Mój jest ten kawałek podłogi - czyli spełniamy marzenia
Jutro postaram się strzelić foto tej foli, tak chodzi mi o to że strasznie się porwała, ale wygląda mi to na to, że był nią wyłożony wykop i napór betonu załatwił sprawę.
Geodeta swoje zrobił, kierownik budowy pojawił się skontrolował głębokość i przede wszystkim rodzaj podłoża pod fundament. Po akceptacji wyżej wymienionego zaczęliśmy deskować ławy.
W miedzy czasie wzmocniliśmy podjazd do działki
Z wykopem, wysypanie i wyrównanie chudego(sypkiego) betonu i wstępnym wrzuceniem zbrojenia do wykopu zeszło się cały dzień (dwie osoby od rana i trzecia od 16). Imprezę urodzinową spędziliśmy w tak zacnym gronie. Dopiero o 12 w nocy daliśmy sobie spokój i wyłączyliśmy lampy:sleep:
Na szczęście udało się rano przełożyć beton o godzinkę i dzięki wsparciu rodziny (dodatkowo wujek mój i żony) udało nam się powiązać zbrojenie i ułożyć bednarkę. Operator wykazał się wyrozumiałością i poczekał 30 minut ;)
Inwestorka w ostatniej chwili przypomniała sobie o włożeniu pieniążków w narożniki budynku:D
Edytowane przez ufbufkruf
  • Odpowiedzi 922
Wszystkie deski są kręcone od zewnątrz więc mam nadzieję, że po wykręceniu wkrętów mocujących odskoczą bez większych problemów (jutro lub w sobotę będę wiedział). Szalunek do wąskie deski, których głównym zadaniem było pilnowanie poziomu ławy fundamentowej.
Tego gruzu nie jest dużo (30 ton, warstwa różnie od 5 do maks 10 cm, tak wiem, że najlepiej było by 20 ale koparkowy twierdził [a jeździ też w firmie gruchą], że dadzą radę). Nie chciałem się w koszta ładować bo ten dojazd jest tymczasowy tylko na czas budowy i w późniejszym czasie będę go wywoził :/ Pierwszy test przeszło pozytywnie (11m3 betonu z pompą wjechało) droga tylko w jednym miejscu pokazała, że jest słabo ale tam się poprawi jeszcze na dniach. W tym miejscu na szczęście nie ma gliny tylko czarnoziem.
Jak będzie dalej zobaczymy ale mete na gruz mam dość dużą przez co najmniej 2 miesiące najbliższe więc jak coś dowiozę w dobrej cenie.
Deski są tylko na brzegach przysypane urobkiem z wykopu, żeby się nie wypaczyły więc mam nadzieję, że nie będzie dużo kopania. Ale to tylko założenia praktyka pokaże.
Dziś po pracy miałem trochę innych zajęć ale z pomocą żony podłączyliśmy i uruchomiliśmy pompę.
Myślę o podłączeniu kiedyś włącznika czasowego. Podłącze dwa spryskiwacze (duże do podlewania stadionów) i będzie polewać strop co 2 godziny przez 15 minut naprzykład;)
Dziś zaczęliśmy odrywać deski od ław fundamentowych. Z odsypaniem piasku nie było problemu, natomiast pojawił się od w momencie odkręcania wkrętów. Część z nich zakleiła się piachem do tego stopnia, że nie dało się ich wykręcić ale łom swoje zrobił:cool:
Niestety deszcz, który się rozpadał nie pozwolił nam dokończyć roboty.
Co prawda jeszcze nie mam sciany fundamentowej ale chciałbym już zamówić towar na poszczególne jej etapy. W zaprzyjażnionym składzie mają styropian http://www.neotherm.pl/neoaqua-standard.html
W karcie technicznej napisali:
Płyty styropianowe Neoaqua nie są odporne na:
- działanie wysokiej temperatury (powyżej 80°C)
- działanie rozpuszczalników organicznych, smoły, oleju
Do hydroizolacji natomiast:
http://izolex.pl/wp-content/uploads/2016/12/Styrbit-2000-Karta-Techniczna-2016-1.pdf
Czy te dwa produkty nie będą się gryzły?
Jakie są wasze opinię co do pokrywania styro później siatką i klejem? Co myślicie o foli kubełkowej? Może tylko folia?
Sam styropian zamierzam kleić na piankę. Trochę się boje że będzie przy tej masie mnóstwo pracy. Zastanawiam się czy dawać ją z obydwu stron fundamentu. Chyba trzeba. Też mi się wydaje, że folia kubełkowa wystarczy ale co wtedy z wykończeniem cokoła (tej jego małej części widocznej od dołu - o ile taka będzie)
Musisz już teraz określić sobie do jakiej wysokości chcesz przysypać/przykryć fundament. do tej wysokości dajesz folię kubełkową - ona z jednej strony ma płaski koniec i tym do góry. Na allegro znajdziesz listwy wykończeniowe do foli kubełkowej. To co będzie powyżej tych listew dajesz siatke i klej i na to wykończenie. To tak wg. mnie.
Kolejna zagwozdka. Dolot powietrza z GWC.
Najrozsądniej wydaje mi się puścić rurę w okolicy komina (i tak idzie pionowo w górę do samego strychu). Czy Waszym zdaniem takie rozwiązanie będzie poprawne?
- zielona kropka rura od gwc
- czerwona kropka rewizja komina
Czy robienie rewizji komina systemowego przez ścianę nośną będzie błędem? Chciałbym puścić tą rurę przy kominie (ewentualnie odizolować ją wełną od samego komina). zabudowa tego będzie prosta a i przepust przez strop w jednym miejscu a nie w kilku.
Na placu budowy też coś się dzieje. Niestety nie tak szybko jakbym chciał ale dostawa towaru utknęła na kawałku drogi dojazdowej który nie jest mój (mam tylko pisemną zgodę na przejazd). Kolejna próba w poniedziałek. W między czasie zająłem się tymczasowym ogrodzeniem działki.
powstała też konstrukcja pod zadaszenie drewna.
Wczorajszy dzień upłynął zdecydowanie pod znakiem gruzu. Kawałek drogi dojazdowej (wcześniej nie utwardzany) niestety nie wytrzymał pierwszej próby transportu (w ubiegły wtorek). Do tego czasu ojciec z wujkiem żony wozili gruz w celu utwardzenia powstałych kolein. Na wczoraj pierwszy transport - bloczki betonowe - umówiony był na 12 wiec od rana staraliśmy się poprawić ten fragment podjazdu. Transport przyjechał godzinę wcześniej i nasze kilkadziesiąt taczek gruzu (w tym płyty po 6-10 cm) zniknęły. Ale towar stanął w wykopie.
Wyścig z taczką rozpoczął się na nowo bo przed nami jeszcze dwa transporty. Z taczką dosłownie bieg, zdążyliśmy zasypać koleiny (i okolice) gruzem i przyjechał piach. Tym razem również nasz wysiłek zniknął pod błotem. Kolejna edycja wyścigu taczek. Paleta cementu wjechała bez większego problemu, pozostała kosmetyka kawałka drogi.
Nadeszła pora na dokończenie tymczasowego ogrodzenia.
Dla zobrazowanie ile gruzu poszło
