bcgarage 31.03.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Fajnie świeci ten halogen (led?) Można prosić namiar/dane jego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 31.03.2017 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Jutro strzele fotkę opakowania. Na szybko jest to lampa led 100 W. Dziś kolejny dzień murowania. Rano dojechała dostawa bloczków, z wyliczeń wynika, że czeka nas jeszcze jedna. Dwie ściany na gotowe (7 warstw), trzy rogi wyprowadzone, wahania na przeciwległych rogach <5mm. Dziś nawet małżonka połozyła symboliczny bloczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 01.04.2017 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 05.04.2017 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Nie ma co pisać, codziennie murujemy. Trzeba gonić bo urlop już niebawem się kończy. Nasz niezawodny pomocnik szykuje ściany na gotowo pod malowanie czarnym - ostukuje co większe strupu i wypełnia ubytki. Ociepliłem też ścianę przylegającą do domu sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 05.04.2017 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Półtorej tygodnia pod hasłem "Niech się mury pną do góry" zostało dziś zakończone. Poszło 1283 bloczki. Niestety nie było aż tak kolorowo i gdy zostało już tylko kilka docinek popsuła się szlifierka do cięcia. Po oględzinach okazało się że uszkodził się włącznik. Trzeba było na szybko wymyślać rozwiązani ale się udało. Udało się też pomalować podkładem ściany zewnętrzne. Błyska w oddali, miejmy nadzieje, że nie zmyje czarnego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 05.04.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Od środka też trzeba smarować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 06.04.2017 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Tak tak, dwie ściany już zrobione i w środku, reszta jak tylko ściany wyschnął po nocnych opadach ( dziś też ma padać ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 08.04.2017 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Ponieważ ściany fundamentowe miałem wilgotne wstrzymałem się z dalszym malowaniem. Dzień jednak nie był stracony. Wraz z teściem wykonaliśmy przepusty pod kanalizację, dolot do kominka i pod osłonę kabli. Ułożyliśmy też rury do GWC i rurę do wody. Niebieską rurę dałem w dwie strony, jedna awaryjnie gdybym musiał się kiedyś do wodociągów podłączać. Przejścia pod ławą zasypałem, suchym betonem a same rury płukanym piaskiem. Wszystko zostało dość obwicie zlane wodą, żeby piasek uzupełnił przestrzeń pod rurami. Gdy piasek przestał wypływać w przestrzeń miedzy rurami dosypaliśmy piasku i uzupełniliśmy urobkiem z wykopów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 08.04.2017 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) Dzień wczorajszy i dzisiejszy osuszył ściany (według mnie) na tyle że można było malować. Od rana wznowiliśmy więc akcje z czarnym mazidłem. Wynikiem dzisiejszego dnia są ściany zewnętrzne pomalowane na gotowo (warstwa gruntująca i dwie warstwy gęstego) i ściany wewnątrz pomalowane podkładem i gęstym. Po wyschnięciu pojawiają się białe wykwity na wierzchu ale to chyba dość popularne zjawisko? Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez ufbufkruf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 08.04.2017 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Wymalowałem też wszystkie przepusty. Chce jeszcze po przełożeniu rur na gotowo pomalować piankę tym mazidłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 10.04.2017 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Białe wykwity to chyba norma przy dysperbicie. Też u siebie je miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 10.04.2017 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Wszystkie białe plamy zostały pomalowane jeszcze raz dla świętego spokoju. Środek fundamentu dostał też drugą warstwę. Z ciekawszych rzeczy to fundament ma już ciepło. Jutro zostało tylko dokleić dwie płyty. Czekam na specjalną redukcje kontową z kanału fi 150 na kanał prostokątny, który będzie dolot powietrza wyprowadzał do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 12.04.2017 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Przez ostatnie dwa dni trochę się na budowie wydarzyło. Styropian został utulony folią kubełkową, oraz obsypany. Pomogliśmy teściom pozbyć się reszty hałdy gruzu i obsypaliśmy nim fundament z zewnątrz tworząc pewną opaskę na dnie wykopu. Na to poszedł piasek obficie zlany wodą i czarnoziem jako ostatnia warstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 12.04.2017 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Ponieważ robota ta poszła szybciej niż myślałem zdecydowałem że sypiemy piach do środka. Weszły trzy warstwy po około 25-26 cm. Każda warstwa była zagęszczona co najmniej 3 razy skoczkiem. Dodatkowo zabezpieczyliśmy resztkami styropianu przepusty. Na zdjęciu poniżej widać rurę od redukcji, o której pisałem wcześniej. Tak oto efekt około miesiąca pracy zniknął pod ziemią W fundamencie zrobiłem przeloty: 1. Woda - ze studni - w stronę przyszłej drogi i wodociągów miejskich (awaryjnie) 2. Kanalizacja 3. Prąd - dwa przepusty fi 50 w stronę przyszłej drogi - jeden fi 50 w stronę ogrodu. 