rogi 27.08.2004 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Czy ktoś eksploatuje zasobnik junkersa 75 l ?Czy wystarcza on dla 3-4 osobowej rodziny? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 28.08.2004 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2004 Moj facet miał 120 l i mówił że mało.Po wzięciu kąpieli przez jedną osobę w wannie trzeba było czekać ok. 40 min żeby była ciepła woda Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-394614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 28.08.2004 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2004 Może (moim zdaniem) nie wystarczyć, ale zależy to też od mocy kotła idopuszczalnej mocy tego zasobnika Jak obie moce wiecej niz ok. 20 kW - to może wystarczyć (dla 1 łazienki,żeby wziąć prysznic) pozdr - Krzysiek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-394741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 28.08.2004 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2004 Moim zdaniem to napewno zbyt mało.Piec był do 24 kW (ustawiony na poziom do 20 kW) i zasobnik 120 l .Uwierzcie nie można było wziąć dwa razy kąpieli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-394789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macend 28.08.2004 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2004 WitamJa równiez polecam dobrze sie zastanowic przed zakupem 75l.Sam mam zasobnik Junkersa 120l i to raczej jest minimum.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-394793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 28.08.2004 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2004 Moj facet miał 120 l i mówił że mało.Po wzięciu kąpieli przez jedną osobę w wannie trzeba było czekać ok. 40 min żeby była ciepła woda marcenka, coś z tym facetem nie tak (albo z kotłem ?). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-394801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 29.08.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 kocioł był jednofunkcyjny a wanna na piętrze.oprócz tego była również cyrkulacja Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-394875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 29.08.2004 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Ja mam 120 l i kocioł nastawiony na 12 kW (tylko !II) i NIGDY ciepłej wody przy porannych ablucjach - 2 łazienki, żona i ja równocześnie - mi nie brakło Chyba że ktoś pod prysznicem stoi 15 min - aaa, to sorki Normalnie 20 kW mocy starczy, żeby kocioł grzał wode do prysznica przepływowo, jeśli tylko zasobnik ma tę moc dopuszczalną 20 albo i więcej kW - bo wtedy przy 20 kW woda w kotle zdąży się od razu nagrzewać w zbiorniku i nie powinno się na nią czekać Aha - to co mam to Vaillant Ecotec (kondensat, max 21 kW mocy, moc zasobnika 20 kW) pozdr - Krzysiek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciampur 29.08.2004 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 zależy od tego jaki zasobnik. W sprej części instalacji zasobnik gromadzi ciepła wodę aby nie zapalać gazy w piecu przy np myciu rąk. Nie ma to nic wspólnego z bierzącym zużyciem wody ciepłej przy kąpieli Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 30.08.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Zgoda ciampur - do mycia rąk równolegle z prysznicem bez problemu 75 litrów starczyKrzysiek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 30.08.2004 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Korzystać będziemy przede wszystkim z prysznica. Wanna bardzo sporadycznie.Zatem brać 75 l. czy 120 l? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 30.08.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Uwazam ze 75 l starczy Krzysiek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rbit 30.08.2004 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Jeszcze sporo zalezy zalezy od temperatury wody w zasobniku. Ja u siebie mam ustawione 40 stopni ( zasobnik 120l) i starcza do wykąpania pod prysznicem calej rodziny, tzn 4 osób, a dzieci lubia sie pluskać. pod prysznicem zamontowana bateria z termoregulatorem . bez problemu mozna tez w tym samym czasie myc rece w umywalce i cieplej wody nie zabraknie. Mysle ze zasobnik 75l z temperatura 60stopni i bateriami z regulacja bedzie pelnił taka sama funkcje ja 120l z 40 stopniami. a tak naprawde wszystko zalezy od tego kto ile wody zuzywa podczas mycia.Reszta instalacji to junkers 24kW + cyrkulacja cieplej wody Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 30.08.2004 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Ja planuje ze względu na małe gabaryty domu (90 m2) kupić Ceranorm 18 kw + 75 l. zasobnik. Jest jeszcze kocioł o mocy 24 kw, ale instalator twierdezi, że w moim przypadku 18 kw będzie wystarczające. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 30.08.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Przy malym zasobniku wystarczy wlasnie podniesc temp. np. do 60C i miec wiekszy zasob cieplej wody. Na wyjsciu zasobnika mozna wtedy dac mieszacz termostatyczny albo wszedzie zastosowac baterie termostatyczne. Dziwie sie ze chcesz kupic zasobnik Junkersa - przeciez polskie zasobniki sa ponad 2x tansze a jakosciowo bez zarzutu. D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 30.08.2004 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 A jaki polski zasobnik można podłączyć do junkersa?Czy nie ma z tym kłopotu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 30.08.2004 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Ktoś wie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 30.08.2004 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Kazdy normalny zasobnik mozna podlaczyc do dowolnego kotla. Zajrzyj np. do Galmetu: http://galmet.com.pl/ D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 30.08.2004 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 ...Dziwie sie ze chcesz kupic zasobnik Junkersa - przeciez polskie zasobniki sa ponad 2x tansze a jakosciowo bez zarzutu... No chyba że trafi się na taką okazję jak ta: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32045&highlight= Dlatego zrezygnowałem z Galmetu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-395969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 31.08.2004 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Ale jak się nie trafi na taką okazję to lepiej kupić polski, po co przepłacać za Junkersa. Ja mam zasobnik z Galmetu i kocioł Junkersa. Za 200l zasobnik dałem 950 zł. Do tej ceny trzeba jeszcze doliczyć 180 zł za czujnik Junkersa do zasobnika. A zasobnik im większy tym lepszy, ja mam 200l ustawione na 47C i jest OK. Przy ustawieniu 60C z cyrkulacją to można sobie czasami ręce poparzyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22432-kto-ma-zasobnik-junkersa/#findComment-396233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
