chemical 15.11.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Posiadam LG Presitige H12AL Inverter, klima działała ładnie miesiąc i teraz jej coś odwaliło, ma takie symtopmy - na zewnątrz jednostka zewnętrzna chodzi- wewnątrz, bardzo wolne obroty i nie wyrzuca ciepłego powietrzaPróbowałem 1,5h i nic :/ czy miał ktoś coś podobnego ? co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 15.11.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Może czynnik uciekł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7225311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 16.11.2016 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 na razie to instalator uciekł za granicę jeśli tak, to czy powinienem to jakoś zobaczyć ? i gdzie? szukałem jakichś plam na zewnątrz i wewnątrz i nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7225663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 17.11.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 (edytowane) Tez się przymierzam do tego klimatyzatora tylko słabszego modelu h09al . Z tego co mi mówili ewentualni sprzedawcy to sprzęt ma gwarancje producenta tylko że musi być zainstalowany przez autoryzowanego instalatora. Może zadzwoń do centrali to cos podpowiedzą. Troche mnie zmartwiłeś tymi problemami bo nie wiedziałem że prestige się wyłoży już po miesiącu. A do tej pory byłes zadowolony z niego? Naprawdę jest tak cichy jak go reklamują? Edytowane 17 Listopada 2016 przez mik37 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7226802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.11.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 na razie to instalator uciekł za granicę jeśli tak, to czy powinienem to jakoś zobaczyć ? i gdzie? szukałem jakichś plam na zewnątrz i wewnątrz i nic Szukaj oleju w miejscu połączeń kielichowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7226943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 18.11.2016 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Tez się przymierzam do tego klimatyzatora tylko słabszego modelu h09al . Z tego co mi mówili ewentualni sprzedawcy to sprzęt ma gwarancje producenta tylko że musi być zainstalowany przez autoryzowanego instalatora. Może zadzwoń do centrali to cos podpowiedzą. Troche mnie zmartwiłeś tymi problemami bo nie wiedziałem że prestige się wyłoży już po miesiącu. A do tej pory byłes zadowolony z niego? Naprawdę jest tak cichy jak go reklamują? Moje zdanie będzie bardzo subiektywne z prostego powodu, nie ma porównania do żadnego innego splita, to pierwszy jaki mam. Jest bodajże 6biegów, plust auto, bieg najniższy 2 jest w miarę cichy i mi nie przeszkadza, jak chodzi TV albo się rozmawia to się wogóle zapomina o tym, że klima chodzi, im wyżej tym zaczyna stopniowo przeszkadzać jak jesteś w bliskim otoczeniu. Najwyższy bieg używam tylko jak jestem poza domem. W nocy z reguły pracuje na średnim biegu i z sypialni trzeba się dobrze wsłuchać aby słyszeć, nie przeszkadza w zasypianiu, ani nie budzi. Najlepiej pytać instalatorów, którzy mają pogląd na wiele modeli. Możesz też szukać w dokumentacjach poziomu dB i porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7227514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 19.11.2016 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 (edytowane) Klima działa bez zarzutu wniosek jest taki, że problemy są dopiero przy temperaturach bliskich zera i niższych - ale dlaczego ? co może być powodem ? w papierach do -15st.C czysto, brak wycieków, śladów oleju czegokolwiek. Czynnika R401A powinno być fabrycznie 1,15kg, czy aby sprawdzić czy jest go prawidłowa ilość, trzeba go najpierw spuścić i zmierzyć ? Edytowane 19 Listopada 2016 przez chemical Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7227978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakubirl 26.11.2016 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Jeśli klimatyzacja działa bez zarzutu to nie jest tego wina braku czynnika . Pompa ciepła to odwrócona klimatyzacja nic więcej . Parownik z chłodnicą zamieniają się miejscami . Problem może tkwić w przełączaniu . Ja mam zwykłego chińczyka już 6 rok nic nie robiłem a głupi działa jak działał , klima chodzi i pompa ciepła też ( moc 3.2kW ) dałem za nówkę 350zł bo kupiłem od chłopa co nie wiedział co to . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7233059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 27.11.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 To raczej chodziło że klima działa tzn w tym wypadku grzeje a problemem jest to że staje w niższych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7233119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 27.11.2016 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Dokładnie, czekam na mrozy, teraz ciepło więc pyka sobie spokojnie te 21st., parę dni temu był mróz koło -3 stopni i jeszcze działała, ale robiła sobie dłuższe przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7233142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 02.01.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Jak tam sprawuje się Lg? Rozwiązałes ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7258220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 04.01.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Ja od tygodnia mam zainstalowaną jej słabszą wersję H09 i powiem że wcale nie jest ona cicha mimo że wg danych technicznych jest jedną z cichszych na rynku. Jedynym dla mnie akceptowalnym biegiem w jej poblizu jest najniższy i szczerze mówiąc nie wyobrazam sobie zmontowanie sobie czegos takiego w sypialni przynajmniej jesli chodzi o dogrzewanie. Chłodzenie wg specyfikacji ma być cichsze. Mi ona wpomaga grzanie parteru i tu nie ma się czego czepić ale jeśli chodzi o hałas na wyższych biegach to niestety musze zamykać drzwi do sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224314-split-lg-prestige-35-kw-problemy/#findComment-7259424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
