gabrielx 15.11.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Witajcie, jako że to mój pierwszy post chciałbym się przywitać. Do napisania tutaj zobligowała mnie ciekawość i wiele informacji, które wuj google mi wskazał, a które często są sprzeczne i niejasne. Skromnie mam nadzieję, że nakierujecie mnie w dobrym kierunku, abym nie popełnił jakiś błędów. Dodam, że dwóch lewych rąk do pracy budowlanej nie mam:) Chodzi mi o to, że mam zakupiony wkład tarnavva i wiem, ze jest to typowa spalarka, która w niewłaściwych rękach potrafi dużo energii wypuścić w komin. Tarnavvę kupowałem świadomie - wg mnie jest bardzo solidna. Jednakże chciałbym w niej podwyższyć temperaturę spalania drewna i dopalania gazów, a następnie te spaliny ostudzić w masie akumulacyjnej do temp. ok. 110-150 stopni i wtedy wypuścić w komin. Dodam, że komin mam Effe domus 2 - czyli bez wełny (jedynie wełna od szczytu komina do sufitu izolowanego oraz wełna miedzy stropami dla dylatacji i jako zabezpieczenie przed stropem drewnianym. W tym celu chciałbym wnętrze wkładu (ścianki, dno i deflektor) wyłożyć wermikulitem, aby ciepło nie wypromieniowywało na boczne ścianki wkładu w normalnym tempie, gdyż te ścianki są jak radiatory dla ogrzewanie powietrznego, lecz by spowolnić ten proces i tym samym podnieść temp. wewnątrz paleniska. Dodatkowo z czopucha chciałbym wyprowadzić rurę izolowaną, jak w piecach rakietowych, której zadaniem jest dopalenie gazów w osiągniętej w niej wysokiej temperaturze ok 800-1000 stopni - choć nie wiem czy to mi się da radę osiągnąć. Kolejno z tej rury szły by spaliny w odbiornik ciepła mający za zadanie wychłodzenie spalin. Zbudowany on by był z cegieł magnezytowych, gdyż wg mnie jest to o wiele lepszy materiał akumulacyjny. Ma on jednak jedną wadę: nie może mieć styku ze spalinami. Dlatego wewnątrz niego chciałbym zastosować rury żaroodporne czarne 2mm z firmy darco. Wiadomo, że przekrój rury jest okrągły a obłożona cegła wokół rury ma przekrój prostokąta. te "ubytki" chciałbym wypełnić zmielonym keramzytem, aby lepiej przewodziły ciepło do masy akumulacyjnej oraz, aby było "pracującą" dylatacją dla pracującej rury stalowej pod wpływem temperatury. Obudowa magnezytowa wkładu jest z kratkami przepuszczającymi powietrze bo szczelnej obudowy bałem się dać, ze względu na lęk czy sama akumulacja da radę ogrzać moje mieszkanie na poddaszu - wkład w centralnej części poddasza, salon z kuchnią otwarte, pokoje raczej też. Budynek zaizolowany bardzo dobrze i szczelny. Wentylacja hybrydowa Darco. Producent Tarnavva stwierdził, że dla wkładu to nic złego jeśli byłby zamknięty w szczelnej obudowie. Dodam, że mam wykonane doprowadzenie powietrza do wkładu z zewnątrz o przekroju 80mm (tak fabryka nakazała). Nie przewidziałem biegu krótkiego spalin, ze względu na wkład w masie akumulacyjnej z szybko nagrzewającej się blachy. W załączniku jest rysunek z opisem obrazujący moją koncepcję. Bardzo bym prosił Was o cenne dla mnie uwagi i co w tym zmienić/polepszyć>? Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224320-tarnavva-akumulacyjna-nowe-spojrzenie-na-klasyk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
