na chwilę. Z pomocą szwagra zagruntowaliśmy ściany i podłogi kotłowni. Po południu, po swojej pracy, na chwilę wpadł tato i obleciał silikonem piankę w oknach na poddaszu (+ dokończenie na parterze).
Wieczorem po powrocie z pracy postanowiłem skoczyć jeszcze na trochę popracować. Przetarłem ściany w małej łazience na parterze i zagruntowałem podłogę.
To dlatego w krótkim czasie od nałożenia, piankę osłania się innym materiałem. Zwykle stosowane jest do tego uszczelnienie z silikonu lub elastycznej masy akrylowej. Coraz popularniejsze jest także zabezpieczenie styku ościeżnicy i ściany foliami lub taśmami paroszczelnymi (od wewnątrz) oraz paroprzepuszczalnymi (od zewnątrz).
Więcej: http://ladnydom.pl/budowa/1,106575,10741162,Uszczelniacze___ratowanie_pianki_wokol_okna.html
źródło
Było wiele razy! Od wewnątrz można dać silikon albo dedykowane do tego SP925. Od zewnątrz tymczasowo farba elewacyjna na piankę. Docelowo folia albo taśma paroprzepuszczalna.
źródło
Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania, oprócz zastosowania piany montażowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnętrza pomieszczenia,
źródło
Kilka pierwszych linków odnośnie zabezpieczenia pianki. Z taśm zrezygnowałem, a jakoś to zabezpieczyć wypadało.
Niby tak. Wszyscy tak krzyczą że słońce rozwala piankę. Jak wiesz moja budowa się ciągnie i pianka a się ok. Słońce rozwala max 2 mam pianki z wierzchu reszta jest ok. To tak jak patyna. Silikon mnie trochę zdziwił bo to ocet i nie wiem jak się ma to do pianki ale styropian znika.
Od ostatniego wpisu na budowie byłem tylko dwa razy po kilka godzin. Za pierwszym razem zaciągnąłem małą łazienkę klejem pod płytki.
Dziś niby całe popołudnie z tatem a robota jakby nie ruszona. Gdy ja rozmierzałem ułożenie półek tato zajął się wykonaniem bruzdy na rurę osłonową do okablowania pod przyszły projektor. W miejscu półek przykleiliśmy płytę, która będzie stanowić ich plecy.
uc?export=view&id=1Ynsh7ge-O4i4-_HcfFVwmfFzT84ESSqI
uc?export=view&id=14xrHAX2ngeHdegFYgVzBJhNp0gUTsFX_
Wypuściłem też kabel do czujnika pogodowego z kotłowni na zewnątrz budynku.
W końcu zabrałem się za układanie płytek w kotłowni. Stawiam tu na maksymalne wykorzystanie materiału wiec nie przejmuję się małymi docinkami w rogach.Na pierwszy ogień poszła najtrudniejsza ściana, ta z rurkami. Tu konieczne było rozpoczęcie prac od ziemi (bałem się, że później będe miał problem z wsunięciem płytek za rurkę.
uc?export=view&id=1eKc8e7kDWzFH675tT5lv4bnCAcG7oZXE
Na pozostały ścianach rozpoczynam juz od listwy startowej. No może nie licząc komina bo tam nie chciałem kręcić wkrętów.
Ktoś kiedyś pytał co za płytki kładę w kotłowni. Odpowiedź jest prosta. Takie jak wybrała żona:p
