Kamil_ 19.04.2017 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Dziękuję za odpowiedź Brałeś pod uwagę wrzucenie jeszcze styropianu do środka? Niektórzy też tak robią Chudziaka zbroisz? Dajesz folię pod niego? Robisz dylatację? Styropian: NeoAqua 12cm Tylko ja frezowany miałem. Frezowany z wyboru czy taki tylko był? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 19.04.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Chudego sie nie zbroi, dylatacja też nie potrzebna a folia jak kto woli. Ja nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 19.04.2017 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Brałeś pod uwagę wrzucenie jeszcze styropianu do środka? Niektórzy też tak robią Zgadza sie niektórzy tak robią. Ja uznałem to za zbędne. Rozważałem danie wąskiego paska tylko na górze ale finalnie i z tego zrezygnowałem Chudziaka zbroisz?Zapewne chodzi Ci o zbrojenie przeciwskurczowe. Takiego nie mam. Mam za to wzmocnienie pod posadowieniem schodów. Według mojego kierownika budowy i projektanta domu w jednym ma to być kratka z pręta 12. Znajdować ona będzie się pod stopą schodów.Dajesz folię pod niego?Pod niego nie. Dam na chudziaku i połączę z izolacją poziomą na ścianie fundamentowej.Robisz dylatację?Tylko wokół rur od kanalizy Styropian: NeoAqua 12cm Tylko ja frezowany miałem.Frezowany z wyboru czy taki tylko był?Taki mieli ale i takiego chciałem. Uważam takie połączenie za lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 19.04.2017 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Wymysliłem sobie, że w piątek zaleje chudziak. Trzeba było wziąć dziś wolne i rozłożyć kanalizację. Robota szła dość opornie i nie jest to tak szybkie zajęcie jak sądziłem. Muszę przyznać, że piach mam dość dobrze zagęszczony bo kopanie w nim nie było wcale tak łatwe i przyjemne jak sądziłem. Wszędzie mam spadki od 2 do 5 %. Test wodny wszędzie wyszedł ok. Mała radą na przyszłość: rury najlepiej ciąć kątówką z cienką tarczą do metalu i najważniejsze zawsze fazować cięte zakończenie. Dużo łatwiej się wtedy łączy te rury. Jeśli chodzi zaś o same łączenie to pomimo specjalnego mazidła poślizgowego wcale to nie składa się łatwo. Ale za to jak już się połączy to wyjęcie jednego z drugiego to kosmos. Dwa kolanka 160 rozłączaliśmy w dwie osoby ponad 20 minut. W miedzy czasie wpadł znajomy ze specjalną przelotką którą stosują do światłowodów - jutro przed pracą zamontuje sobie na przyszłość. Z grubsza efekt końcowy: Tak wiem małe pobojowisko ale dopiero wczoraj zauważyłem jeden swój błąd. Schowek pod schodami ma być przecież dostępny z garażu, to i podłoga w nim powinna być na tym samym poziomie. Trzeba było wyciąć kawałek ściany fundamentowej. Nie chciało mi się już tego sprzątać (bo i co ja z tym gruzem zrobię jak ledwo co pozbyłem się dość dużej hałdy), a przecież to też beton. Stwierdziłem, że zaleje to chudym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 20.04.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Wymysliłem sobie, że w piątek zaleje chudziak. Trzeba było wziąć dziś wolne i rozłożyć kanalizację. Robota szła dość opornie i nie jest to tak szybkie zajęcie jak sądziłem. Muszę przyznać, że piach mam dość dobrze zagęszczony bo kopanie w nim nie było wcale tak łatwe i przyjemne jak sądziłem. [ATTACH=CONFIG]386986[/ATTACH] Wszędzie mam spadki od 2 do 5 %. Test wodny wszędzie wyszedł ok. Mała radą na przyszłość: rury najlepiej ciąć kątówką z cienką tarczą do metalu i najważniejsze zawsze fazować cięte zakończenie. Dużo łatwiej się wtedy łączy te rury. Jeśli chodzi zaś o same łączenie to pomimo specjalnego mazidła poślizgowego wcale to nie składa się łatwo. Ale za to jak już się połączy to wyjęcie jednego z drugiego to kosmos. Dwa kolanka 160 rozłączaliśmy w dwie osoby ponad 20 minut. W miedzy czasie wpadł znajomy ze specjalną przelotką którą stosują do światłowodów - jutro przed pracą zamontuje sobie na przyszłość. [ATTACH=CONFIG]386993[/ATTACH] Z grubsza efekt końcowy: [ATTACH=CONFIG]386994[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]386995[/ATTACH] Tak wiem małe pobojowisko ale dopiero wczoraj zauważyłem jeden swój błąd. Schowek pod schodami ma być przecież dostępny z garażu, to i podłoga w nim powinna być na tym samym poziomie. Trzeba było wyciąć kawałek ściany fundamentowej. Nie chciało mi się już tego sprzątać (bo i co ja z tym gruzem zrobię jak ledwo co pozbyłem się dość dużej hałdy), a przecież to też beton. Stwierdziłem, że zaleje to chudym. Witam podejrzewam że w maju też kanaliza mnie czeka widzę że już ociepliłeś podmurowkę ja jednak postanowilem zrobić to na samym końcu zawsze coś tam spadnie i sie uszkodzi podczas murowania więc postanowiłem z tym poczekać.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 20.04.2017 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Wlaśnie myślę o zabezpieczeniu tego. Być może wykorzystam pomysł podpatrzony u "Łukasza budowlańca" z deskami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 20.04.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Wlaśnie myślę o zabezpieczeniu tego. Być może wykorzystam pomysł podpatrzony u "Łukasza budowlańca" z deskami. W pierwszej fazie też myślałem o ociepleniu i zabezpieczeniu tego deskami ale stwierdziłem że poczekam z tym będę lał wodę na piasek to myślę że szybciej woda odparuje i bloczki wyschną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 20.04.2017 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Fakt jak wycinałem kawałek ściany fundamentowej to w środku były mokre. Niezbyt mnie to ucieszyło ale nic z tym nie zrobię teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 20.04.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Fakt jak wycinałem kawałek ściany fundamentowej to w środku były mokre. Niezbyt mnie to ucieszyło ale nic z tym nie zrobię teraz. Ja mam zamiar zrobić ocieplenie może w przyszłym roku mam nadzieję że mróz mi chudego nie wywali ,naoglądam się na necie tego wszystkiego a jeszcze dobrze z budową nie ruszyłem a już spać nie mogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 21.04.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Kolejne pytania Mam nadzieję, że nie męczą? 1. Ile Cię kosztowała studnia głębinowa na gotowo? 2. Jak głęboko była kopana? A raczej wwiercana 3. Pozyskałeś drzewo hmmm jak to kosztuje? Jakieś pozwolenia na wycinkę czy coś pewnie musiało być? 4. Wentylacja mechaniczna – dużo się o tym pisze na forum... Większość ma tylko szyby wentylacyjne w kominach, które pewnie dużo nie dają... Mógłbyś przybliżyć temat? Koszty? 5. Deskowanie ław – i tutaj też jedni deskują, inni wykopują i od razu wylewają wiąże się to tylko z walorami estetycznymi czy są jakieś jeszcze inne? (mniej betonu czy jak). 6. Jaką papę termozgrzewalną zastosowałeś do odizolowania ławy od bloczków? 7. Jakie bloczki kupowałeś? Jaki producent i jaką cenę miałeś na nie? Mi w betardzie powiedzieli 3.30 zł za sztukę 8. Studnia wykopana została do zasilania budynku w wodę tak? Nie tylko na czas budowy? Powiedz mi jak to wygląda później z rozliczaniem kanalizacji? Normalnie liczone jest to na podstawie licznika z wodociągów, tutaj też musisz założyć licznik do „swojej” wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 22.04.2017 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Pytaj śmiałojeśli tylko będę w stanie odpowiem. Sam miałem wiele wątpliwości jak zaczynałem. 1. Ile Cię kosztowała studnia głębinowa na gotowo? Na gotowo jeszcze nie jest. Teraz wygląda tak: Żeby było na gotowo trzeba skrócić niebieską rurę i obsadzić kręgi. Górna granica studni musi być jakiś 1 m pod ziemią (zależne od granicy przemarzania wody). Ja mam zrobione to jeszcze bez zawory zwrotnego. Włączam pompe włącznikiem prądowym i jak wyłączam to woda wraca do studni (żeby nie zamarzało zimą). Na ten moment wydałem: 3721,20 zł. W tej cenie jest odwiert, pompa, rura fi pe 40, kolanka, przewód do podłączenia pompy itd. Sam odwiert to 80zł/m. W sezonie tyle się płaci za rure 110, ja wierciłem przed sezonem wieć w tej cenie zrobili mi 125. 