Mam wielki dyletam. Co dać na poddaszu w sypialniach ? Podłogówke czy grzejniki ? Instalator i kierownik budowy odradzają podłogówkę. Co macie u siebie albo co planujecie ?
A czym ci panowie motywują swoje rady?To są zazwyczaj stare dziady, które radzą tak, bo tak się kiedyś robiło i było dobrze. Od czasów ich edukacji wiele się zmieniło, ale skąd oni mają to wiedzieć, jak się nie chce doszkalać. Instalatora to jeszcze mogę zrozumieć, bo ma w tym interes. Robiąc układ mieszany komplikujesz instalację, więc wykonanie będzie więcej kosztowało w robociźnie, dodatkowych materiałach i w eksploatacji. Grzejniki potrzebują wyższej temperatury zasilania, co przekłada się na większe zużycie gazu. Nie ma motywu aby nie robić podłogówki w sypialniach.
Założę się, że kocioł też proponują co najmniej 24kW.
Edytowane przez montixe
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225094
jeden mówi że dużo ludzi dzwoni że chcą dodatkowo grzeniki w sypialniach bo zimno, bo długo się nagrzewa itd...nie wiem już co myśleć, co robić, coraz bardziej mnie to wkurza bo każdy mówi coś innego...
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225116
Przy podłogówce, nie różnicuje się temperatury dzień/noc bo jest duża bezwładność. Sposobem na utrzymanie właściwych temperatur, jest rozdzielenie góry i parteru osobnym sterowaniem. Na pietrze zazwyczaj szybciej spada temperatura
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225133
Zużycie energii do ogrzewania zależy tylko i wyłacznie od domu i jego strat a nie czym i w jaki sposób tą energię dostarczymy i w jaki sposób ją wytworzymy.
Oczywiście podłogówkę po całości,masz kiepściutkich fachmanów,którzy z nowoczesnym budownictwem i nowoczesnym ogrzewaniem nie mają nic wspólnego i po tym sądzę,że wungiel w domu będzie jako też zgodnie z trendami tychże dziadków z PRL-u :D
Podłogówka jest grzejnikiem niskotemperaturowym dzięki czemu stosując ogrzewanie gazowe piecem kondensacyjnym piec ma lepsza sprawność, tak samo pompa ciepła zasilająca podłogówkę będzie miała wyższą sprawność niż gdyby zasłała grzejniki które wymagają wyższej temp. , a tym samym zużywają mniej gazu czy energii elektrycznej.
Dzięki podłogówce ciepło jest rozprowadzane równomiernie ludzie nawet posiadający kotły na paliwo stałe dzięki podłogówce mają większy komfort cieplny w domu niż by mieli grzejniki. Rób podłogówkę wszędzie w łazience dodatkowo drabinka i będzie git.
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225207
Co do strat ciepła to się zgadzam.
Sama podłogówka ?
Nigdy !!
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225209
a co tu ma do rzeczy konkurencja? Że jak się robi kominek to się nie robi podłogówki czy jak? Bo u mnie przynajmniej jedno i drugie się uzupełnia w sensie, że kominek zapewnia mi ciepłą wodę do podłogówki. Jaka tu konkurencja?
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225230
Jest mnóstwo wypowiedzi w stylu "czemu nie zrobiłem podłogówki w całym domu, czemu dałem te przeklęte grzejniki na poddaszu" natomiast nie spotkałem się z wypowiedzią "mogłem zrezygnować z podłogówki i dać większą ilość grzejników". Odpowiedź chyba nasuwa się sama.
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225238
Jestem tego najlepszym przykładem na poddaszu mam grzejniki i przez te cholerstwo tam nie zamieszkuje, nie mam kiedy skuć tam wylewek i zamontować podłogówkę. Druga sprawa moje jedyne źródło ciepła to kominek z płaszczem który rozpalam raz dziennie, w mrozy dwa razy i gdyby nie podłogówka w domu bym miał zimno. Podłogówka u mnie doskonale akumuluje zgromadzone ciepło oddając je przez resztę dnia co powoduje że przez cały dzień mam jednakową temperaturę w domu, na poddaszu zaś jak grzeje kominek mam ciepło jak wygaśnie robi się zimno skoki temperatury są znaczne. Dlatego podłogówka to jedyne słuszne rozwiązanie w nowym domu, a reszta to herezje ludzi którzy nigdy podłogówki w domu nie mieli lub maja źle wykonaną.
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225263
A ja mam takie pytanie ile może kosztować robociznana + materiał za ogrzewanie w budynku http://projekty.muratordom.pl/projekt_ustronny-wariant-i,194,0,0.htm dół podłogówka oprócz garażu (grzejnik)+ grzejnik garaż) i pom.gosp bez ogrzewania. a góra podłogówka tylko w łazience i korytarzu a pokoje grzejniki. do tego piec na eko groszek. Dobrze by było jakbyście to rozbili na materiał + robocizna
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225375
Ja także bym zrobił podłogówkę po całości - podobnie niepotrzebnie zrobiłem grzejniki na poddaszu i w sypialni. Nie ma jakiegoś wielkiego dramatu, wszędzie ciepło jest - ale przy 100% podłogówki mogło by być jedynie odrobinę prościej i taniej.
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225396
Jest jeszcze pompa ciepła które doskonale wkomponuje się w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym - niestety opcja droga inwestycyjnie.
Kocioł na paliwo stałe + bufor ciepła dla zapewnienia optymalnej pracy kotła stałopalnego.
Za buforem układ z trójdrogowym zaworem termostatycznym aby niepotrzebnie nie rozładowywać zakumulowanego ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225477
Pomijając to, że przy gazie masz pełną bezobsługowość, potrzebujesz mniejszej kotłowni, nie fundujesz sobie etatu palacza i sprzątacza oraz pomijając, że piece kondensacyjne bardzo fajnie pracują z podłogówką to tak - ekogroszek lepszy a gazem nie zawracaj sobie głowy
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225531
Bufor raczej bedzie ale później (koszty)
Co do gazu to jeszcze sam nie wiem najwyżej przygotuje instalację bez podłączenia do budynku
Jesli chodzi o pompe to nie znam tego systemu więc się raczej nie wypowiem
Jeśli chodzi o obsługowość ekogroszku - to bez przesady
Na prąd raczej nikt mnie nie namówi :)
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225536
O cenę prądu w II taryfie to trzeba się dowiedzieć w swoim rejonie energetycznym lub jak zwał u dostawcy.
U mnie (Kozienice) II taryfa brutto:
G12 0,3364 zł./kWh
G12W 0,363 zł./kWh
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225610
Ano taka ze zdun darek zajmuje sie kominkami a nie podłogówką, to ze masz kominek z płaszczem wodnym nie oznacza ze to rozwiązanie było optymalne pod wzgledem inwestycyjnym, pomijajac fakt posiadania kotłowni w salonie i bycia palaczem.
https://forum.murator.pl/topic/224310-grzejniki-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7225675