4. Dolot powietrza do kominka 5. GWC Wczoraj dzwonił do mnie kolega, że w ulicy prostopadłej do mojej w odległości 100 m ma światłowód pociągnięty i żebym sobie przepust przygotował, więc pewnie rzucę jeszcze kawałek Pexa jakiegoś z łagodnym łukiem pod przewidywane miejsce serwerowni w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 15.04.2017 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Powiecie mi czy papa pozioma na fundamencie ma zachodzić na styropian czy tylko do środka żeby zakładkę z izolacją chudziaka zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 15.04.2017 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Wystarczy do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 18.04.2017 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Dziś tylko chwilę przed pracą popracowałem, pogoda do bani - padał śnieg . Testowo jeden przepust zrobiony, elektryczny na ewentualne przewody na ogród. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 18.04.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Witam! Bacznie się przyglądam, też chcę z teściem budować samemu. Mam kilka pytań 1. Dlaczego przepustów nie zostawiałeś od razu tylko dokładałeś sobie pracy z nawiercaniem i przebijaniem się? 2. Bloczki malowałeś tylko dysperbitem? Bo czytałem, że on tylko jest podłożem gruntującym i na to daje się jakieś jeszcze inne mazidło. 3. Jaki styropian zastosowałeś? 4. Kleiłeś na niego siatkę z klejem czy od razu dałeś folie kubełkową? Dużo osób daje styropian na to siatka i klej oraz jeszcze raz maluje to dysperbitem.... Nie wiem która opcja jest poprawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 18.04.2017 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) Witaj. Cieszę się, że kogoś to co piszę interesuję. Co do budowy samemu nie ma w tym nic strasznego. Jak byś z czymś miał problem to wal tutaj, ktoś zawsze pomoże.1. Dlaczego przepustów nie zostawiałeś od razu tylko dokładałeś sobie pracy z nawiercaniem i przebijaniem się?Nie wszystkie kułem bo kilka z nich było. Murowałem razem z ojcem i raz ja raz on gdzieś o jakimś przepuście zapomniałem. Doszedł też jeden nowy, który będę robił jutro - na światłowód bo znajomy mi powiedział że ma w ulicy obok już gotową infrastrukturę to może i mi do domu pociągnąć jak będzie trzeba.2. Bloczki malowałeś tylko dysperbitem? Bo czytałem, że on tylko jest podłożem gruntującym i na to daje się jakieś jeszcze inne mazidło.Malowałem czymś takim: Dysprobit Miała być masa specjalna ale doszedłem do wniosku, że skoro wczesną wiosną gdzie wszędzie w okolicy stoi woda, a u mnie ponad metr poniżej nawet kałuży nie ma to nie potrzebuje ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej. Malowałem wszytko 3 razy a wcześniej jeszcze raz jako warstwa gruntująca rozcieńczonym preparatem (60:40 z wodą). Dodatkowo wszystkie miejsca gdzie pojawiły się białe wykwity po kilku dniach malowałem raz jeszcze, a gdzie było trzeba jeszcze.3. Jaki styropian zastosowałeś?Styropian: NeoAqua 12cm Tylko ja frezowany miałem.4. Kleiłeś na niego siatkę z klejem czy od razu dałeś folie kubełkową? Dużo osób daje styropian na to siatka i klej oraz jeszcze raz maluje to dysperbitem.... Nie wiem która opcja jest poprawna Też się mocno nad siatką i klejem zastanawiałem. Ale doszedłem do wniosku, że skoro jest to styro o podwyższonej odporności na wodę nie będę go dodatkowo smarował czarnym. Cokół nie będzie u mnie wystawał z gruntu jakoś specjalnie wysoko więc i pod żaden tynk przygotowywać nie muszę. Suma summarum dałem samą folię kubełkową. Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez ufbufkruf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 19.04.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 siatka i klej jeśli na fundament daje sie styropian fasadowy. jak sie daje fundamentowy to nie jest to konieczne.A dziennik sie czyta a, że nie ma sie czego czepiac bo wszytko jest ok to i sie nie pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