2. Jak głęboko była kopana? A raczej wwiercana U mnie woda znajduję się na 29m 3. Pozyskałeś drzewo hmmm jak to kosztuje? Jakieś pozwolenia na wycinkę czy coś pewnie musiało być? Za pozwolenie się nie płaci ale żeby je uzyskać musisz mieć wypis z rejestru gruntów potwierdzający, że las jest Twój, a tu jest opłata urzędowa. Co do kosztów to ciężko to policzyć bo las należy do rodziny, a u mnie rodzina sobie pomaga bezinteresownie więc ani złotówki nie wzięli nawet za paliwo do pił czy dużego ciągnika. Zapłaciłem tylko za wyżywienie "drwali" i napitki po robocie oraz przetarcie z transportem w tartaku. Ach jeszcze leśniczy... Teoretycznie znakuję on drzewo bo jest to jego obowiązek służbowy ale nasze społeczeństwo tak tych dziadów nauczyło, że dopóki mu w łapę nie dasz to nie zacznie oznaczać drzew wiec zgodnie z życzeniem 50 zł trzeba dać mu w kieszeń. Dobrze że ostatnim czasem u nas w regionie kilku za to już poleciało. Jeśli chodzi o gotówkę to tartak z transportem to 2200 zł 4. Wentylacja mechaniczna – dużo się o tym pisze na forum... Większość ma tylko szyby wentylacyjne w kominach, które pewnie dużo nie dają... Mógłbyś przybliżyć temat? Koszty? Też miałem mieć tylko "szyby wentylacyjne" ale zrezygnowaliśmy z żoną z tego. Co do decyzji co jest lepsze to musisz sam zdecydować. Będę robił wentylację mechaniczną na razie bez rekuperatora (choć pewnie się zawezmę i sam zrobię) ale za o z GWC rurowym. Wyliczyłem, że WM będzie mnie kosztować 2500 (rury, wentylatory, puszki rozdzielcze itp) oraz ok 1000 zł GWC. 5. Deskowanie ław – i tutaj też jedni deskują, inni wykopują i od razu wylewają wiąże się to tylko z walorami estetycznymi czy są jakieś jeszcze inne? (mniej betonu czy jak). Mi nie tyle o walory estetyczne chodziło co o bezproblemowe wypoziomowanie górnej krawędzi ławy. Ja robiłem tak że ta deska ma mniej niż 10 cm a reszta była po prostu kopana w gruncie. 6. Jaką papę termozgrzewalną zastosowałeś do odizolowania ławy od bloczków? Papa V60 S30 podkładowa 10 m2. Opis i obrazek chyba pasuje: http://sklep-dekarski.pl/pl/p/Papa-Izobud-V-Bit-V60-S30-podkladowa/8061 7. Jakie bloczki kupowałeś? Jaki producent i jaką cenę miałeś na nie? Mi w betardzie powiedzieli 3.30 zł za sztukę Bloczki kupowałem u lokalnego dostawcy wyrobów betonowych. Mam z tego miejsca beton i wszystkie wyroby z tego materiału oraz koparki i piach więc ceny też zrobił mi bardzo dobre. Bloczki miały pewne mankamenty ale nic co sprawiło by że nie dało się nimi robić. 8. Studnia wykopana została do zasilania budynku w wodę tak? Nie tylko na czas budowy? Powiedz mi jak to wygląda później z rozliczaniem kanalizacji? Normalnie liczone jest to na podstawie licznika z wodociągów, tutaj też musisz założyć licznik do „swojej” wody? Po budowie będę chciał zasilić dom z tej studni, wtedy też oddam wodę do badania i będę mugł określić jakie filtry będą mi potrzebne. U mnie na początku będzie szambo. W momencie podłączenia do kanalizacji jest dokładnie tak jak mówisz i podłączają wodomierz na podstawie którego rozliczają ścieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 22.04.2017 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Brak wpisów z budowy więc pora nadrobić. Dokończyliśmy kanalizację i przepusty - tak naprawdę jeden cienki na światłowód. W dniu wczorajszym wylewaliśmy chudziak. Na początek przygotowaliśmy sobie prowadzenie w garażu ponieważ tam chudy będzie poniżej bloczka. Telefon z betoniarni - obsuwa 2 godziny. Robota przygotowana więc trzeba było odpocząć w altanie robotniczej No i lejemy:) w pozostałych "pomieszczeniach" rozstaw był odpowiedni do użycia długiej prostej dechy. Niestety zabrakło jakieś 2 metry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 22.04.2017 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Dziś rano dowieźli. Zostało im z innej budowy b20 i taki mi wylali. Niestety zaraz później miałem którki opad deszczu i pojawiło się kruszywo. Jak widać wszystkie próby gładzenia tego zaraz po deszczu spełzły na niczym. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Boję się, że będzie kaleczyć izolację przeciwwilgociową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 22.04.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Te deski później zostawiłeś? Zostały zalane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 23.04.2017 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Po jakiejś godzinie wyjąłem je, a ubytek wypełniłem betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 23.04.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Na to b 20 pod izolacje daj piankę pod panele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 28.04.2017 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Nie wiem jak u Was ale u nas od środy ciągle pada. Coś się jednak działo na budowie. Poniedziałek i wtorek po pracy z bratem i ojcem zwieźliśmy resztę opołów, które zalegały u wujka na działce po wycince drzew. Okazało się to strzałem w dziesiątkę bo jak zaczęło padać to o wjeździe na działkę można tylko pomarzyć. Mam nadzieję, że na zimę i dogrzewanie się przy pracach nad instalacjami wystarczy. Na czwartek miałem zamówiony towar (beton komórkowy). Mały problem od dwóch dni pada. Kierowca przyjechał w miarę punktualnie. Obejrzał podjazd i stwierdził że da radę wjechać składem tyłem. Podczas jazdy zrobił rzecz niezrozumiałą dla mnie i zatrzymał auto na zakręcie, w najgorszym błocie, "żeby pogadać". Stało się to co dla nas było oczywiste – ugrzązł. Po dość długiej nerwówce i próbach wyjechania zapadła decyzja że towar zdejmuję w tym miejscu i na pusto stara się wyjechać. Udało się. Pozostawił przyczepkę ze składu na drodze i już solówką dojechał do utwardzonego terenu. Z niego załadował pierwszą część towaru i dowiózł na plac budowy. Następnie wrócił się po drugą część i ją również rozstawił. Niestety nie wszystko udało się dostawić na chudziak – samochód miał problem z podjechaniem blisko z powodu rozmokniętego gruntu. Suma summarum wygląda to tak: Myślę, że i tak łatwiej będzie z tego miejsca rozłożyć pustaki na chudziaku. Po wszystkim złapaliśmy za grabki i wyrównaliśmy podjazd po przejeździe składu. Długi weekend wolny miałem nadzieję, że zacznę murować ale pogoda nie napawa optymizmem. Ale jak tylko przestanie padać to biorę się za robotę. Schło będzie w miedzy czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 28.04.2017 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 I ważna rzecz na ten moment wydałem 49 011,94 PLN W tej cenie mam wliczony materiał na ściany nośne domu (bloczki i zaprawa klejowa) oraz koszt pozyskanie drewna na dach. W zestawieniu nie mam uwzględnionej tylko benzyny i ewentualnego zimnego złocistego, które okazjonalnie pojawia się na zakończenie ciężkiego dnia przy pracy. Jeśli będzie potrzeba wrzucę swoje szczegółowe zestawienie ( włącznie z paczką kredy białej za 1,30 ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 29.04.2017 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Pogoda nie była dziś zła więc udało się coś tam zrobić. Powstała hydroizolacja pod ścianami. 2 x papa termozgrzewalna 3 mm z zakładami minimum 30 cm (zgrzane). Ponieważ trochę nie ufam tej foli to przy ścianie sąsiada wywinąłem dodatkowo papę. Wyznaczyliśmy też poziom narożników budynku i udało się dwie i pół ściany pokryć pierwszą warstwą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 04.05.2017 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Na budowie działo tyle, że nie było czasu pisać. Szybkie streszczenie ostatnich dni. [01.05.2017] Wytyczyliśmy dziś wszystkie ściany i ułożyliśmy ich pierwszą warstwę. Zapadła też decyzja, że do puki się da będziemy murować ściany zewnętrzne. Ma to na celu ułatwienie komunikacji wewnątrz budynku. Proces murowania przebiegał dość sprawnie. Udało nam się na kilku ścianach dojechać do 4 warstwy, a co za tym idzie zrobić też zbrojenie strefy podokiennej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
