Dzień dobry!
Jestem na etapie ocieplania dachu wełną, krokwie mają grubość 18 cm, jaką wełnę*najlepiej tam położyć?
Inspektor mówi, że 15 miedzy krokwie i 15 cm na krokwie, sprzedawca to samo. Ale czy ta przerwa 3 cm, która zostanie nie będzie problematyczna? Czy może lepiej zastosować 18 cm między krokwie i 12/15 na krokwie?
https://forum.murator.pl/topic/224318-ocieplenie-dachu-krokwie-18-cm-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/
Zastosuj grubość 18 cm gdy jest membrana dachowa na krokwiach, a 15 cm gdy masz poszycie z desek lub OSB-3.
W szczelinę powietrzną nad wełną dostaje się zewnętrzne powietrze więc wełna powinna być hydrofobowa, taka która ma zadeklarowana parametry nasiąkliwości wodą. W kodzie wyrobu wełny jest to symbol WS np. TOPROCK SUPER
a na krokwie lepiej dać wełnę*z rolki czy płyty?
Z rolki będzie też wydajniejsza, można docinac tak, żeby było mniej odpadów. Zaczynając od największego kawałka, a kończąc na najmniejszym. Na wełnę w płycie były narzekania z tego co pamiętam
a,-jest-jakas-nie-hydrofobowa?-:)
Ze skalnej wełny ROCKWOOL jedynie do podłoży ogrodniczych :D więcej na stronie www.grodan.pl/
Ale test nasiąkliwości dla wielu produktów z wełny szklanej jest nie do przejścia...
  • 2 years później...
prosze o podpowiedz .mam krokwie o grubosci od 17,6 do 18 cm.czesc wykonawcow mowie aby dac welne 15 cm miedzy krokwie czesc 18 cm,kierownik budowy tez mowi aby dac 18 cm.. membrana oczywiscie wysokiej jakosci.jak myslicie warto dac 15 i miec pewnosc ze nie wypcha membrany czy dac 15 i miec 3 cm grubosci mniej.
